10.09.2017, 21:01 #61
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Что есть, то есть. Квадраты смотрятся
11.09.2017, 00:29 #62
11.09.2017, 05:11 #63
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Из приборов только А-330м
КСВ на 40 и 20ке 1.3 - 1.6, на остальных почти единица.
Ошибок при сборке быть не должно, перепроверял по 100 раз, обратил внимание на емкостные нагрузки 40ки.
На чертежах они выглядят как [, а у меня вибратор l и только на рефлекторе сантиметров 10 загиб.
Все думаю в чем накосячил..
На первый взгляд, не по феншую растяжки бума и элементов. У производителя оцинкованная проволока уже нарублена, накрутил изоляторов (с хорошим прехлестом), но при монтаже крайние изоляторы стабильно попадали на талреп. Пришлось укорачивать разбивку, с одной стороны конечно.
Растяжки мачты у меня диэлектрические, но спиральные зажимы 1,5м стальные и примыкают к мачте, так сказать в ближнем поле.
Остальное на мой взгляд пристойно. Ну и высота маловата - 18мПоследний раз редактировалось RW3DY; 11.09.2017 в 07:50.
11.09.2017, 09:35 #64
11.09.2017, 10:55 #65
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Проверил только 40ку. В качестве маячка использовал А-330м, отвез в поле, повесил на кусты эрзац диполь. До антенны метров 300-400. Слушал на трансивер SunSDR2 Фронт, бок, тыл - все 5.9+5дБ
Вещалка китайская, что чуть выше нас стоит проходит 5.9+50дБ что на восток, что на запад.
Высота антенны 18м (до бума, на фото телескоп в сложенном положении 7м)Последний раз редактировалось R3THP; 11.09.2017 в 11:17.
11.09.2017, 11:16 #66
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Раз такое дело - для начала не маячок нужен, а простой индикатор напряжённости поля. Вешаете его подальше за рефлектором, включаете TRX на передачу (через авт. тюнер), и сканируете по частоте туда-сюда. Где-то обязательно должен обнаружиться минимум, отсюда и дальнейшие действия будут.
Владимир
11.09.2017, 11:17 #67
Так и думал, что только 40-ку... :-)
Надо было к маячку сделать вертикал, а не диполь... Диполь лупит вверх при такой высоте подвеса и вполне при таком расстоянии сигнал может заходить сверху на ваши квады...
Из опыта пользования укороченных квадов на 40-ку могу сказать, что F/B там действительно не большой. При этом еще полоса по F/B тоже не очень... Если балла 2-3 по S-метру, то я радовался!
Все-таки компромисс. Зато усиление абсолютно есть и довольно в широкой полосе.
Щас глянул в ммане... если скажем на 7.05 программа показывает F/B 20 dB, то на 6.95 всего-то 3 dB.. Зато усиление не ниже 9 dBi во всей полосе 200 кГц...
Днем местные станции идут без разницы куда направлена антенна. Проверять на вещалках, но я не знаю.... на 7.200 там F/B может быть 5 dB при уровне s9 +50 dB, могли разницу и не заметить....
Вы подключите все как положено и утречком послушайте кого-нить с карибов на 40-ке, да поверните вперед-вбок, и сравните с Инвертером. У меня до коротких квадов на 40-ку был вертикал, так вот когда я меня появились даже короткие квады на 40-к... я убедился, что раньше работал просто на эквивалент :-)
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 11.09.2017 в 11:29.
11.09.2017, 11:20 #68
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Судя по всему у вас проблема с рефлектором, такое ощущение что он разорван, или сильно расстроен. Именно в таком случае КСВ будет приемлемым, а диаграмма практически круговой.
73! Андрей RW9OW
11.09.2017, 11:38 #69
11.09.2017, 12:14 #70
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
11.09.2017, 12:21 #71
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
У меня RQ46S стоит на высоте 16.5м над землей. На 40 метрах бока давятся заметно. Зад перед разница 1 бал. Резонанс в районе 6850. Днем разница не заметна. Слушайте по вечерам.В местных тестах очень заметно подавление боков. Если направлена на 9 район ,то 6 бывает еле слышно.И при 100 ваттах дозываюсь только при повороте антенны на корреспондента.Стоит уже лет восемь. Так и не поднял выше.
Сергей (UA3RW)
11.09.2017, 12:23 #72
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8723
- 10686
Петр,вечерком созвонимся, я тональник поставлю на разных частотах. Всё таки, 20 километров это на 300 метров.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
11.09.2017, 14:13 #73
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Замечательно. Сделайте сканирование каждого диапазона, но захватите чуть больше, по 500 кгц. в одну и другую сторону. Ну например диапазон 20 м установите границы от 13500 до 15000 кгц и графики выложите на форуме или пришлите мне в личку. Если не знаете как это сделать напишите мне, я подскажу.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.09.2017, 14:34 #74
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,453
- 3315
- 3627
11.09.2017, 15:06 #75
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
оставил, как есть. Думал подниму метров до 20, но не нашел пару колен под унжу .Так и стоит восемь лет.
Сергей (UA3RW)
