19.12.2016, 09:04 #16
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
to GFX: Герметизировал как обычно, там и изолента присутствовала и сырая резина... Возможно, покрытие полопалось от низких температур либо конденсат в пустотах образовался... Тёмные силы электричества, подозреваю.
UC4A, Владимир
19.12.2016, 09:22 #17
19.12.2016, 09:35 #18
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
Приветствую! Виндом стандартный, примерно 27,7+13,3м. По факту длины подстраивал анализатором. В пролете между двумя секциями 10-этажки, примерно метров 30 высотой. Для нормальной работы 30 и 15м прямо в параллель в точке запитки добавил еще пропорционально уменьшенный виндом, получилось подобие крестовины, точнее буквы Х. Изначально транс был 1:4 на феррите, после приобретения усилителя в 1 кВт - заменил на трансформатор нуссбаума без ферритов. Питаю 50-омным кабелем.
И в том числе на 80-40 отвечают на киловатт с него очень хорошо, практически без ограничений по дальности. В очередях приходится, конечно, постоять. И не всегда пробьешься - все таки это не вертикал, а веревка.
Но высота и конфигурация подвеса (практически над свободным пространством) в моем случае - сильно в плюс...
По материалу - на момент изготовления оцинкованный трос был самым доступным мне и рядом. Сейчас скорее всего если делать подобное - купил бы тонкий биметалл 1,6...2,0мм (у меня теперь из такого слоперы на 40+WARC в другом QTH и IV (не совсем симметричные из-за особенностей участка) на 160-80 сделаны.Последний раз редактировалось RU6B; 19.12.2016 в 09:40.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
19.12.2016, 12:11 #19
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Насчет припоя... Никогда не превращался в труху под воздействием солнца,
тепла или холода. Я не использовал припой китайского производства. Может
из-за этого проблемы у коллег?Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
19.12.2016, 12:28 #20
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Припой превращается в труху из-за активного флюса, если его хорошо не смыть после пайки.
73! Василий, ex RZ6MX
20.12.2016, 09:10 #21
- 16.12.2009
- 77
- 83
- 11
В 1980 году на новом QTH нужно было поставить дельту на 80 метров, антенного канатика купить не получилось но выпросил токоведущий трос для контактной сети состоящий из 11 прядей по 5 жилок в пряди каждая жила по 0,35мм кусок то был 9 метров. Разобрал трос по прядям и спаял пряди жилка в жилку с разбежкой так чтобы пайка занимала пол метра итак все полотно антенны получилось "ласутным" из кусков. Первую ревизию провел в этом году и то потому что вороны поклевали бутылку где соединение кабеля балуна и антенны. Просмотрел часть паек все нормально. Паял обычным припоем пос60 он был тогда в достатке.
Анатолий R7KLWUU5JLW
20.12.2016, 09:30 #22
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Василий, уважаемый, анилиновым и другими активными флюсами не пользуюсь. Давно. От канифоли отмывал спиртом. Припой "чей"? Да кто ж его знает... Припасённых "Метеоровских" запасов хватит надолго. Тем не менее, избегаю паек в АФУ, проблем с работой АФУ не имею, чего и всем желаю.
UC4A, Владимир
20.12.2016, 10:00 #23
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
Сообщение от RM6LA;
Anli-100. Летом посадил верхний защитный колпачёк на пару капель силикона... Итог всё полотно в кристаллах.
Только резина, оконная замазка ну и при наличии спец герметики которые пользуют при монтаже АФУ профиRA3FV
20.12.2016, 12:31 #24
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
А подскажите, из чего лучше по электрическим характеристикам и прочности делать полотно антенны: из биметалла, полёвки, антенного канатика или есть ещё какие-то варианты? В разных местах висят пару верёвок от Радиала, в них использован китайский тросик в оплётке – тот, который покупался в 2012 ржавеет медленно, а тот, что стоит на W3DZZ 2015 г. ржаветь начал мгновенно… хочу заменить.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
20.12.2016, 14:57 #25
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Покупайте бескислотный силикон. Он используется для аквариумов и продается в соответствующих магазинах. Основное внешнее отличие - он не пахнет уксусом.
Для защиты паяных, обжатых и скрученных соединений, которые находятся в защитной коробке всегда использую обыкновенную смазку ЛИТОЛ-24, получается надежное и устойчивое покрытие.73! de UN7MAU ex. UA0JDG
20.12.2016, 15:04 #26
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.12.2016 в 15:15.
UA3AIF
20.12.2016, 15:22 #27
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Биметалл БСМ-3... М-да... Оно конечно, но... Снятый после трёх лет эксплуатации представлял собой жалкое зрелище. Ладно бы только окислился до черноты, так ведь медь полопалась. Примерно через 10...20см лопины по периметру. Выходит, работало это всё на стальную проволоку основы. Биметалл не "заимствованный" на рынке, а в свое время отдан из излишков ППР воздушных линий ПВ и хранился под навесом упакованный по-настоящему. Только мнение, не претендую...
UC4A, Владимир
20.12.2016, 15:35 #28
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Насчет окисления спору нет, имеет место быть, но никакого влияния не оказывает - покрытие медное и иначе никак, но что бы полопалось- это надо его деформировать и, причем, не слАбо. Можно допустить брак.
У меня бухта лежит, кажется 2мм, уже лет 12, в условиях улицы без всякой упаковки ( металлический гараж, сейчас переехала в кирпичный ) , так она "блестит медью". В подтверждение слов завтра попробую сделать фото.Последний раз редактировалось UA3AIF; 20.12.2016 в 15:53.
UA3AIF
20.12.2016, 20:13 #29
20.12.2016, 20:40 #30
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
