04.07.2015, 17:17 #1
О направленности рамочной антенны
Уважаемые специалисты, подскажите такую вещь.
Везде читал, что рамочная антенна имеет основную направленность в плоскости рамки.
В то же время все пишут, что горизонтальная рамка, натянутая между домами, будет основное излучение направлять в небо.
Где логика тогда, ведь судя по первому постулату она должна быть направлена вдоль горизонта?
04.07.2015, 17:23 #2
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Не пора ли ММана по-минимуму овладеть?
Игорь (RW4HFN)
04.07.2015, 17:30 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
04.07.2015, 17:31 #4
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
04.07.2015, 18:06 #5
04.07.2015, 18:08 #6
А вопрос такой - если рамку огроменную (допустим 87 м) подключить к тюнеру, можно её будет настроить на 40, 14, 10 м вдобавок или обязательно катушки добавлять, как советуют?
04.07.2015, 18:08 #7
- 03.04.2009
- Тихвин
- 78
- 437
- 195
RA0SGX, Пожалуйста, назовите источник, хотя бы один, где Вы нашли сие СТРАННОЕ умозаключение:
" ...Везде читал, что рамочная антенна имеет основную направленность в плоскости рамки..."Последний раз редактировалось R1CN; 04.07.2015 в 18:16.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
04.07.2015, 18:09 #8
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
04.07.2015, 18:12 #9
Ну почему бы и нет, в будущем?
04.07.2015, 18:16 #10
04.07.2015, 18:19 #11
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.07.2015 в 18:26.
73! Александр.
04.07.2015, 18:31 #12
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.07.2015, 18:31 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Александр, тогда, для полноты, приведите и пример ДН "короткой" рамки. Чтобы у уважаемого ТС отпали , наконец, все сомнения.
73! Владимир, RJ3FF.
04.07.2015, 18:34 #14
- 03.04.2009
- Тихвин
- 78
- 437
- 195
RA0SGX, что же Вы так всполошились?
Кто автор выводов, на которые Вы ссылаетесь?
Ссылку от Вас на их изречения можно прочесть?Последний раз редактировалось R1CN; 04.07.2015 в 18:37.
04.07.2015, 18:53 #15
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,428
- 994
- 7
Направленность зависит от периметра рамки.
При перметре > 0,35 максимумы перпендикулярны плоскости рамки,
При 0,35 диаграмма вертикальной рамки круговая в горизонте,
При < 0,35 максимумы параллельны плоскости рамки.
Суммарная диаграмма рамки с отражателем (землей) зависит от высоты над отражателем
свойств отражателя и положения рамки относительно отражателя (земли)Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.07.2015 в 18:59.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
