14.03.2016, 14:15 #1
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Практическая схема band-decoder с управлением через порт.
Коллеги приветствую! Возникла неотложная потребность в изготовлении бэнд-декодера, управляемого через LPT порт, контест-логгер TR4W.
Вот что имеем из хэлп-мануала:
насколько я понимаю, нужен дешифратор, с выходами на транзисторные ключи для дальнейшего управления реле. Не силен в схемотехнике, нагуглил:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/Y.../frame/1_1.htm
http://www.payatel.ru/263-shestnadca...ikrosheme.html
был бы признателен за практическую схему, которую только надо лишь воплотить в металле, достаточно отображения дешифратора и транзисторных ключей, далее я разберусь.
Оговорюсь сразу, тех.задание именно такое, как указано выше. Детям Страны Советов и их продвинутым потомкам: Про чудеса USB, PIC-контроллеры и прочие чипы-дейлы просьба не разглагольствовать. Заранее благодарен, некоторый опыт в бездумном повторении детекторных приемников имеетсяСтанислав.
14.03.2016, 14:30 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
14.03.2016, 14:41 #3
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Миша салям! Тут и дорисовывать нечего. Через указанные на схеме реле дальнейшее управление В1В что в самом коммутаторе. Может еще чего народ подскажет, ну и углублю тему, все эта приблуда в непосредственной близости от трансивера и УМа, 561 серия, как я помню из курса радиотехнического техникума, это КМОП технология, весьма чувствительная к статике, а как с наводками? Блудить не будет?
Станислав.
14.03.2016, 14:45 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Станислав, я буду делать на 74HCT154. В принципе для 9 диапазонов хватит и наших ИД1 или ИД10, я делал такой дешифратор для использования с WL. Сейчас используется N1MM+, там есть возможность использовать все 16 значений четырехразрядного кода и на одном диапазоне переключать с клавиатуры разные антенны.
73! Василий, ex RZ6MX
14.03.2016, 14:51 #5
14.03.2016, 14:51 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Ну сделай на 155ИД1... Она из дерева...
Только питание 5 В и цоколевка другая.
Если, 561 заблудит, повесь ей фильтрик из дросселя и кондеров по +питанию.
Провода по возможности длиннющие по входу не делай.
Удобно использовать провод витую пару. Один провод пары - сигнал, второй - земля.
Можно каждый вход A-B-C-D на землю резистор повесить... с 1кОм...
Будет еще более "тупая и бесстрашная" к помехам.
14.03.2016, 15:10 #7
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Василий привет!
http://elcomp.ru/product_info.php/cd4028-p-3005
вроде как по описанию логических уровней на входы/выходы - http://elcomp.ru/images/schema/cd4028-mbr.jpg
самое оно. Нам бы схемку, аль черчеж..©
Кстати, в TR4W такая штука тоже есть, очень легко и просто, это я про ручное, прям на ключи с LPT порта, вроде CW и РТТ, все в макросах пишется, клацаю сейчас ручками, но дома антенн у меня всего две, на нч и вч (палочка и веревочка), а тут заход из далека, либо на SO2R, либо на одно конкретное место, для управления УМ и антеннами на каждый бэнд. Меня тут приютил один местный товарищ, там квадраты с отдельной запиткой на ВЧ и веревки на НЧ, все у него щелкает/переключается, но от бэнд-дата трансивера, вчера полдня сидели курили-думали, пришли к выводу, что надо именно то, о чем сейчас тема. Хочу на ОЗЧ ПФО уже с этим девайсом поехать, в упрощенном режиме, там всего то две антенны надо коммутировать. На этом компе нет PLANa, доберусь до основного, там всё и накалякуюСтанислав.
14.03.2016, 15:49 #8
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Давно не пользовался TR, да и когда пользовался то только в полевом дне и уже в ограниченном классе, т.е. с одной антенной на все диапазоны, поэтому не изучал этот вопрос. Если в TR есть возможность использования всех 16 значений, то есть смысл и микросхему соответствующую применять. В N1MM прописывается таблица как угодно. Можно хоть на один диапазон все 16 антенн задействовать. У меня будет так: два таких дешифратора на два рабочих места. Выходы будут переключать один комплект ДПФ, два антенных коммутатора по 8 антенн в каждом и два РА Р-140 на 10 частотах. Это если два радио. Если одно, то можно все антенны прописать в одном компе. 16-ти антенн у меня пока нет конечно, но планирую развесить побольше, в т.ч. фиксированные на ВЧ. Кроме того еще антенны на 160 и 80 (штыри и диполя) переключать внутри диапазона.
Я ничего не смыслю в программировании всяких микроконтроллеров, поэтому все пересекающиеся коммутации будут жестко программироваться при помощи джамперов и развязывающих диодов. Схема для НС154 есть на бумаге, правда в виде черновика. Облагорожу и выложу если интересно, постараюсь в ближайшее время.73! Василий, ex RZ6MX
15.03.2016, 11:10 #9
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
15.03.2016, 11:33 #10
15.03.2016, 12:49 #11
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Все гораздо проще (деталек меньше) -
Прошивка лежит где то здесь - Самоделки - Страница 9 - ФорумSerge, UA0SC
15.03.2016, 13:18 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Просил ТС... просил... GUHOR.
Чапаев собирает штаб:
- Командование выделило нам радиостанцию на бронепоезде. Какие будут
предложения?
Петька:
- Василий Иванович, а радиостанция на лампах или на транзисторах?
- Для тупых повторяю еще раз: радиостанция на бронепоезде.
Зачем человеку голову "чип-дейлами" забивать?
15.03.2016, 14:56 #13
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Ну ладно...
Его даже просто готовый можно купить здесь - http://eb104.ru/internet-magazin/kom...ov-yaesu-nabor
Использовал такие на ОЗЧР... отработали без проблемSerge, UA0SC
15.03.2016, 15:42 #14
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
73, Константин
15.03.2016, 16:39 #15
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет Константин... Этот бэнд декодер рассчитывался без ВАРЦев ... Для контестов вполне устраивает... На выходе + 12в
Можно и до 50вольт... Сколько подашь на микросхему ключей, столько получишь и на свои реле
Там есть по круче... http://eb104.ru/internet-magazin/kom...-decoder-bandsПоследний раз редактировалось UA0SC; 15.03.2016 в 16:46.
Serge, UA0SC
