29.01.2015, 20:33 #1
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Телескоп 20 м в новом огороде - что повесить на него?
Моё почтение уважаемым форумчанам. Несомненно, всё это не раз обсуждалось, тем не менее, буду признателен за ссылки и подниму тему вновь. Переехал на землю, есть мачта из дюралюминия от 80 мм в диаметре в низу, до 50 мм вверху со стенкой 2 мм из Д16Т, рабочей высотой 20,2 м. Больше ничего на новом QTH. Как использовать мачту и пространство в 20 соток оптимально на все диапазоны, включая WARS? На НЧ диапазоны - постоянный вариант, на ВЧ, пока хотя бы временный, до установки поворотных квадратов или яг (хотя, нет ничего более постоянного, чем временное ). Склоняюсь к перпендикулярным INV V на 80 и 40, запитанных одним кабелем (должны строится на все диапазоны через тюнер MFJ-941E), на макушку водрузить GP 5/8 на 144 (неплохо согласуется и на 433), а на 160 от той же макушки бросить "верёвку" 41 м к тюнеру (землю в новом доме предусмотрел почти идеальную). Работаю на 100 вт и не собираюсь "умощняться". Какие будут мнения на сей счёт?
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
29.01.2015, 20:37 #2
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,055
- 714
- 287
Ставьте стационарные мачты и не морочьте людям голову! )))
20 соток - мечта поэта!73! de Nick/RU3FM
29.01.2015, 20:45 #3
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Только GP! на все диапазоны!
73. Сергей.
29.01.2015, 20:54 #4
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
29.01.2015, 20:56 #5
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
На все диапазоны не получится, а вот на 160-80-40-30м с емкостными нагрузками и СУ в основании получится прекрасный GP. На 20-ке тоже будет работать, только диаграмка задерётся вверх.
29.01.2015, 21:04 #6
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
.........и главное - не запутайтесь в противовесах.Это вам не рамки !!!!!!!
29.01.2015, 22:37 #7
30.01.2015, 04:21 #8
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
73. Валерий UN7JID!
30.01.2015, 04:43 #9
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6642
30.01.2015, 05:58 #10
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
К сожалению, для вертикалов грунты не подходят - сухая глина на 4 м вглубь. Противовесы над землёй растягивать так же не вариант: 20 соток хоть и есть, но на них и дом стоит, и постройки, и геометрия не квадратная, и супруга про эстэтику и сад с огородом мне рассказывает. Выводы: по земле противовесы раскинуть не вариант - и собака погрызёт, и мешать всем будут. На высоте 2-4 м - так же опутывать всё не хотелось бы, и мнение наших радиолюбителей о вертикалах в Хакасии - плохо работают, потому что земля не болото, как в европейской части. То, что в дом землю предусмотрел - это стальная 4х40 мм шина по периметру фундамента дома на глубине 4 м, да ещё штыри по 3 м из котлована забиты и приварены к шине. Как электрическая - хоть 5 кВт вешай от фазы, а для нашего дела - так себе, и в стороне от мачты (порядка 20 м). Потому к проволочным и склоняюсь. А DX нужны !
30.01.2015, 06:09 #11
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Шумят они сильно и принимают слабо. Пока зацепился на медный громоотвод дома - от тюнера до макушки метров 12-14. На общий вызов и не пытаюсь работать - не слышу никого. 80-ка шумит 9+10db! 40-ка на 7 баллов. А до "громких" американцев, бразильцев и австралийцев громоотвод дотягивается, но хреново
30.01.2015, 07:05 #12
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Ну тогда небольшую перекладину,почти на вершине мачты закрепить,с растяжечками на саму вершину.Можно и увеличить мачту ещё на 3-4метра.
И с этой траверсы- несколько равнобедренных треугольников,разнесённых между собой, на диапазоны от 80м и выше,и спереди мачты,и позади.
Запитать их разными кабелями в 1\4 лямбды от вершины. Будут и низкие углы,и низкий КСВ, и DX!Дмитрий. RCWC # 290
30.01.2015, 09:50 #13
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Тогда уже посоветовали Дельты вертикальные.
Ещё могу предложить HalfSquare, чтобы с противовесами не мучаться, но нужны ещё одна мачта....
Если вертикальная поляризация очень шумит, тогда нужно искать в горизонтальной.
Могу предложить наклонные проволочные Яги.
Бред!
Зачем портить хороший телескоп?
Из 20 м получиться лучше чем из 16,5.
Нет, конечно!
Я забыл добавить "DX на НЧ".
300 стран на НЧ?
Всё таки на DX на НЧ лучше на вертикалы работать, чем на низкие диполи.
Только это и имел в виду.
30.01.2015, 09:58 #14
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 30.01.2015 в 10:03.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
30.01.2015, 10:18 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
