Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Линия электропередач 10 КВ по краю участка
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Доброго времени суток!
    Какие опасности таит в себе такая линия для приема эфира и соседства антенн?
    У кого какой опыт?
    Зараннее благодарю за информацию
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    78
    2,445
    1408
    3107
    У кого какой опыт?
    Опасности простые - помеха из-за "текущих" изоляторов. У меня эта проблема актуальна, борюсь с энергетиками с переменным успехом. Линия толи 10, толи 13 кВ, идет по улице довольно близко к дому (10м).
    03.04.2009
    Тихвин
    78
    437
    195
    Судя по Вашей информации линия -11 000в. Стандарта 10 и 13 нет! У энергетиков она называется для краткости -Десятка!
    Конечно, никогда и никто не производит у нас замену устаревших гирлянд с изоляторами. Разве что при явной и почти видимой утечке по ним ЭДС с шумом, треском и электростатическими помехами.
    Цена то вопроса небольшая и решение очень просто в Вашем случае.
    Нужно договориться с сетевой компанией, точнее с аварийным участком ее, о замене гирлянды дефектной на новую (конечно на ней должно быть клеймо испытания на электрическую прочность в электро лаборатории ). Желательно количество изоляторов в гирлянде, раз воздушный фидер идет в 10 м от Ваших антенн и при сырой погоде а особенно под дождем линия "шуршит" увеличить до 2-3. Но это наверняка не удастся Вам сделать. Скорее всего там один опорный изолятор на каждой фазе. Если так, то совсем просто. Нужно их все заменить и на опоре, что напротив Вас и до и после ...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Александр, наверно не стоит так категорично и сразу за всех, тем более автор вопроса живёт в Украине.
    У нас в Ярославле, на линии 110 кВ проходящей в 50 м. от здания университета, сделали замену всех изоляторов.
    Обстановка в эфире стала намного лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.12.2013 в 09:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Куда ж он делся то? Либо 6 (старый стандарт среднего напряжения) , либо 10 кВ, фактически на шинах держат 10,5 (6,3) кВ - пятипроцентный запас на падение напряжения на отходящих линиях. Чтобы к потребителю попали 10 (6) кВ.
    А не "одиннадцатка", что было бы логично.
    Кстати, сразу не заметил позывной N2HO - в Штатах и свои стандарты могут быть. Даже в России, в Калининградской области остался стандарт с немецких времен - 15 кВ.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 10:14.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Это все же линия 110 кВ. Для этого класса напряжения требования к изоляции выше, и относятся к ней (изоляции) внимательнее. В сетевых организациях даже есть отдельная служба - служба изоляции. А если в организации нет оборудования свыше 10 кВ, то и службы изоляции нет, и замена изоляторов , как правило, проводится лишь при капремонте линии. В лучшем случае. Или по факту выхода из строя.
    Так что в Вашем случае ситуация несколько проще.
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Моё сообщение не о изоляторах и не о службах, а о утверждении - "никогда и никто".
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    У кого какой опыт?
    Да,"десятка"-это проблема!...Если другие сети35,110,220кВ ещё как то обслуживаются,то "десятка" в полном запустении...Живу в сельской местности,"десятка" тоже проходит по "задАм"...Кое где проросла акация сквозь провода,да так,что в сырую погоду видно свечение и искрение,а в сильный дождь даже защита срабатывает...Сколько говорил,звонил местным энергетикам,всё безтолку...Одни говорят"Это не наше,это НЭСК...,другие говорят-КубаньЭНЕРГО...видимо ждут когда жареный петух клюнет в задницу...Я,на всякий случай,даже видеоролик снял про свечение и искрение....
    02.11.2008
    874
    343
    119
    У меня ещё веселее, от помех я сбежал из центра города на его окраину. А там с 2 сторон идут линии 220кв. В зависимости от погоды меняется шум линий. На укв когда антенны поворачиваешь на опору шум добавляется 2-3 бала. На КВ помеху сильнее слышно на 3.5. Но всё равно немного лучше чем в городе. По поводу замены изоляторов, очень сложный вопрос. Для того что бы вывести эти линии "в ремонт" нужно Очень большое количество согласований. И из за помех одному радиолюбителю ни кто не пошевелиться.
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Сообщение от R1CN Стандарта 10 и 13 нет! Куда ж он делся то? Либо 6 (старый стандарт среднего напряжения) , либо 10 кВ, фактически на шинах держат 10,5 (6,3) кВ
    Старый спор. Оба правы. Смотрите ГОСТ.
    А по теме, у товарища с одной стороны рядом 10 кВ, а с другой 110. От 10ки головняка больше.
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Ну а я Вам объясняю, что если для 110 кВ замена изоляторов - вещь реальная, то для 10 кВ - не очень. И рассказываю, почему. Разные это вещи - ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ.
  12. #12
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Андрей,а где у вас проблема,дома или на даче?...
    Я помню как разительно отличался эфир в Саратове (ул.Буровая) от эфира на даче( 1-я Расловка,туда ближе к заливу, устье р Курдюм)...
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Да у меня шек только дома. И ВЛ свыше 1000 В рядом нет. Зато есть железная дорога (я живу недалеко от станции Саратов-3), думаю, на НЧ от нее помех немало. Но сравнить не с чем.
  14. #14
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    О-О-О!..."железка"-это полный трындец!...Бежать за город(на Кумысную поляну) или к Виталику rw4cli в Красный Октябрь...
  15. #15
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да нет в данном случае прав только RA4DB.. В предисловии к ГОСТу написано что в каждой стране выбирается только один вариант напряжений.. Для России и стран бывшего Союза это 10 или 6кв.. Соответсвенно и все трансформаторы и синхронные высоковольтные двигатели расчитаны на это первичное напряжение..
    Кроме того R1CN ещё и выдумал гирлянды изоляторов на ВЛ 6-10кв.. Их нет в природе, на опорах этих линий применяется в основном только один изолятор.. Опоры как правило деревянные и для подвески гирлянды попросту не хватает высоты подвеса.. Несколько изоляторях могут ставиться в исключительных сличаях например для питания "ГНС"
    ТС.. с помехами от такой ВЛ придётся мириться.. до тех пор пока не подойдёт время её полной замены или ждать когда деревянные опоры сгниют до такой степени что крюки с изоляторами попросту вывалятся из них..
  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
