Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3AFO
  • 1 Размещено UT3IM
Тема: Простейшая антенна для ТВ
    QRPP
    05.04.2014
    36
    в автомобиле есть магнитола, с поддержкой аналогового тв, но нет антены к ней
    подскажите: как собрать простейшую антену?
    в магнитоле сзади обычный антенный разъем под коаксиальный кабель (2 провода), как в телевизоре
    если под торпедой протянуть провод будет ли работать? надо ли какуюто схему собрать?
    живу в городе, т.е. сигнал должен быть нормальным
    идеальной картинки не жду, просто иногда охота в пробках чтонибудь посмотреть
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Антенна должна быть резонансной, то есть настроенной на выбранную частоту Приёма. Тогда получите максимальный сигнал на входе . Антенна должна быть установлена на крыше машины, идеально, если по центру. Способ крепления всего лишь должен выдерживать максимальную скорость. Всё, спрятанное внутри корпуса машины принимается несравненно хуже. Никаких дополнительных устройств применять тогда не надо.
    http://madelectronics.ru/zhuk/chastota-tv.htm
    Простой штырь длиной 1/4 волны оптимален для выбранной частоты. Питается кабелем 50-75 Ом. Можно изготовить самому и крепить на магните. Рекомендую установить длину 150 см для частоты 50 мГц (Первый канал). Для других частот такая антенна тоже будет работать, пусть и несколько хуже. А вот удлинительная катушка сразу делает антенну однодиапазонной. Не советую поэтому применять штырёк короче 150 см. Это , кстати, обычная длина Си-Би антенн. Если купите такую, то просто уберите изнутри катушку удлинительную ( иногда её удобнее просто закоротить). А вдруг пригодится настоящая Си-Би антенна?
    Длина волны 9-го канала, например равна : 300 разделить на 199 мГц = 1.5м
    Надо отрезать до длины 1.5 : 4 =0.37 метра . Но тогда не сможете принимать частоты ниже 199 мГц, но сможете принимать всё, что выше. Потому и рекомендую антенну более длинную, как универсальную для всех частот.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 05.04.2014 в 18:42.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    QRPP
    05.04.2014
    36
    UA3AFO установить антену на крышу не получится, как альтернативу торпеде можно только установить под крышу, например вдоль лобового стекла (между крышей и обшивкой салона)
    не подскажите по материаллу - из чего можно "слепить" подходящую антену и как её соединить?
    либо может есть в продаже чтото подходящее?
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Вполне можно обойтись без набора "резонансных" антенн на все ТВ-каналы. Думаю, вам отлично подойдёт любая активная автомобильная антенна из тех, у которых усики приклеиваются к лобовому стеклу скотчем. Если будет плохо принимать на ДМВ, можно будет залезть внутрь и заменить транзистор на более высокочастотный.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    В своё время увлёкся радио и телефицированием машины.Установил 3 телевизора.После проб среди всех антенн самой эффективной оказалась "липучка "с усилителем на лобовом стекле типа бош,урал.Правда смотрел телики всего пару-тройку раз,потому-что кроме рекламы там и смотреть нечего да и невсегда нормально показывают все каналы. В городе как в каменном мешке никогда не получите даже хорошей картинки за счёт неизбежных отражений изображение будет посредственное,двоится -троится-пропадать даже когда рядом другая машина около вас станет в пробке.В основном актуально двд или с флешки.Для выездов на природу отлично подходит "польская сушилка"
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    https://www.google.ru/#newwindow=1&q...B8%D1%82%D1%8C
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Не совсем в тему, но где-то рядом... Кто пользуется девайсами с TV типа всяких айфонов, "домофонов" и прочих "мобил"? Особенно интересны те, что имеют встроенную телескопическую антенну.
    Мужика от женЧины можно отличить на экранчике?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Ну разве что по поведению ....
    Если на рыбалке - дама АДНАЗНАЧНА . В кулинарном шоу - особь мужского полу .
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Придётся запасть на бабские передачи: рыбалка, спортивный мордобой, шустрый футбол, боевики, где мадамы, леди и мисски гоняют накаченных, но туповатых особей противоположного полу...
    По крайней мере будешь знать - кто есть кто.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Мы начали с вами объясняться с самого главного в Связи- с Антенны. Нет Антенны- нет Приема. Любой суррогат будет хуже. Так я же лучшее вам рекомендовал...
    Мне кажется, может подойти и ещё один вариант нескучно провести время в пробках: смотрите видеозапись любимого кино. Накануне загрузите флэшку- и радуйтесь. Оперативная информация ГО ЧС об извержении местного вулкана дойдет до вас по FM радио или коллеги по пробке просигналят. А по всем программам всё равно нечего смотреть.
    Не моё дело, конечно, но просто так вредно смотреть телевизор. Нет там ничего полезного. Редко когда предлагают хороший фильм или передачу. В основном- Мрак!
    Зато у вас воспроизведение будет с хорошим качеством и отпадают все проблемы с установкой антенны.
    Потому я и не смотрю зомбоящик.
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    На цифровом ТВ ничего такого не наблюдается... Или всё качественно или пропадает вовсе. Но такое редко бывает. Для машины в городе - самое то. Не знаю только бывают ли 12-вольтовые модели тюнеров?
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Они все 12ти вольтовые,только есть модели со встроеным адаптером и внешним.
    У маня SNRONG с внешним 220AC/12DC.
  13. #13
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    что же? Тем проще будет их применять в авто.
  14. #14
    22.03.2011
    Иркутск
    866
    140
    117
    Купите мобильный ДВД плеер и немного видео дисков с музыкальными клипами и несколько любимых фильмов. Время в пробке будет лететь мгновенно.
  1. Из СB 5/8 антенна на 21/28
    от YL3AX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 09:56
  2. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  3. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
