Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Воки-токи
    Игорь Orthodox
    Гость
    Воки-токи
    Хотельсь бы сделать антену к воки-токи от Белл (462МГц), но медная проволока большей длины не спасает. Подскажите,какую антенну можно сделать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Пожалуйста, точнее вопрос.
    Антенны обычно 1/4 или 5/8 длины волны ввиде штыря или катушки эквивалентной длины в резиновой оболочке.
    Вы цепляли длинный провод?
    Alex007
    Гость
    Не надо у человека спрашивать про 1/4 и 5/8 - х. Вам антенна внешняя нужна, стационарная, или же прямо к уоки-токи и ходить с ней??? (Исправил.)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Первоначальное сообщение от Alex007
    Не надо у человека спрашивать про 1/4 и 5/8 - х. Вам антенна внешняя нужна, стационарная, или же прямо к уоки-токи и ходить с ней.
    Вы ответили на вопрос !?
    Или...
    Игорь Orthodox
    Гость
    Антенна нужна портативная, родная проволока была 25 см. из скрепки(?), я удлинил до 30 см. больше не залезало. Потом услышал в эфире что друге воки-токи тянут на 5-8 км., а они такие же на 2 вата. Я их видел, антенна с большим объемом при основе и меньшем на конце. Я уже покупал какую то к радиотелефону (за 2$ ) но она вообще как пустая. Нормально отношусь к тому что антенна будет длиннее, но слышал что делают из медной трубки(?).
    QRPP Аватар для RX3ANX
    27.11.2003
    8
    [i] Я их видел, антенна с большим объемом при основе и меньшем на конце. Я уже покупал какую то к радиотелефону (за 2$ ) но она вообще как пустая. Нормально отношусь к тому что антенна будет длиннее, но слышал что делают из медной трубки(?). [/B]
    Вообще конечно нужно купить антенну не для радиотелефона, а для портативной носимой UHF/VHF радиостанции (типа YAESU, ICOM, KENWOOD) с таким же диапазоном 430-470 МГц как и у вас, такие антенны продаются в специализированных магазинах по продаже связной р/аппаратуры и могут стоить от $10 до $25 - это как вариант выхода.
    Другой вариант это - конструровать антенну дома, используя толстую медную проволку или тонкую медную трубку - но нужно иметь соответствующие приборы для настройки (генератор , индикатор напряженности поля и др. ) и маленький опыт - иначе ничего толкового не выйдет.
    Пока так.
    Желаю удачи.
    Михаил.
  1. уоки-токи
    от er3ed в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 10:10
