06.06.2017, 22:17 #31
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Добрый вечер.
В инструкции по сборке не нашел размеров вертикальной трубы, на которую растягивается бум. В мануале только видно, что он есть. На фото, здесь в теме, конструкции разные: V или Т образные. У меня горизонтальная траверса на бум и вертикальная стойка над бумом - продолжение маста (так по-моему называется) вот и думаю 1го метра хватит?
16.06.2017, 10:14 #32
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
16.06.2017, 11:13 #33
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Когда собирал RQ-33, сборка больших крестов осложнилась тем, что мешали провода радиотрансляционной сети. Пришлось нижние шесты на саморезы не ставить. Крест собирался на крыши потом частично разбирался, ставился на бум. Далее второй по такой же технологии. Далее антенна поднималась метра на 3 и поворачивалась на 90 градусов, чтобы обойти эти радиопровода. Кресты собирались. Ухода трубок во внутрь не было за 4 лет эксплуатации. Кстати хомутов в сибири хватает лет на пять, выменивал после этого срока. Я думаю в приморских регионах это время еще будет меньше. Так, что технология с хомутами неидеальная
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
16.06.2017, 11:26 #34
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
16.06.2017, 12:05 #35
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Хомуты с мовилем должны быть вечными.
У меня проблемка в мин. высоте антенны на телескопической мачте - почти 7м
22.06.2017, 10:27 #36
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Смонтировал поворотку, опорный подшипник, воткнул трех метровый маст. Терзают мелкие сомнения требуется ли фанатизм в затяжке болтов поворотки в месте крепления этой трубы?
Антенна таки тяжелая и может лучше оставить шанс "провернуть" при нерасчетных нагрузках, или тянуть намертво?
Поворотка Радант AZ-2000, труба Д16Т 63мм стенка 3мм
22.06.2017, 15:39 #37
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 69
- 555
- 162
- 109
У меня также были проблемы с кабельной сетью при установке RQ-33 на мачту, установленную на лифтовой будке 9-ти этажки. До нее ставил КТ-34 на эту же мачту полностью собранную на крыше. Было столько мата в душе, а в особенности когда потребовалась коррекция настройки на 15 м. Снять ее уже было просто не реально.
При установке RQ пошел другим путем. Решил собирать ее методом нанизывания готовых одиночных квадратов на бум с помощью нехитрой приспособы уже на рабочей высоте. Думаю, суть понятна из фото... Да, чтоб стойку при монтаже не загнуло, можно появляющийся изгибающий момент уравновешивать путем подвязывания на противоположной стороне бума груза на длинном канате. Я так поступал поскольку заложил стойку из тонкостенной нержавейки (что было тогда под рукой). Антенна стояла 6 лет.
Данный метод можно применить для квадратов и яг с бумом в районе 4-5 м. Главное показание к такой методике - невозможность полной сборки внизу.Сергей, UA9FFV
10.07.2017, 14:10 #38
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
10.07.2017, 22:31 #39
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Ещё вопрос. Какая требуется точность в сборке рамок на шестах??
Сегодня весь вечер скакал с рулеткой, начал с крестовины с вибраторами 10-12-15. Точность +- 2см получается довольно легко, но сколько нужно?
10.07.2017, 22:35 #40
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5122
- 6710
Этого вполне достаточно, если речь идёт о том, где конкретно на шесте Вы крепите угол. Важно, чтобы общий периметр рамок выдерживался точно, особенно на 28 и 24.
73! Владимир, RJ3FF.
10.07.2017, 22:48 #41
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Рамки готовые от R QUAD, а двигал пытаясь "поймать" симметричность сторон и равенство диагоналей.
11.07.2017, 08:58 #42
11.07.2017, 09:01 #43
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У нас одна антенна вообще из обломков и обрезков собрана. Навесили рамки примерно, в процессе настройки пришлось двигать, понятное дело что нижние доступные углы. Если приглядываться - видно что криво. На работу это никак не влияет.
+/- 2 см. это слишком хорошо - нужно сделать чуть кривее73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
11.07.2017, 09:38 #44
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Спасибо! Что рамку заводить с "заворотом" тоже полезно
11.07.2017, 09:42 #45
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 467
- 385
- 137
