19.02.2016, 19:40 #1
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
Воен.пром-трубы для антенны
Решил использовать для вертикала трубы от военных антенн.Казалось бы в чем проблема,стыкуй и поднимай.
Изюминка в гальваническом покрытии труб.Надо ли удалять покрытие в месте стыковки и как оно влияет на прохождение радиоволн?
Растворителем не снимается.Внутренний голос подсказывает, что удалять покрытие не нужно,да и в месте контакта начнется окисление.
Просмотрел архив -подобных вопросов нет.Наверняка такими трубами кто-нибудь пользовался. Нужен совет.UA3LG
19.02.2016, 19:49 #2
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,089
- 2115
- 2527
19.02.2016, 19:54 #3
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Воен.пром-трубы, это что то новое.
До этого было деление по маркам сплава А, АД, Д-16, АМг и прочие, а это что?
Посмотрите на концах труб иногда остаётся выбитое на заводе изготовителе название материала, а так надо проводить анализ. Некоторые гальванические плёнки плохо проводят электрический ток, для начала проверьте тестером сопротивлене, сравнивая с куском трубы ни чем не покрытый.
Во всех случаях нет повода расстраиваться, просто в местах соединения труб под болты подложите кусок лужёной оплётки от экранированного электрического кабеля. Гальваническая пара оловянно-свинцовый припой и алюминий "дружат" нормально.Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 20:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.02.2016, 20:10 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,639
- 5314
- 199
Голос в данном случае слушать не надо, будь он хоть внутренний хоть внешний. Надо взять тестер и прозвонить, проводящее ли это покрытие. Я как то заказал для антенны трубы на заводе. Антенна делалась на продажу, поэтому для шика попросил их анодировать. И правда, симпатично получилось. Хорошо что прозвонил. Покрытие оказалось изолятором. Пришлось поработать наждачной бумагой на стыках. Снаружи то легко, а вот внутри пришлось потруднее.
73! Василий, ex RZ6MX
19.02.2016, 20:12 #5
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
UA3LG
19.02.2016, 20:20 #6
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Так военные городки с такими трубами не везде. )))))))
У большинства просто алюминиевые трубы, ну может ещё есть название марки http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu
Всё будет хорошо, а вот стенка 1мм это не очень.Последний раз редактировалось R3MM; 19.02.2016 в 20:23.
Евгений.
19.02.2016, 21:37 #7
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
Замерил сопротивление,бесконечность.Покрытие не пропускает эл.ток.
Придется по совету Василия RN6L поработать наждачной бумагой на стыках.
Остается еще один вопрос-радиопрозрачность покрытия.UA3LG
19.02.2016, 22:02 #8
19.02.2016, 22:19 #9
19.02.2016, 22:43 #10
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
19.02.2016, 23:11 #11
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
19.02.2016, 23:13 #12
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Отвечу вопросом на вопрос.А как влияет на прием да и на передачу антенны выполненные из изолированного провода.Те же веревки из полевки,работают еще и как.При расчете размера только учитывать и все.
RK1N сказал:В вашем случае, если нет гальванического контакта между трубками, значит просто нет антенны.
Вот это другое дело,абсолютно верный ответ.Если у автора топика трубы с анодированным покрытием то контакт между ними отсутствует и естественно антенна не состоялась и все.Последний раз редактировалось R6LCF; 19.02.2016 в 23:19.
Владимир.73!
19.02.2016, 23:26 #13
- 23.06.2010
- 77
- 207
- 86
19.02.2016, 23:34 #14
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Уже не смешно. Оксидирование бывает электрохимическим ( анодирование ) и чисто химическим и является просто защитой(окисная пленка на поверхности и от способа ее получения зависит толщина и прочность) от воздействия различных химических веществ и в атмосфере в том числе и все.Сталь может быть покрыта воронением(ржавчина,окисел полученный термическим путем) но она и является защитой от различных дальнейших воздействий.Так же и дюраль.
Все будет работать и никакого влияния не окажет на прием.Последний раз редактировалось R6LCF; 19.02.2016 в 23:56.
Владимир.73!
19.02.2016, 23:36 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,545
- 5176
- 6804
