20.04.2016, 20:53 #91
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Всё, наверно, потому что название темы все, кроме вас, внимательно прочитали.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
22.04.2016, 11:19 #92
- 22.11.2010
- 6
- 4
- 160
Бетон хорошо работает на сжатие и очень плохо - на растяжение.
Представьте, что на верхние концы труб будет действовать горизонтальная нагрузка,
и какие силы в этом случае будут действовать на бетонный монолит - где на сжатие, а где
на растяжение. ИМХО, однозначно должна быть обвязка вокруг труб.
Внизу и вверху - усиленная.
Это гораздо важнее, чем обвязка внутри - там бетон работает преимущественно на сжатие.
Насчет сварки или обвязки проволокой арматурного каркаса - сейчас ведется много споров.
Однако ответственные сварные железобетонные конструкции, построенные в прошлом веке, стоят до сих пор..
Возможно, что разговоры вокруг этой темы вызваны пресловутым коммерческим интересом - как подешевле..UA1ONM
25.05.2016, 19:41 #93
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Заливая фундамент под мачту без оттяжек пришла мысль в голову о стоимости трансиверов...
Какие нафиг трансиверы!...
Только что "вылил" основание примерно в цену ts590)))Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
25.05.2016, 19:59 #94
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
А Вы еще для установки самой мачты вертолет арендуйте, тогда заливка фундамента будет казаться копеечной.
Бетононасос вовсе времена был и будет одним из самых дорогих строительных механизмов.
Для таких работ есть гастрабайтеры из соседних стран.
25.05.2016, 20:03 #95
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Бетононасос всего в 6 тыр обошелся. А вот арматура и бетон больно по карману ударили.
P.S. Пришлось супруге новый кухонный комбайн пообещать... вот еще расходы...))Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
25.05.2016, 20:12 #96
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Значит у Вас он свой, шучу, это действительно дорогое удовольствие, один раз приценивался к нему, здесь бетононасос удовольствие дорогое.
26.10.2017, 09:48 #97
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Ну вот и собрал башенку,закрепил редуктор Р-122 и на него поставил фермочку ,итого от земли до верхней точки 18 метров ,не высоко...,меня это устраивает и соседи не пугаются !!!
Yuri - R7MR (ex UA6MP)
26.10.2017, 11:47 #98
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3501
- 4256
Из чего сделана, материал? И вообще, что за конструкция?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.10.2017, 12:26 #99
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Для начала прочитал книгу 1953 года "Основы расчета радиомачт.Статика и динамика" Савицкий Г.А.,а потом решил сделать такой конструктив (рис.7г),мне он нужен был для удобства сборки,разумеется все только на болтах м10,стойки уголок 75, все остальное уголок 50 ,все детали размечены ,посверлены и окрашены на земле,собраны по 1,25 м подымая мостки по ходу сборки,одним человеком.
Последний раз редактировалось UA6MP; 26.10.2017 в 12:32.
26.10.2017, 15:56 #100
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
На вопрос так и не ответили, видимо по скромничали. Сколько ушло материала в кг (и рублях) на такую башенку.
Болты, гайки, отрезные круги, свёрла, краска, бетон не в счёт.Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2017 в 15:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.10.2017, 07:52 #101
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
1. Арматура 14 мм - 156 м
2. Шпильки №20 - 8 шт.
3. Уголок 75 х 75 - 80 м.
4. Уголок 50 х 50 - 216 м.
5. Уголок 100 х 100 - 3,6 м.
6. Сверло 10 (Сделано в СССР) - 10 шт.
7. Болты в ассортименте - 730 шт.
8. Шайба в ассортименте - 640 шт.
9. Гайка в ассортименте - 850 шт.
10. Уголок 32 х 32 х 3 - 21 м
Примерно все ,а потратил.... можно посчитать каждому ,я думаю ,как на новую унжу!Последний раз редактировалось UA6MP; 27.10.2017 в 08:16.
27.10.2017, 10:22 #102
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 451
- 344
Зайдите к Саше, UT7UV:
UT7UV Home Page -
Там как раз они, без оттяжек.Последний раз редактировалось RM4AW; 27.10.2017 в 10:27.
04.10.2019, 23:12 #103
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
Тут уже перешли на башни. Башню поставить при определённых условиях- не проблема. Вот мачта, девять !!!!! метров, которую установили на БАЛКОНЕ.
Статья опубликована в журнале Радио 1957 года ЯНВАРЬ страница 27. Есть нюансы , легко повторяемая.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
07.10.2019, 14:19 #104
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
07.10.2019, 14:40 #105
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Без оттяжек. Мачта высотой 9 метров стоит на опоре и крепится хомутом к кронштейну на стене, допустим 2-3 м. от основания. Так можно было сделать только в прошлом веке и только для антенны "диполь на 28 МГц". Глядя на фото, такую антенну там проще было поставить на коньке крыши, единственное что вращать рукой не получится (у автора только на 90*), хотя для диполя больше и не надо.
Посчитал количество проволоки для расчалок - 90 м, плюс 12 талрепов. Мачта 9 м, но всё равно нужна вторая опора. Как такая мачта будет работать на скручивание, при установке хотя бы простенькой антенны Яги на 20 м. и редуктора, можно только догадываться.Последний раз редактировалось R3MM; 07.10.2019 в 15:01.
Евгений.
