08.11.2015, 20:01 #31
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Понятно что ваша башня была сделана в прежние времена, когда можно было многое просто "достать". Понятно что Вы рукодельник и большой молодец.
Кто то из читающих позарился на такую конструкцию, но не все такие рукодельники и верхолазы и в этом проблема. Я предложил посчитать стоимость затрат на строительство в сравнении с простой мачтой из труб, если всё приобретать по нынешним ценам.
Про материал стрелы крана на базе ЗИЛ не знаю, но лет 5 назад на выставке кранов узнал, что например производитель из провинциального города в Костромской области г. Галич делает стрелу своих кранов из стали поставляемой из Швеции, хотя Череповецкий метал. комбинат совсем рядом и вроде передовой.Последний раз редактировалось R3MM; 08.11.2015 в 20:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.11.2015, 20:22 #32
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Евгений! спасибо за оценку моих способностей ... и было бы желание.
Антенна весит около 50кг. и редуктор 5 кг. и вся проблема это ветровая нагрузка на конструктив.
Под большие антенны заложить еще запас прочности увеличив основание.
ВЧ антенны работают на 15 метрах хорошо ... и ведь кому то этого достаточно.
Будет стоять 12-15 метров без головной боли ...как там оттяжки, троса.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
08.11.2015, 21:59 #33
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
09.11.2015, 07:25 #34
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Расчеты не проводились ... периметр вверху взял удобный для монтажа и небольшого расхода материалов (с моей точки зрения не догма)
Почему то подпрыгиванием вертикальную нагрузку думаю и 10 человек выдержит... конечно же раскачиванием наверху.мачта 15м.maa
Приложить руки к уточнению и миллиметровка не нужна.Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
09.11.2015, 11:29 #35
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Второй год планирую и потихоньку продвигаю свою башню ,высота 15м , металл закупил сразу,стойки уголок 75х75 ,пояса и укосы 50х50,решив сразу все только без сварочных работ - по известным причинам ,сборно-болтовой конструкции,размер фермы 145х145 см и так до высоты 15 м,пока хватило сил посверлить ,погрунтовать и собрать за октябрь-месяц 7,5м высоты.
Фундамент копал вручную сам ,190х190х150 см, на армирование ушло 156м 14 арматуры,4 уголка 75х75 и 8шт. 20-х шпилек ,опалубка + самодельный кондуктор,тяжелый бетон нужной марки 5,6 куб.м ,завозил миксером через двор соседа ,снимая забор.
Ничего не считал,просмотрел много разных проектов ,выбрав все подходящее для меня и с запасом.
Затраты на металл,бетон и метизы составили на сегодня 92т.р. и это еще не финал.
Нужно сопоставить свои силы и ресурс для подобного сооружения ,я снимаю шляпу смотря на фото самодельных башен от 25 м и выше !!!
73! Юрий !Yuri - R7MR (ex UA6MP)
09.11.2015, 12:09 #36
09.11.2015, 12:53 #37
09.11.2015, 13:31 #38
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
09.11.2015, 13:45 #39
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Мы говорим о башне т.е. свободностоящей конструкции без растяжек и прочего!!!
В прошлом году звонил в одну контору : за 20 метровую башню,разборной конструкции, попросили 540 т.р.!!!!
У меня вес только редуктора 167кг ,вес металла фермы более 1000кг,вес бетона 14000кг,поэтому на планируемые 15 метров расходы такие и хочу заметить металл уже подорожал ,сколько точно сейчас не знаю.
А вдруг захочу сделать выше 15м,поэтому и запланировал так :пространственно решетчатая конструкция - полураскосая треугольная квадратного сечения.Yuri - R7MR (ex UA6MP)
09.11.2015, 17:12 #40
09.11.2015, 17:23 #41
11.11.2015, 14:44 #42
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Вот пару фоток моей будущей башни ,сечение фермы 145х145 см, стойки - 75 уголок по 2,5м ,стыковка стоек - 12 болтов м10 ,
уголок 75 - 42 см , предварительно профрезерован внутренний угол ,расстояние между горизонтальными поясами 125 см.
В основании 2 уголка 100х100х8 по 190см.Yuri - R7MR (ex UA6MP)
11.11.2015, 17:45 #43
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Проект с очень мощным основанием метров на 25 ...и угол схождения заложен на **? метров
73! de Алексей !
13.11.2015, 14:53 #44
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
19.11.2015, 06:40 #45
