24.11.2016, 21:50 #1
Ищу конструкцию трапа
Доброго времени суток.
Коллеги, требуется помощь в поиске ссылки.
На одном из форумов летом читал тему настройки трапов для многодиапазонной антенны из удочки.
Один товарищ предложил оригинальную конструкцию крепления коаксиального трапа из ПВХ трубы "сквозь" удилище. Привёл 3D модель катушки, а потом и фото готового трапа.
Смысл там был в перекрещивающихся стеклотекстолитовых пластинах определённой формы, которые как то крепятся жестко к удочке.
Кажется на том форуме шел жаркий спор по поводу данного конструктива.
В общем, убил сегодня пол-дня, но так и не смог найти тот самый форум, конструктив трапа и фото.
Может на нашем форуме автор сей конструкции обитает или у кого эта ссылка есть в закладках или сохранена страничка с фотографиями?
Примерный рисунок от руки того что помню как это выглядело прикладываю.
24.11.2016, 22:20 #2
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 76
- 14
GP 7-10-14-18-21 MHz А это не устроит?
Василий (RV3ART)
24.11.2016, 22:25 #3
Василий, это известная ссылка.
Как подключаются кабели - это тоже всё понятно и известно.
Ищу именно конструкцию механического крепления. Она оригинальна тем, что катушка не болтается возле удочки, а как бы составляет одно целое с удочкой. Там была какая-то маленькая хитрость...
Ещё раз на всякий случай:
Меня не интересуют конструкции антенн, всё что можно было на тему вертикальных антенн найти в гугле, я сегодня за пол-дня всё перелопатил. Ищу ссылку на конкретно тот самый форум и механический конструктив крепления.
Очень надеюсь на помощь коллег антенностроителей.
Спасибо!Последний раз редактировалось RK6AJE; 24.11.2016 в 22:35.
24.11.2016, 22:50 #4
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
Можно так.
8 планок из стеклотекстолита ( шириной ок. 2 см ) крепятся 4-мя шпильками попарно перпендикулярно к удочке ( трубе ). Их размер придётся сначала подобрать. Трап надевается при поджимании концов планок.73! Сергей (UA3RMB)
25.11.2016, 06:43 #5
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 51
- 632
- 225
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.11.2016, 10:43 #6
Нет, не оно.
Там трапы были из кабеля на стандартных серых трубках. Товарищь привёл сперва 2 или 3 компьютерные модели крепления, потом их сделал в живую. Там ещё жарко обсуждали соотношение длины к диаметру, кажется нестандартное соотношение получилось.
25.11.2016, 12:19 #7
- 07.12.2008
- 2,878
- 1174
- 2112
Мой вариант не устраивает?
73! Сергей (UA3RMB)
25.11.2016, 14:26 #8
Сантехнические серые трубы с заглушками из пластика - как вариант. В заглушке сделать отверстие под диаметр удочки.
26.11.2016, 16:23 #9
Сергей, у вас близкая по идеи конструкция. Благодаря вашему рисунку, начал понемногу вспоминать. Не помню как внутри катушки крепилось, но как на к удочке вспомнил - на планке из стеклотекстолита выпилены выемки шириной с то колено - на которое трап крепится. Рисунок от руки и ещё была на форуме вот такая модель.
Последний раз редактировалось RK6AJE; 26.11.2016 в 16:36.
26.11.2016, 17:47 #10
Благодаря коллеге RV3PG ссылка найдена.
Сергей, у вас очень близко было.
Всем спасибо!
Ветка форума была опубликована тут:
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ritikuyte.htmlПоследний раз редактировалось RK6AJE; 26.11.2016 в 18:06.
