29.05.2014, 13:34 #1
- 08.05.2012
- 30
Трансформатор 1:9 для K9AY
После намотки тансформатора решил проверить как он трансформирует сопротивление. Подключил его к АА-54 с одной стороны и к резистору 430 ом с другой стороны. Включил прибор снял показания: F=3550 ; R = 52 OM ; X = 48 OM.
Знает ли кто нибудь Откуда может взятся реактивная составляющая при подобном измерении? Может я что-то не то меряю?
29.05.2014, 13:59 #2
- 19.12.2013
- 45
- 35
- 7
Я мотал по распространённым схемам на кольце 2000НМ, получалась ерунда. Потом попалась на глаза схемка англичанина, к сожалению точно сейчас не подскажу. Намотал на импортном кольце в три провода, до 35МГц реактивности не заметно. КСВ по краям диапазона 1-30МГц 1,2. Уж не знаю может в схеме дело или в кольце...
30.05.2014, 12:59 #3
- 08.05.2012
- 30
Спасибо. Нашел схему.
Вложение 119784
Сделал согласно описания.
"Изготавление: берутся три провода в изоляции сантиметров 50 длиной разумной толщины (можно смотать со старых трансформаторов), наматываются одновременно виток к витку на ферритовое кольцо, 12 витков. Дальше концы соединяются по схеме, пропаиваются, места паек изолируются."
Все заработало на ура. КСВ не более 1,1 во всем нужном диапазоне.
Теоретические основы можно прочитать тут. Рекомендую. Мне оказалось очень полезно.
