20.12.2014, 22:48 #1
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Прошу взглянуть сюда (взять максимум возможного из имеющейся ситуации)
Здравствуйте, дорогие участники. Я возвращаюсь в мир радио-эфира после многолетнего перерыва. Вот-вот приедет заказанное мною оборудование, надо делать антенну. Я живу на 10-м этаже 16-го дома. Прошу взглянуть на фотографии:
Имеется вот такая конфигурация. Её плюсы в том, что не нужно ни с кем договариваться, запитка будет непосредственно из лоджии, в которой будет размещён трансивер, то есть длина фидера от силы метра 2, а скорее всего 1,2-1,5. Напрашивается 2 варианта - "Дельта" или наклонная V. Для дельты придётся натянуть провод, нарисованный пунктиром, высота подвеса которого будет маловата - метра 3-4. Хотелось бы сваять нечто как можно более широкополосное. Трансивер будет Ицом IC-718, дополнительных согласующе-коммутирующих устройств не боюсь, сваяю или куплю готовые. Диапазоны интересуют от 14 до 28 Мгц, на 7 и 3,5 МГц работать я не любитель. Сторона треугольника антенны примерно 40-45 метров. Город - Новороссийск.
Прошу уважаемых гуру прокомментировать изложенные соображения.Последний раз редактировалось R9LZ; 22.12.2014 в 06:39.
Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
20.12.2014, 22:59 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
1. Вас очень неприятно удивит ОГРОМНЫЙ уровень импульсных помех в городском эфире. И Вы НИЧЕГО сделать не сможете.
2. В таком случае - рамочная антенна будет лучше, чем просто кусок провода.
3. Направление излучения ( как и приема ) будет в сторону наклона . Здание будет ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫМ экраном.
4. Пробовать в любом случае надо. Но ОЧЕНЬ нужен прибор для настройки антенны. Встроенный в трансивер показометр может показать, что УЖЕ изготовленная и настроенная антенна исправна или наоборот. Для экспериментов нужно что-то по-серьезнее.
5. Очень Важно. В Вашем варианте возможны помехи От ВАШЕГО ПЕРЕДАТЧИКА охранной сигнализации. Достаточно ОДНОЙ подконтрольной квартиры и ...
Удачи !
6. Только увидел. Столб внизу возле труб. Сейчас гонят телеметрию с датчиков всякие водоканалы и иже с ними. У них частоты - УКВ. Может придется поставить ФНЧ.Последний раз редактировалось UT3IM; 20.12.2014 в 23:11.
-73- Игорь
20.12.2014, 23:54 #3
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Если не считать городских помех, то местоположение весьма и весьма! Я бы повесил W3DZZ c крыши дома на столб. От 80 до 10. Правильно сделанная и настроенная даже без согласующих будет с Icom-718 нормально работать.
Если всякие сигнализации выполнены правильно, без халтуры, то помеха от передатчика обычно ничего им не делает. 100 ватт ощущают только домофоны, их проектировали (ну..., не знаю даже как и назвать, лохи, короче).
Экранирование зданием на самом деле весьма незначительно. КВ это ж не УКВ. Да и то будет ощущаться только на ближних корреспондентах.
Короче - дерзайте!73! Александр (US2IZ/D1AZ)
21.12.2014, 00:00 #4
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Delta loop на 80 м. Будет работать везде, кроме 160 метров.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
21.12.2014, 00:07 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Как я понял, договариваться о выходе на крышу пониже все таки придется или уже договорено....
Но если
осмелюсь предложить другой вариант. Сейчас лениво искать, но где то тут, возможно даже в этом разделе было фото антенны HB9CV, закрепленной за решетку лоджии за "хвост" бума. Причем сделал ее судя по позывному (префикс UB) довольно начинающий радиолюбитель.
Т.к. Вы думаете на ВЧ сделать то ли V, то ли дельту, и то и другое довольно длинные веревки, то видимо Вас устраивает то их диаграмма будет направленная в сторону от Вашей лоджии.
При этом самым лучшим вариантом на мой взгляд было бы установка какого нибудь короткого трайбэндера (222 или 223), закрепив его бум за "хвост". Конечно если брать готовую антенну, то ее бум надо удлинить слегка, чтобы рефлектор был ну хотя бы в метре от стены. Механически это не сложно. "Хвост" бума крепится под подоконником или почти на уровне пола, чтобы элементы 20-ке, которая возможно не впишется в размеры Вашей квартиры не маячили перед глазами соседей. А двумя оттяжками конец бума этой антенны закрепляется выше окна Вашей лоджии. Тут возможны варианты. Например не один бум, а два. Сверху (на уровне потолка лоджии) например 20-ка, с бумом, подпертым укосиной в вертикальной плоскости и растянутым в горизонтальной за края лоджии, а ниже дуалбэндер 10/15, которые можно закрепить за "хвост" и без оттяжек.
Если все таки нет желания и возможности городить такой огород, а желаете обойтись веревками, то обратите внимание на "веревочку" от UA4WI.73! Василий, ex RZ6MX
21.12.2014, 00:33 #6
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
UA6CHS а как Вас зовут? Вы задали много вопросов, но даже не представились
По теме. Жизнь слишком коротка для QRP и работы на веревки. Тем более у Вас отличный высотный дом. Ваши варианты (на картинках) очень неудачные для ВЧ диапазонов. Если собираетесь серьезно работать в эфире, решайте вопрос с выходом на крышу. Для начала можно поставить вертикал типа "вилка" на 10-15-20м.
