23.11.2016, 00:05 #61
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
23.11.2016, 00:08 #62
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Уходят и заметно. Хотя всё зависит от того, какая антенна. MMANA землю видит отлично, но думает, что она идеальный проводник. На таких параметрах, как ДН и входное сопротивление это практически никак не сказывается, если речь вести о тех антеннах и находящихся в тех условиях, о которых говорил ТС.
Увы, там хватает и опечаток и ошибок.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2016, 00:15 #63
23.11.2016, 00:15 #64
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
23.11.2016, 00:20 #65
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Интересно, а можно увидеть ММАНа- модель hb9cv c кабельной фазосдвигающей линией?
P.S. Заканчивайте с демагогией, уже даже не смешно...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.11.2016, 00:26 #66
23.11.2016, 00:27 #67
23.11.2016, 00:30 #68
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
23.11.2016, 00:32 #69
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
Как только появился компьютер (в начале 90-х, АТ286) забыл как страшный сон что направленные антенны нужно настраивать. В те времена и появилось стойкое отвращение к квадратам. Потому что был только один моделировщик - Yagi Optimizer. В те же времена на работе была поставлена задача сделать два квадрата на диапазон 40МГц. Какому то водоканалу нужна была связь на "Льнах" между Доном и кажется Зерноградом. Сделал по Ротхамелю. Целый день настраивал... И это всего два элемента и всего на 40МГц. Сколько раз придется поднять на рабочую высоту и опустить на землю три элемента на 20м, чтобы подкорректировать длины всех трех? К тому времени Yagi мы во всю рассчитывали на компьютере и они отлично работали без всякой настройки. Но директору той фирмочки квадраты посоветовал более авторитетный для него специалист, я только пришел к нему на работу.
Вся эта околонаучная ерунда вылазит когда пытаешься впихнуть невпихнуемое, а например поставить горизонтально поляризованную КВ антенну в паре-тройке метров над лифтовой шахтой. Если антенна поднята на пол-волны и выше, на влияние земли практически можно забить.
Потом лет через 10 появилась ММАНА. Были куплены квадраты. Перед монтажем измерены и внесены в компьютер. Получилось г...но. Но ведь уже куплены... Смонтировали, подняли - действительно г...но. Вопрос больше в умении моделировщиком пользоваться.
Приезжайте ко мне... Только анализатор, это последний прибор, который нужен для настройки направленной антенны... Индикатор напряженности поля будет полезнее, особенно если к нему в комплекте есть штаны с мотором А Ротхаммель не автор, он собиратель в один справочник всяких разношерстных публикаций со всего мира, авторы которых имели в распоряжении для проектирования то что имели и то что могли иметь в прошлом веке. Он конечно поавторитетнее будет чем Григоров, но время на месте не стоит, уж лучше ON4UN почитать, полезнее будет. У него кроме размеров еще и теория изложена и кое какие значения сопротивлений, токов и напряжений в элементах указаны, чтобы хоть чем то руководствоваться при настройке.73! Василий, ex RZ6MX
23.11.2016, 00:34 #70
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
23.11.2016, 00:35 #71
23.11.2016, 00:36 #72
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
23.11.2016, 00:36 #73
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4798
- 1735
как раз таки ТС говорил что мачта будет наже 10м, это ниже чем полволны, соответственно зависимость от земли скажется и на ДН и на Rвх и на резонансах.
Кто нибудь скажет о целесообразности установки мультибэндов на период минимума сол. активности?
Если есть смысл в мультибэндах в этот период то HB9CV не лучший вариантАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.11.2016, 00:38 #74
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
23.11.2016, 00:39 #75
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4798
- 1735
он видимо попал в афигенную зависимость местных условий которые в ммане не учтёшь
и как это 2:1 ?
периметром 10м на двадцатиметровый бэнд? типа такая укороченная и сложенная в двое антенна?
так это отмеряется кирпичём прямо на крыше, а потом анализатором настраивается по частоте. ммана тут не нужна
мы же говорим о направленных антеннах находящихся в свободном пространстве, без воздействия посторонних предметовПоследний раз редактировалось R7CA; 23.11.2016 в 00:43.
