13.05.2014, 02:55 #1
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Направленный Вертикал (UR6EA)
Вот, таки...решил поделиться!
Вдруг, кому - интересно будет?
Антенны типа GP имеют малые углы излучения, что позволяет проводить дальние связи(особенно, на НЧ диапазонах).
Однако, обладают, практически круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, что не всегда удобно…
Для формирования направленности GP, было решено "изменять фазу в противовесах"!
Антенна – показала прекрасные результаты, обеспечивая достаточно высокие(для используемой мощности) результаты в международных соревнованиях и при проведении DX QSO!
Изучались различные варианты.
Наиболее простым и оптимальным, является Вертикал с двумя противовесами, один из которых является «директором».
Противовесы выбраны 1/4 и 3/4 волны, т.к. такой "волновой диполь" - имеет ярко выраженную вертикальную составляющую..
Соответственно - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ для формирования диаграммы!
Вложение 118784Вложение 118785
MMANA
FEX
http://www.fayloobmennik.net/3794920
Не стоит бояться значительных уровней излучения под "большими" углами!
Под малыми углами, антенна не проигрывает классическому GP.
Автору, наиболее понравился вариант с исполнением вертикальной части из коаксиального кабеля, по типу «полубазуки»…
Рассмотрение более сложных антенных систем с применением «изменения диаграммы направленности вертикального излучателя с помощью изменения фазы в противовесах», одно из перспективных направлений, но…хочется отметить огромное влияние посторонних предметов на диаграмму направленности и необходимость подстройки систем в реальных условиях.
Конструктивно, антенна UR6EA выполнена из стеклопластиковых труб, установленных на невысокую(2-3 метра) металлическую мачту.
Собственно вертикальный вибратор, выполнен из коаксиального кабеля 50 Ом наружным диаметром 10.5 мм. Противовесы – расположены на высоте 2-3 метра от реальной земли и расходятся в противоположные стороны.
Изменение фазы в «директоре», можно производить, как изменением длинны противовеса, так и введением «укорачивающей ёмкости».
Согласование с питающим кабелем, производится с помощью простого LC-согласующего устройства, установленного непосредственно возле антенны. Обязательным условием, является применение балуна.
Думаю, антенна интересна как "обзорная" для SO2R на НЧ, если минимум диаграммы сориентировать в сторону...например Основной 4SQ!
Не судите Строго!
Обсуждать "почему базука" и пр., не намерен...
Как и говорил: "Решил поделиться, пока ещё жив!"
Глубоко - не вникал, сделал, работает, ну и Слава Богу!
Там, море вариантов есть, кстати...
Но, Простой, описанный - легко выполним, в чём его и преимущество.
73!Последний раз редактировалось UR6EA; 13.05.2014 в 03:02.
13.05.2014, 09:20 #2
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.05.2014, 09:53 #3
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Была и у меня такая идея, правда до воплощения дело не дошло. Решил остановиться на классическом вертикале, omni.
4SQ_rw3xw.maa
13.05.2014, 10:45 #4
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
Пробовал в моделировщике вариант направленного вращаемого... вертикала. Вернее, наклонённого вертикала. Угол наклона 45 градусов. Вперёд-назад всего 6 дБ. Но, по идее, поворотка может быть маломощной, т.к. только верхняя часть должна вращаться.
Или вообще без механического поворота, изменение диаграммы только переключением радиалов.
13.05.2014, 12:49 #5
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
В 200-метрах от 4SQ - такую антенну, "попой" к 4SQ.
Для работы на RUN!
Подавление в узком лепестке(в сторону 4SQ), при этом - широкий в горизонтальной и главное - широкий в вертикальной плоскости, чтобы легче "частоту держать".
Второй вариант - если с какого направления идут местные QRM!
Кардиоида...
Да и так, для "повседневных QSO"-относительно , очень неплохо работает.
13.05.2014, 15:08 #6
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
13.05.2014, 15:31 #7
23.02.2018, 19:56 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.02.2018, 20:03 #9
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
23.02.2018, 20:13 #10
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
1. "Собрался" - это на "ты"???
То, что Вы - в три раза старше, ну... не даёт Вам повода грубить.
2. Четыре года теме. Даже не знаю, где те ссылки захоронены.
3. Идея - тупиковая, кстати...
"Оно" работало в узкой полосе частот и под определёнными углами...
Утилизировано -притом, давно...
4. Есть прекрасные антенны, но... никто их не будет публиковать.
Смысл???
5. Знаете, вот... перенёс мачту с одного угла дома на другой(на торец) и... в определённом направлении, антенна совсем иначе заработала. Это к тому, что важна высота, расположение относительно других строений и пр. Сами - прекрасно знаете...
Диполь на высоте 20 метров и диполь на высоте 40 метров, работают на 80-ку по разному...Увы...
6. Если у Вас цель, доказать, что "UR6EA- xxxxx", можете доказывать!
Мне, всё равно, что там Вы обо мне думаете.
Как бы... вежливо сказать? Чихать хотел.
От "Радио" - получаю Удовольствие, не более того... И то, иногда!
Повторяю, от "Радио" а не от "доказательства своей правоты"!
На форумах... изучаю "увлеченных людей"... Удивительные, однако...
23.02.2018, 20:44 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.02.2018, 21:02 #12
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
