26.09.2003, 17:37 #1
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Соединение дюралевых труб
Всем привет !
Возникла проблема - надо соединить четыре трубы 2.5м длиной и 35 мм диаметром для вертикала.
Принимабтся предложения по их соединению по примитивной (не требующей токарных и т.п. работ) технологии.
Заранее спасибо !
Олег
UR3IQO
27.09.2003, 09:09 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Найти куски трубы, входящей без особого зазора внутрь соединяемых труб (можно сделать продольный пропил на стыке и все стянуть хомутами или проклепать тяговыми заклепками).
07.10.2003, 18:12 #3RA6HRГость
Совет es4rz не плох, но я делал наоборот. Подбирал (или точил) отрезок трубы с внутренним диаметром близким к наружнему диаметру соединяемых труб, делал продольный пропил на этих кусках, вставлял в них трубы впритык и стягивал минимум двумя мощными автомобильными хомутами. Мне кажется так практичнее и прочнее.
07.10.2003, 18:24 #4
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Спасибо всем за ответы.
Я отпилил от основной трубы кусок 30 см, распилил его пополам и стянул автомобильными хомутами. Для прочности вовнутрь вставил куски пластиковой трубы.
Все это уже поднято и стоит .
Олег
73 de UR3IQO
