17.12.2014, 11:58 #1
- 13.08.2012
- 40
- 12
- 15
Молниезащита антенной мачты
Есть пятиэтажное здание, на крыше установлен молниеотвод высотой 4,2 м, также на крыше находится металлическая Антенная мачта высотой 4 метра, эта мачта не соединена с землей...какова вероятность попадания молнии в эту мачту? Защищена ли она находящимся рядом молниеотводом? Что будет при попадании молнии в эту не заземленную мачту? заряд растекется по дому? И как можно организовать защиту этой мачты если нет возможности сделать для нее отдельный контур заземления? Можно эту мачту присоединить к этому молниеотводу?
Михаил2000
17.12.2014, 13:35 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Молниезащита, Михаил, довольно неоднозначна практически. Бывает, она или не нужна или бесполезна. Разряд молнии ударит в любой предмет, даже не высокий, именно потому, что знак потенциала Молнии, например, ПЛЮС, а Объекта оказался МИНУС. И высота Объекта уже не важна. Вот пример Lightning Strike Asian Man Two Times - YouTube
Молния дважды попадает в парня... А он живой... Бывает.
Важен знак электростатического потенциала. Угадать невозможно. Поэтому можете ничего не землить. Но после окончания работы в эфире ОБЯЗАТЕЛЬНО открутите разъём антенны от трансивера и положите его, хотя бы, на батарею. Проверить её зануление легко: Тестер поставить на измерение ~220в и померить напряжение между батареей и розеткой. Ищите потенциал 220в, значит второй контакт в розетке- Нуль (земля) и где-то он соединяется с батареей.
При Грозе повышается ионизация воздуха и в случае высоковольтного разряда в мачту, например, потенциал растекается по крыше вокруг, понижая напряженность статического поля. А на крыше много чего заземлено. И Потенциалу идти по кабелю к вам -не резон. Главное- трансивер защитить.
Никакие замыкатели и устройства Защиты не помогут. В момент Разряда миллионов вольт становится проводником электрического тока даже изолятор потому, что ток уже течёт по ионизированному высоким напряжением поверхностному слою воздуха и водяных паров. Разрыв цепи можно сделать только механически, открутив разъём от антенны. А мачту, если не лень- заземлите. Хотя бы технически грамотно и не более...
Из моей практики:
1. Летом в пионерском лагере началась Гроза. радиостанция (на лампах, правда, работала. У всех на глазах молния попадает в Антенну! Ну всё, конец! Открыли кожух... а где антенное реле? Оно просто испарилось! Заменили- и всё работает.
2. У меня из окна виден двор и внизу детская площадка с грибком и песочницей. Вокруг стоят дома по 18 этажей. Так вот молния ударила в грибок, а не в мои антенны или соседние крыши. Ей не вкусно... Потенциал не тот...Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.12.2014 в 13:47.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.12.2014, 13:41 #3
- 13.08.2012
- 40
- 12
- 15
Антенный кабель откручен от трансивера, правда он не на батарею а в воздухе висит...батареи нет рядом((( то, что он просто висит - это плохо?
Михаил2000
17.12.2014, 13:42 #4
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
Сколько раз в год попадает молния в аналогичные, скажем так, крыши. "В Вашем районе." Есть ли статистика и, упаси Боже, досталось ли кому?
С уважениемМихаил
17.12.2014, 13:55 #5
- 13.08.2012
- 40
- 12
- 15
Антенный кабель откручен от трансивера, правда он не на батарею а в воздухе висит...батареи нет рядом((( то, что он просто висит - это плохо? Я так понимаю на нем накопится заряд и когда я коснусь кабеля меня дернет?
Михаил2000
17.12.2014, 14:10 #6
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Отведите кабель подальше от трансивера. Другого варианта же не предвидится...
А вероятность попадания разряда наших гроз в России минимальна. За 40 лет радиолюбительства я только три раза сам видел удар молнии. И только один с последствиями и необходимостью ремонта реле. Это вам не Юго-восточная Азия... если будете держать в руках сам кабель и ждать разряда... может и убить.
Но!
...бережёного бог бережёт, сказала монашка, одевая на свечку второй презерватив...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
17.12.2014, 14:28 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Сейчас любители вам дадут массу советов и не исключено что противоречащих друг другу, а рисковать в случае попадания молнии будете Вы. Вам это надо? Изучайте руководящие документы самостоятельно и следуйте их предписаниям, как говориться они написаны на печальном опыте других, часто со смертельным исходом.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РД 34.21.122-87
Просмотр документа - Elec.ruПоследний раз редактировалось R3MM; 17.12.2014 в 14:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.12.2014, 14:29 #8
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
Работал лет 20 назад на длинный провод метров 80 из полевки в изоляции. Грозы не было, но была метель из ледяной крошки. Разъем был откручен и свисал рядом с батареей. И в какой-то момент, ветер как завихрил эту снежную пургу по двору... От разъема на батарею на моих глазах прострелило искра сантиметров 15. У меня от этого поля статического разряда все волосы на голове и руках дыбом встали. Я его физически почувствовал, метрах в 3-х в стороне. Но ничего не погорело, слава богам.
Олег RU2FB
17.12.2014, 20:40 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
