13.02.2016, 00:51 #1
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Антенна на заказ ?
Увы - не знаю, стоило ли помещать этот вопрос сюда, или в "Работа для радиолюбителя".
Надеюсь, модераторы разберутся и переместят, если что.
Был бы крайне заинтересован в изготовлении антенны со следующими параметрами:
- не выше 10 м в установленном состоянии (то есть если она должна быть приподнята над землей, то это расстояние тоже входит в 10 м)
- никаких радиалов
- 40 и 80 м, на всех остальных диапазонах она может вообще не работать, на 80 "за глаза" достаточно перекрытия только телеграфного участка.
В принципе, это все.
Прошу GAP, AV-680 не советовать. Во-первых, цена несколько неадекватная, особенно приплюсовав доставку, во-вторых, ОЧЕНЬ разные отзывы, в-третьих, совершенно избыточны по отношению к моим запросам.
Ну что, кто-то возьмется спроектировать, построить, оттестировать ? :-)
Если результат будет впечатляющим - вот вам и готовый продукт, импортозамещение и хааарошая заявка на внешнем рынке.
Так как очень много таких, как я - трайбендер есть, а места для всего остального мало. А хоцца )))
13.02.2016, 01:12 #2
- 01.08.2005
- Тамбов, Россия (LO02QS)
- 958
- 1573
- 297
присоединяюсь, вопрос открыт, может где золотые руки без дела пропадают.
73. Роман RA3R
13.02.2016, 01:27 #3
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
На 80 метров делал такую антенну-
http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Антенна очень здорово работала, легко повторяемая.
Но!
Хоть это и заземленный вертикал, земля должна быть подкреплена противовесами...
Известны варианты размещения системы радиалов на очень ограниченной площади...
Там же, в статье, по мотивам есть и многодиапазонный вариант.
А изготовить такую штуку вполне могли бы любые российские производители антенн, сделав ее в разобранном виде компактной и легкой...
13.02.2016, 01:48 #4
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Вот взять GAP, выкинуть оттуда все навески, оставив 80 и 40 - и все, больше ничего не нужно. Если работать будет )))
Увы, сделать в Австралии самому - это нужно ну очень энтузиастом антенн быть. Начиная с того, что купить материалы - оччень непростая задача, связанная с поездками так за сотню километров, и крайне трудным нахождением - кто продаст, так и с ...хмм... трудностью заказа и получения "чего-нибудь проточить", или выточить и т.д. Если интересно, я выложу свою заметку, с опытом )))
13.02.2016, 02:10 #5
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Если Вы имеете ввиду вертикал, то посмотрите это: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/39...cha-250-a.html
Только провод удлинить придётся. Дёшево и сердито.
По Вашим вводным вообще трудно что-то даже просто посоветовать, не то что сделать.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.02.2016, 02:24 #6
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Андрей, маловато данных.
1. Какая площадь может быть занята? Если никакая, то читается "только вертикал".
2. Какая моща?
3. Допускается ли коммутация СУ?
4. В землю можно ли будет вбивать кол? Какой длины? Предполагается ли делать его съемным (многоразовым)?
5. Антенна стационарная или походная?
Точней желание загадывай)))Дмитрий rv9cx.jimdo.com
13.02.2016, 02:45 #7
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 53
- 2,568
- 2967
- 2411
Андрей, а как без противовесов-то? 10 метров высота адекватная на 40, жидковатая, но терпимая на 80 (эффективность хоть как будет не ахти какая, но что-то излучать будет), в голову идет Инвертед Г, или рамка, или би-сквайр. Оптимально и экономичнее Перевернутая Г, но она просит хорошую землю. Посмотрите IV3PRK FCP ВЧ землю как вариант.
П.С. А на чем установлен трайбендер? А какая под вами почва? А как далеко вы от воды?Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
13.02.2016, 06:59 #8
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Только вертикал - горизонтальные пробовал, да и места под полноразмерные все равно нет. К тому же вблизи (3-4 км) вещалка ~900 кГц на 200 примерно кВт )))
2. Какая моща?
100 Вт.
Да, если речь идет об автоматическом СУ между трансивером и антенной - во двор не набегаешься )))
Да, кол вбить можно, любой длины - ну чтоб в другом полушарии не вылез. Постоянная установка - для дома, не для экспедиций.
Стационарная.
13.02.2016, 07:01 #9
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Ну GAP без противовесов работает ))) Был он у меня, но продан при наборе средств для ОС-229, теперь жалею.
Трайбендер Робинзон RR-33, установлен (еще нет, но вскорости) на 9 м мачте от Антенна-Депо.
Почва - глина...в основном. До моря примерно 6-7 км.
IV3PRK FCP посмотрел - здорово. Но у меня лимит - 10 м над землей. Все. Фуллстоп.Последний раз редактировалось VK5MAV; 13.02.2016 в 07:13.
13.02.2016, 07:03 #10
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Я бы, не особо думая, взял у R3DX его аналог GAP, но тут засада - транспортная длина 2.5 м, далеко не всякая авиакомпания возьмет, а этот геморрой возлагать на производителя - во мне еще есть искры человеколюбия )))
Последний раз редактировалось VK5MAV; 13.02.2016 в 07:10.
13.02.2016, 07:27 #11
13.02.2016, 07:35 #12
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 53
- 2,568
- 2967
- 2411
Андрей про без радиалов и работает не стану начинать полемику. Можно и без радиалов, но эффективность при этом никакая, если у вас не супер почва или соленая вода.
По IV3PRK там не высоту, а принцип folded counterpoise посмотреть стоит. Вам же без радиалов нужно. У него как раз был один условно сложенный радиал, который работал очень даже сносно, но с 1.5 кВт, но на высоте за 3.000м.
Ну и по делу, если нужен супер эконом вариант, то таки Г образная, из провода, или вертикальную часть трубкой, а горизонтальную проводом, для вашей мощности можно 14, 15, даже 18. Самый простой способ 2-х диапазонности через трап как в BCS Battle Creek Special который. Все дешево и сердито. А работать будет что фирменный, что самопальный одинаково - вертикал он и есть вертикал... (кстати Г даже лучше по причине большего физического размера). Впрочем, хохяин барин.
(Отсебятина из опыта... Так как пользую большей частью именно укороченные или иным способом извращенные вертикалы, скажу что эффективность работы 1 вертикального элемента в прикладных, житейских условиях увеличивается либо через улучшение свойств ВЧ земли, либо улучшением свойств земли реальной - например, перенос антенны к морю Это помимо максимально безпотерьного согласования, конечно) Period.Алексей HC2AO
13.02.2016, 07:46 #13
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
HAM Radio сайт UX2IF - Антенны PG (Pilgrim)
80-10м. Вот в сложенном виде длина неизвестна.Думаю,что и до 10м укоротить можно.Дмитрий. RCWC # 290
13.02.2016, 08:12 #14
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4188
- 4038
Да я полностью согласен, чудес не бывает (а вдруг?), но в моих условиях я больше, чем удовлетворён был GAP. ,,все, что слышал на 40 - и что было в кластере - я сработал. А на 80 - да, еле-еле,но из из дальних Россия, 4A4A, ,чуть Штатов и японцев - подтверждено. В-общем, если никто не откликается - куплю опять GAP и буду наслаждаться )))
13.02.2016, 08:25 #15
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Андрей, хорошая удочка + противовесы, разложенные вдоль забора/дома , можно зигзагами.
Если не будешь работать с мощностью более 200-300 Вт, то наводок ни на что не будет.
Согласующее с одним реле можно сделать так :
LowBand DXing RA3WDK Home PageИван
