24.11.2016, 14:44 #136
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
25.11.2016, 06:58 #137
25.11.2016, 07:03 #138
25.11.2016, 08:38 #139
- 06.03.2012
- Ачинск
- 623
- 415
- 9937
25.11.2016, 09:41 #140
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
А такую http://dl2kq.de/ant/3-37.htm кто делал?
25.11.2016, 10:02 #141
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.11.2016, 00:35 #142
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
to R3KCI
Про шнур "Данлайн" забудьте. Он, если фирменный, хорош для оттяжек вертикальных
антенн, и то не в один ярус (зависит от высоты и исполнения антенны).Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
02.12.2016, 12:53 #143
- 30.11.2012
- 2,420
- 1740
- 1962
Спайдер отличная антенна! Делается легко, по цене доступна, не требует дорогого ротора и мачты (я использую TV rotor за 50 EUR и телескоп из алюминиевых труб). Но ... действительно, через 2-3 года появилось желание чего-то большего и мозг начинает требовать tower и нормальных монобендеров. Но ... лучше спайдер, чем сопли из верёвок. Цена вопроса настолько мала, а удовольствие от работы после верёвок и полученный опыт настолько велики, что нет никакого сожаления, что выбрал этот путь.
Андрей - YL2QN
02.12.2016, 12:58 #144
- 30.11.2012
- 2,420
- 1740
- 1962
Не надо сюда трос. Найдите ближайший клуб паропланеристов. У них для затяжки параплана с лебёдки используется кевларовый шнур 5мм. Он подлежит замене каждые N-чего-то и его тупо выбраывают. Для затяжки людей на высоту он уже не годится, а для наших нужд - прослужит не год и не два. Цена вопроса в пределах бутылки коньячка в качестве благодарности..
Андрей - YL2QN
02.12.2016, 13:16 #145
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5261
- 195
На мой взгляд такая конструкция оправдана только в том случае, если нужен именно малый радиус поворота. ЕН на концах имеют некоторый вес и парусность и приходится увеличивать диаметр труб в центре. А ведь концы полноразмерных элементов можно сделать тонкими и легкими и тогда все страхи от его размеров будут несущественны. Кроме того и расход труб будет меньше и вес и парусность самих элементов. В этой модели элементы в центре диаметром 36мм. У меня у HB9CV полноразмерные элементы в центре имеют диаметр 35мм. Естественно они растянуты на бум и на вертикальные стойки. Но думаю что делать 40-ку без растяжки элементов вообще не стоит, какими бы толстыми трубы не были.
Ну не знаю - не знаю... Первое мое знакомство с квадратами было в те времена когда R-Quad комплектовал антенны как раз кевларовым шнуром для растяжки шестов. Может шнур у них был тогда липовый, но у меня сложилось впечатление что он боится все таки ультрафиолета.Последний раз редактировалось RW3DY; 13.07.2017 в 11:54.
73! Василий, ex RZ6MX
05.12.2016, 14:31 #146
- 30.11.2012
- 2,420
- 1740
- 1962
Скорее всего шнур какой-то "левый". У меня три года стоит на улице - даже цвет не изменился. Сами немцы (spiderbeam) комплектуют свои киты верёвками Dyneema или тонким кевларом. Т.е. и у тех и у других с УФ защитой должно быть всё ОК.
Верёвки против троса ещё удобно использовать при подъёме мачты в одиночку или в поле. Ставишь вот такие clamcleat - быстрая и надёжная фиксация оттяжки. Время подъёма уменьшается в разы!Андрей - YL2QN
05.12.2016, 14:49 #147
- 22.01.2003
- 12,577
- 5261
- 195
Может и "левый". Но проверить на левизну можно только на практике. Какова вероятность того что он левый? Да такая же как и встретить слона на Невском - 50/50, можно встретить, а можно и не встретить По крайней мере в России. У нас ведь добрая часть товаров делится на две категории качества, китайские и "сильно китайские".
Поэтому растягивать сталью для меня аксиома. По крайней мере мачты. Вертикалы какие нибудь да, можно и веревкой. Исключение составляет антенны в поле. Но там они ставятся на день-два, максимум четыре ну и как правило полевые мачты не тяжелые.73! Василий, ex RZ6MX
06.12.2016, 12:24 #148
- 30.11.2012
- 2,420
- 1740
- 1962
22.12.2016, 20:00 #149
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 159
- 589
Артур,почему в скайпе не включаешься?
ДмитрийRK9DC
13.07.2017, 11:43 #150
- 02.02.2016
- 34
- 44
- 12
- 7
Редко в скайпе сижу. Даже не включаю.
Небольшой отчет за проведенное время.
В сентябре в Воронеже будет inter HAM-2017. Будет ярмарка радиолюбительская. Там собираюсь купить набор труб для rr-33, и из него сделать HEX.
Ну и потихоньку коплю деньги под мачту RA1ALA и поворотку. Для альтернативы собираю поворотное устройство из камазовской трещетки и двигателя на 12В. Думаю как сделать индикацию. Из сельсинов что то не хочется городить, хотя это и самый легкий вариант.
