30.05.2014, 14:35 #46
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
Что выбрал ТС?
30.05.2014, 17:29 #47
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
30.05.2014, 20:34 #48
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
К сожалению, и в этой, и во многих других темах происходит примерно такое: ТС создаёт тему - мол, прошу помощи (что выбрать, какая конструкция лучше и почему и т.п.), идёт обсуждение и ... тишина, никакой реакции ТС. Такая культура общения - норма?
30.05.2014, 20:58 #49
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
UA3AO советую обратится свою антенну он описывал в журнале
*Радио-Дизайн*RX3DBG
30.05.2014, 21:10 #50
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,118
- 1501
- 952
В Питере на 3-м этаже 5-этажного дома полгода пользовался COMET CHF-10. Работала, но когда как. Есть проход, нет прохода, капризы отражения со всех сторон... Но "чтоб с тоски не удавиться, парапонзи понзи пом"... Можно и так. Или ATAS-120 лучше, но это с FT-857 897 только имеет смысл.
Олег RU2FB
31.05.2014, 13:29 #51
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Если хотите "потренироваться" делайте такую Антенна RW3DKB на лоджии - Все остальное - Другое - Каталог статей и схем - сайт медиков-радиолюбителей.
По теме маленьких антенн полезно почитать http://dl2kq.de/ant/3-92.htmUT4UGN
01.06.2014, 19:45 #52
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,837
- 4191
- 1196
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
02.06.2014, 17:50 #53
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Сам работаю сейчас на такой (см. вложение). Считаю, что конструкция очень удачная с точки зрения размеров и крепления - размер 120х170 см и крепится хомутами на ограждение. Балкон у меня застеклён, поэтому сделал вынос примерно на 50 см от ограждения (использовал стеновые крепления для спутниковых антенн), несущий бум заземлён на ограждение балконаECO Antenne_Balcone antenna.djvu. У меня, к сожалению, только 2-й этаж и в окружении больших берёз, конечно, на высоком этаже было бы лучше, но ничего не поделать. Активно использую данную антенну с июля 2013 г., больше 2,5 тысяч связей, нет пока только VK/ZL, в полутора десятков тестах отработал. Конечно, мне отвечают далеко не первому, но слышат (мощность около 100 Вт). Трансивер всегда работает с тюнером.
Зимой дважды попадала под сброс льда с крыши, но ничего не сломалось, только погнулись трубки у трапов, восстановил.
p.s. Прошу прощения, файл вставил неудачно - в середину текста, но открывается.Последний раз редактировалось RA3DQP; 02.06.2014 в 17:53.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.06.2014, 10:35 #54
11.06.2014, 15:25 #55
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Я не много пользовался антенной CHF-10 установленной на 3 этаже на металлический отлив. Антенна работает не стабильно , но работает. Очень много факторов влияет на ее работу. Если совсем не чего нет, то возможно использование ее. Не удобство, при переходе на другой диапазон приходилось заносить антенну внутрь перестраивать катушки и выставлять длину антенны.
Последний раз редактировалось RM6LA; 12.06.2014 в 02:31.
UB9LAI
11.06.2014, 16:16 #56
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Так она значительно меньше - около 190 см всего, а заявлен даже 80-м диапазон. Моя антенна на 80 м вообще не хочет строиться, да и смешно этого от неё требовать при длине 440 см и отсутствии катушек на 80 м. Но на 7,14,21,28 строится нормально тюнером трансивера, да и при изменении частоты внутри диапазона (из конца в конец) иногда приходиться подстраивать, работает нормально. Питаю 75-Омным кабелем типа RG-6 (CommScope F660BV) с компрессионными F-разъёмами и переходниками на PL259. Куплю анализатор в ближайшее время, обмеряю антенну, можно попробовать кабель поменять на 50-Омный, хотя не думаю, что радикально что-то улучшится. Эх, был бы у меня балкон этот на 10-м этаже! Hi!
11.06.2014, 16:37 #57
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,658
- 589
- 479
В прошлом году на 20-ке провёл несколько QRP-связей на Р-143, питание 12 вольт (при штатном питании на передачу 24 вольта). Антенной был вертикальный провод около 6 метров, согласование внутри Р-143. Всё на балконе 9-го этажа. Заземлялся на ограждение балкона, все мои антенны имеют такое заземление. Так вот, многие корреспонденты давали не просто традиционные 59, а были удивлены антенной и мощностью. К чему я это пишу? Всё твёрже убеждаюсь, что такое заземление является не просто заземлением, а частью (причём - значительной частью) антенны. Вся арматура дома работает как антенна.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 11.06.2014 в 16:54.
11.06.2014, 19:35 #58
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Еще одна из маленьких антенн это Atas-120. Маленькая антенна и экономия на тюнере. Но цена не маленькая.
UB9LAI
12.06.2014, 07:24 #59
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Михаил, а какой же мощностью Вы работаете? Надеюсь Вам знакомы Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.Последний раз редактировалось R3MM; 12.06.2014 в 07:33.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.06.2014, 10:04 #60
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 315
- 213
- 343
Когда жил на 2 этаже панельного 9 этажного дома, иногда использовал компактную антенну MFJ 1620. Монтировал ее на СиБишный кронштейн, а тот- к ограждению балкона. 4мя ваттами спокойно вся Европа "окучивалась", корреспонденты не жаловались. На верхних этажах будет работать еще лучше. И демонтаж легкий, тк сама антенна- телескоп длиной чуть более 2 метров. Настройка- по минимуму КСВ, выдвигая-задвигая штырь в основание катушки. Т.к место было постоянное, сделал на стене отметки карандашом и настройка стала вопросом секунды.
Последний раз редактировалось RG1L; 12.06.2014 в 10:12.
ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