VILKA-3
и решать вопрос с направленной антенной. Знаю, какая бора у вас в Новороссийске случается, поэтому рекомендую легкую трехдиапазонную Яги.Последний раз редактировалось R3BM; 21.12.2014 в 00:39.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
21.12.2014, 06:23 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Замечательные условия.
Дельта на 40 и выше с запиткой симметричной линией и симметричный тюнер.
Сам треугольник отнести подальше от стены (8-10 метров и более).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.12.2014 в 06:36.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.12.2014, 07:33 #8
- 12.08.2006
- 1,349
- 1197
- 604
Треугольник, самая неэффективная антенна. Лучше квадрат. в идеале круг . Запитать, или воздушной линией, или два паралельных кабеля по 50 Ом. Можно одним кабелем через трансформатор 1:2. Сию использую квадратную рамку с трансформатором. Описание в теме АНТЕННЫ Delta 80-40-20-15-10. Рамка меньше подвержена помехам, статике т.к. по постоянному току заземлена. Выбор за Вами. Удачи и с наступающими праздниками.
73+77! Mike/RW1AI
21.12.2014, 08:16 #9
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
21.12.2014, 08:33 #10
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Доброе утро, дорогие друзья! Благодарю за столь активное обсуждение моего вопроса! Даже не ожидал.
Михаил R3BM, я исправился ;-) . Меня зовут Олег Слесарев, родом из Симферополя. В школьные годы работал на коллективной радиостанции Симферопольского Дворца пионеров, в 90-х годах имел свой позывной и кое-какую КВ-аппаратуру военных образцов QRP.
Об установке антенны на крышу думал, это будет не сложно технически, и управляющий наш - ЧЕЛОВЕК. Но он не разрешает спускать с крыши по стене дома "сопли" - за это их душит городское начальство. Если же тянуть фидер по штатному каналу и потом по квартире - получится слишком много изгибов под углами, близкими к 90°, длина фидера около 30 метров и неудобство протягивания по квартире.
Александр (US2IZ), думал я про диполи, пока неохота - хочется антенну с запиткой "от лоджии", а не от середины верёвки.
Игорь UT3IM, благодарю за совет с настроечным прибором. Возьму в здешнем дворце пионеров, если не дадут - куплю или выпилю сам. Что касается телеметрии - внимательно осматривал окружающую обстановку - в непосредственной близости никаких антенн не обнаружил. К слову напечатать - моя грядущая антенна направлена в аккурат на военную часть , где я заканчивал свою службу (30 "календарей"), это юго-юго-восток.
Василий RZ6MX, не, такая мне не подойдёт - на фасаде здания городить "хреновину" будет крайне не айс :-( . Буду тулить антенну как можно "незаметнее"...
Видимо, буду делать Дельту всё-таки.
А пока разрабатываю руку и жду посылку с трансивером. [вырезано цензурой], даже не верится, что пришло, наконец, время, когда у меня будет свой собственный правильный трансивер! Иногда мне кажется, что это происходит не со мной, а с кем-то другим.
До встречи в эфире!Последний раз редактировалось RM6LA; 21.12.2014 в 11:46.
21.12.2014, 08:34 #11
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,263
- 7177
- 1992
Я тоже так думал,пока не повесил слоппер и сравнил с дельтой.Слоппер шумел меньше,а по усилению он больше.Дельта вообще хуже всех по усилению.Но с этим бы можно было бы смириться,но она и помехи все собирает в городе,не смотря на то что замкнута.Статика это вообще не проблема-запитайте антену через трансформатор или балун,а в антенном коммутаторе поставьте сопротивления в 150-200 кОм и забудте про статику.Опять же цепляние к столбам или коммуникациям коммунального хозяйства чревато.Сейчас их усиленно очищают от кабелей и прочих подвесов.Если нет выхода на крышу ,то лучший вариант-это W3DZZ или резонансный полуволновый диполь.
21.12.2014, 08:43 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
P.S.
Даже если не любите 80 и 40, то если не в напряг - сделайте дельту на 80 (пусть будет), а выше на приритетных диапазонах повится больше лепестков диаграммы.
Использую Дельту на 80 и ее же с тюнером на 40 и 30, но с кабелем (очень жаль), т.к. окна с другой стороны дома.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.12.2014 в 08:48.
Владимир
21.12.2014, 08:59 #13
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
21.12.2014, 09:05 #14
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
Один в один вариант нашей коллективки. Только у нас 9этажка и дельта с крыши.
У нас уместилась одна с периметром 172м, другая 82. С угла дома в две стороны.
Нижние плоскости на высоте 4-7м. Коллекивка в подвале. Снижение большой дельты
-ленточный эл. провод 1.5мм. Снижение малой дельты - самодельная открытая линия.
Внизу тюнер несимметричный в в корпусе от БП компьютера. Все диапазоны и регулярное
участия в небольших тестах (пацаны- долго напрягать не желательно.
Ну а помехи... ну куда-же без них, но жить можно73! Николай (RA0SP)
21.12.2014, 09:32 #15
