09.12.2013, 08:42 #1
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
Мачта для антенны без растяжек
Приобрел антенну OPEK UVS-300, хочу ее поставить, но возникла проблема...
Я снимаю дом, вот такой:
Место установки антенны - над крышей, вплотную к дому, к левой его части. Крыша нависает над стеной примерно на 60см, дырявить этот "навес" мне никто не разрешит. Дом сделан из пеноблоков и обложен кирпичом. Высота дома примерно 11 метров, высота антенны 5 метров, на крышу тоже ставить нельзя.
Мачту, судя по всему, можно поставить на землю на расстоянии 60см от дома в углублении (или на зафиксированном к земле подпятнике), и закрепить к стене какими-то кронштейнами (возможно, подвесить к стене от 2-го этажа и выше, на кронштейнах).
Саму мачту можно сделать из пары труб Д16Т отрезков по 6 метров, можно купить телескопическую (правда, нужна ли она там)..
Вопросы вызывает практически все:
1. Нужны ли растяжки на мачту? Если да, то как и куда? Или можно сделать конструкцию без растяжек? (на саму антенну почитал - вроде бы даже вредны - ломают ее)
2. Кронштейны наиболее распространенной конструкции вида "Труба, приваренная к квадратной плите" будут испытывать большие нагрузки, отламывающие трубу от пятка (от ветра). Шо делать?
3. Трудно будет что-то с антенной сделать - ведь просто так мачту не опустишь, ибо противовесы зацепятся за свес крыши (и не поднимешь, наверное). Кронштейны в метре и более от крыши - ИМХО, это уже вообще за гранью добра и зла.
4. Возникла идея - сделать подпятник так, чтобы мачта с антенной могла опускаться от дома на участок (по фотке - на фотографирующего), поставить мачту справа от самого левого окна, после чего на земле смонтировать антенну, поднять ее с балкона за тросик (там рычаг хороший выйдет, один человек легко справится), и примотать верхнюю точку к ограждению балкона. Но тут сразу же вопрос - под верхней точкой крепления будет 3 метра над крышей + 5 метров антенна, снизу будет метров 6-7, не будет ли такую мачту просто изгибать (как-никак - только две точки крепления)? А может, я перестраховываюсь?
Вот так, без особых усилий, из побочной задачи "поставить антенну на 2/70, чтобы слышать всех в прямом канале" получился какой-то монструозный сетап.. Естественно, хочется попроще, обойтись без растяжек по участку, ну и подешевле тоже (а то антенна 3000р, а мачта к ней в сборе в 4 раза дороже - как минимум).
Что посоветуете сделать?
Спасибо заранее!
09.12.2013, 09:34 #2
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Ну как то так... и диаметр не менее 50 и толщина стенки не меннее 2 мм .... подпятник на земле, стеновой кронштейн у кромки крышного свеса. Растяжек не надо ... и будет вам счастье. Но я бы предпочел стальные трубы...
Колбасить будет знатно Но сломать не должно
Как вариант - крепление антенны на кровле по принципу неваляшки. Кронштейн "обхватывает" конек. Ничего сверлить не надо Кронштейн тяжелый .....
и копить деньги.... дешево как-то в нашем хобби редко выходит....73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
09.12.2013, 10:00 #3
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Я брал телескопическую мачту 15 м Д16Т у RA1ALA.
Сейчас много объявлений и у других.
На мачте две антенны на 144, на макушке и на уровне 2 яруса оттяжек 9 м.
Мачта стоила 5-6 тыр.
Оттяжки в три стороны шнур Данлайн (можно оцинкованный трос).
Сейчас у RA1ALA есть вариант телескопа с лебедкой.
Раньше нужно было вытаскивать сверху колено за коленом вручную.
09.12.2013, 10:08 #4
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Честно говоря, для такой антенны, проблемы выглядят слегка надуманными.
Легонькая небольшая антенна, зачем какие то мачты городить.
Прикрепились покрепче к вытяжке и все.....ни крыша ни прочее не задето.
Моя R8 стоит и есть пить не просит, а она явно помассивнее будет.
