13.02.2014, 12:07 #1
- 17.04.2011
- 35
- 40
Опрос: у кого какие антенны на КВ ?
Не нашел такой темы, поэтому создал эту.
По теме. Использую пока на КВ Grand Plane 14 МГц и диполь на 3,5 МГц.
Расскажите о своих антеннахRN6LFF
13.02.2014, 12:17 #2
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
13.02.2014, 12:18 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
13.02.2014, 12:43 #4
- 17.04.2011
- 35
- 40
Хорошо что хоть не на Красной Площади спросил...
Сайт радиолюбителей, поэтому и спрашиваю. А что, где и когда кому делать, это пусть останется за сайтом. Прошу по теме отвечать друзьяRN6LFF
13.02.2014, 12:59 #5
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Применяю вертикальные дельты 80 , 40 , 20 и 15 метров .
Много инфы по простым и эффективным антеннам здесь : АНТЕННЫ КВ - Форум
У меня конструкции от туда .
Здесь интересные конструкции есть : indexПоследний раз редактировалось RT9TM; 13.02.2014 в 13:03.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
13.02.2014, 13:01 #6
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
может вот это поможет
QRZ.RU - Russian HamRadio On-Line.73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2014, 13:30 #7
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
В городе на крыше пятиэтажки:
"Низколетящий" InV 80/40 (мачта 5 мтр),
Траповый вертикал 40...10 ECO7+.
В деревне:
"Низколетящая" W3DZZ 160...40 (5 мтр)
Траповый вертикал DX77.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
13.02.2014, 19:21 #8
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
3 el Yagi TH3MK4 - траповые 10-15-20 и 18 боком
Delta 80
GP 30
LW 82 метра73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
13.02.2014, 19:43 #9
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Делал все антенны, которые известны радиолюбителям, кроме ультрамодных типа ЕН- антенны и подобные ей.
Все разновидности волновых каналов, все разновидности рамочных антенн и так далее. Сейчас применяю только треугольник на 80м и два элемента квадратов необычной конструкции. Но о ней я тут уже писал и выкладывал фото.
13.02.2014, 21:02 #10
- 07.12.2013
- 47
- 97
- 9
- 11
сити виндом 80 от Радиал
RA0JGB
13.02.2014, 21:23 #11
- 25.10.2011
- 207
- 33
Расскажите о своих антеннах[/QUOTE]
у меня кругом 9-ти этажки,стоит железная мачта 14,5м ,на ней 2 эл дельта со сведеными вершинами с актив питанием на 40м,на запад-восток, с макушки идет оттяжка на соседний дом ,там мачта 10м,между ними висит прямоугольник 168м(12+72+12+72),торцом смотрит на юг.В 20 м от первой вторая мачта деревянная 11.5+4м=15.5м,наней тоже 2эл на 40 только на юг-север,на верху перекладина 1.2м,где висят 2 треугольника на 80м,также на юг и север,ниже на 3м J-антена на20м,есть еще веревка 100м между домами из полевки. НЧ антенны использую на ВЧ диапозонах.кенвуд 570 с тюнером.При работе с эксп FT5ZM,первые дни сработал на 28,18,21 в 16.00-18.00мск на прямоугльник,лучше было слышно.Позже на 24,28,21,14 сработал на треугольник,в утренние часы 07.00-08.30 ,по приему выигравал по сравнению с остальными антеннами.Попробовал нарисовать в мане треугольник,и оказалось очень даже хорошо стреляет на вч диапозонах.вот такие наблюдения.Удачи!RW4PJS
14.02.2014, 03:09 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
На крыше 9ти этажки все кв диапазоны закрыты 16,5м настроенным вертикалом Гончаренко с емкостной нагрузкой DL2KQ и 5ти диапазонным спайдером,на сиби "Куб",всё самодельное,усилителя нет( а зачем?)
Последний раз редактировалось RA3POY; 14.02.2014 в 03:15.
Алексей (RA3POY)
14.02.2014, 03:19 #13
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
А выглядит это так-"Работает трансивер такой-то,ему помогает усилитель на том-то,раскачка такая-то,ток такой-то,анодное такое-то,антенна простая .Как видно про антенну почти ничего.Примерно у 95% на нч применяют инверты на высоте 6-12метров и дельты между домов,очень мало применяют верёвки.На вч-диапазонах у громких стоят квадраты или яги,у ленивых штыри и рамки от нч диапазонов,нагреваемые этими усилителями.
Последний раз редактировалось RA3POY; 14.02.2014 в 03:49.
Алексей (RA3POY)
14.02.2014, 06:10 #14
14.02.2014, 06:14 #15
- 21.02.2012
- пгт. Ильский
- 7
На ВЧ Yagi 4-4-8, на НЧ вертикал Гончаренко 16.5 м
73! Андрей (RA6AMP)