Все затраты - 4 уголка (лучше усиленные) из любого магазина метизного, рублей по 50, не больше и кусок трубы метра 2.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35330...tml#post907393
посты 38 и 44С Уважением, Андрей UA9LEW
09.12.2013, 10:22 #5
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Любая высокая мачта это рычаг, тем более антенна высотой 5 с лишним метров. Чем выше мачта тем больше рычаг, возникают большие усилия, соответственно для её удержания нужны оттяжки. Короткую мачту можно попробовать установить на балконе 3-го этажа закрепив к полу и перилам, при условии что они сделаны надёжно. Ещё лучше сделать крепление в верхней точке на коньке крыши, один недостаток мачта будет стоять не вертикально что для радиосвязи в принципе не так важно.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.12.2013, 11:53 #6
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
R2DEK
Вы действительно перестраховываетесь! Ставьте антенну как и предполагали в четвертом пункте с условием жесткой фиксации на балконе и сама мачта тоже не должна играть. Я бы сделал из труб разного диаметра телескопом и немного ослабив выдвигал бы верхнее колено с антенной прямо с балкона. Проверено на практике ставил так 5/8 СВ на балконе. Еще раз хочу отметить мачта должна стоять жостко.RA3FV
09.12.2013, 13:01 #7
- 08.06.2012
- 51
- 152
- 163
- 150
Обсуждалось ранее:http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...taunhausa.html
Сергей, R7IT (ex RA6IGE)
09.12.2013, 15:19 #8
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
Вот к кровле мне никто прикоснуться не даст - на крышу залезть нельзя (да и конек тоже недоступен, просто лестницы 11-метровой нету у меня и машина на эту сторону дома не сможет заехать). Кровля обита каким-то хилым пластиком, она кронштейн по типу сиьишного "на багажник авто" не выдержит точно.
Это идеяя, но получается, что мачта примерно 3-4 метра будет держаться за две точки, рассстояние между которыми примерно метр, нижняя точка вплотную к стене, а верхняя точка - на расстоянии 50см от стены (то есть крепить ее к началу перил балкона - там прочнее, но и угол к горизонту побольше)...
Тогда надо предусматривать отклонение системы от балкона, а потом только спуск, ибо навес крыши и противовесы..
Насколько сильна ветровая нагрузка на такую антенну? Скажем, если я прикреплю ее к мачте 4 метра и возьму в руки - удержать будет можно или вырвет? Я просто чайник в этом, а все-таки 9 метров совокупная длина будет..
Может есть где-то ресурсы по расчету-прикидкам ветровой нагрузки?
Да я прочитал эту тему, там антенны потяжелее и помассивнее будут, немного не мой вариант. Все же лучше, когда дают совет конкретно тебе под твою ситуацию, мало ли там ньюансы какие-то.Олег R2DEK
09.12.2013, 15:23 #9
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
09.12.2013, 15:25 #10
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
09.12.2013, 15:30 #11
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
Олег R2DEK
09.12.2013, 15:32 #12
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
Смотрел эту тему, но всегда интересно, чтобы именно по твоей ситуации посоветовали. Я новичок в этом деле, мало там какие ньюансы.
Может, есть какие-то ресурсы или алгоритмы для расчета ветровой нагрузки?
Вот, например, если я поставлю мачту на трубу 4 метра - я смогу эти "итого 9м" в руках удержать при ветре или нет?
Все свес крыши портит..Олег R2DEK
09.12.2013, 16:20 #13
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Забить на пустыре уголок 50х50 в землю на 1 метр, к нему стойку 6 метров Ф50 дюралевую, а к стойке антенну.
Место выбрать такое, чтобы дом загораживал ненужный сектор.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.12.2013, 16:27 #14
- 09.12.2013
- 48
- 12
- 14
09.12.2013, 16:44 #15
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Если хозяин разрешит пару анкеров загнать в стену ( как в Вашем 1-м сообщении), то получится.
Если перекрытие над 2-м этажем монолитное, то хорошо бы в него попасть анкерами.
В газобетон можно такими (ЕНА) или химическими.
http://www.ekostroy33.ru/krepezh.phpПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 09.12.2013 в 16:50.
Владимир
