Страница 8 из 25 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #106
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Автору: а не пробовали, как вам советовали, подключить вертикальный вибратор к генератору и снять на сороковке график F/B с шагов килогерц 20? Я бы попробовал - просто для того, чтобы понять: антенна работает хорошо, но не там, где нужно, или антенна в принципе работает плохо. И из этого уже бы планировал дальнейший действия.
    Очень правильно
    Автору: работа антенны (именно "работа", т.е. способность сформировать правилбную диаграмму, а не значение КСВ) от размеров активного элемента не зависит вообще. На сороковке можно к активному квадрату добавить два метра, или отрезать два метра - диаграмма не изменится. Правда КСВ в обоих случаях будет под 10
    Диаграмма зависит только от размеров рефлектора. Поэтому появляется способ настраивать не всё сразу. Сначала нужно покрутить антенну и по маячку найти частоту, где у нее хорошее подавление заднего лепестка. Это будет частота, куда "правильно" настроен рефлектор. Соответственно пересчитать его размеры и скорректировать на нужный участок. После этого - добиться нормального КСВ в этом участке, изменяя только длину активной рамки. И все.
    Проверено и практически, и в модели
  2. #107
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Вы выделили на этом графике области , кои анализатором не определяются никак.
    И не более того.
    Тем более на другом конце кабеля!
    А вы сделайте лабораторную работу.
    Изготовьте диполь, для удобста можно на диапазон 10м, чтоб не сильно большой был. И примерно в 1 метре от него повесьте кусок провода длиной чуть больше этого диполя и снимите график 10м диапазона. Потом укорачивайте этот кусок провода по 5 см и после каждого укорочения снимайте график. Сделайте 4-5 раз. Результаты можете выложить здесь. Потом обсудим вашу работу.
  3. #108
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    943
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Сергей, я же говорил вроде, что в этой модели рамки диапазонов 40 и 17 метров очень сильно влияют друг на друга. Скажу даже больше, директора на 17 метрах формально нет, но уровень усиления антенны практически идентичен уровню 3 элементам квад (разница полДБ) так что роль лишнего элемента на 17 метрах может играть рамка 40-ки...
    Поскольку самый важный диапазон 40-ка, то начинать надо с нее.... Если прям F/B такой необходимый параметр, то надо его и проверять!!!
    Я бы проверил F/B 40-ки на всех частотах от 6.85 до 7.15.... Почти уверен, что надо будет укоротить емкостные нагрузки пропорционально...
    17 метров, потом можно подправить слегка на предмет КСВ... усиление и так есть почти как у 3 эл.... а F/B ну вообще не сильно нужен:-)
    Тимофей
    Тимофей возможно вы правы. Я не настраивал эту антенну и не знаком с её особенностями.
  4. #109
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Сергей, я прекрасно понимаю то что вам написал.
    А вы?
  5. #110
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Примерно это и хотел попробовать. Начну с частоты резонанса, если F/B хотя бы обнаружится, то откроется второе дыхание! - Опущу антенну, переделаю крепление верхнего яруса растяжек (цепляет вибратор 20ки и не дает толком вращать).
    К тому времени надеюсь определюсь с алгоритмом настройки.
    Сегодня вечером договорились с производителем переговорить, что он посоветует.
  6. #111
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    У реактивности не бывает отрицательных значений.
    Это правда?
  7. #112
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Сейчас сканировал 40ку с меньшим шагом:
Название:	QUAD 40м 10кГц.jpg
Название:	QUAD 40м 1кГц.jpg
    Теперь совпадает с дискретными измерениями.
  8. #113
    Зануда
    30.10.2007
    1,146
    1274
    423
    Да через кабель иногда не просматривается четкий резонанс. Если точнее, о реактивное сопротивление не равно нулю, но оно все равно близко к нулю.
    А восемь резонансов вы скорее всего и не увидите, так как резонансы директоров не сильно отличаются друг от друга.
    Правда?
    Тогда у меня в полосе от резонанса рефлектора до резонанса самого короткого директора реактивность должна быть близка к нулю, верно? Вопрос: почему такого не происходит?
    Даже больше того вам скажу - вот у меня 3 элемента на 40 - узкополосная, зараза.) И никакого, понимаешь, падения реактивности в нуль ни на частоте теоретического резонанса директора, ни на той же частоте рефлектора.
    Вы никак не увидите резонанс директора(рефлектора) на приборе, который через кабель подключен к вибратору. Вы увидите только резонанс вибратора с учетом влияния на него прочих элементов/земли/пролетающих мимо птиц. Резонанс рефлектора/вибратора (с учетом всё того же влияния) вы увидите только подключив к нему прибор. И то, кабель существенной длины внесет очень существенное влияние в графики показометра.
    Ну и с этим вашим высказыванием про то, что реактивность не бывает отрицательной - прям повеселили, спасибо)))
    Вопрос:
    зачем так всё усложнять?
    Если умеете проще - научИте. Разговаривать загадками с умным видом тут каждый первый умеет.
  9. #114
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А вот 20ка:
Название:	QUAD 20м 1кГц.jpg
  10. #115
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    51
    264
    112
    С 40 м пока не понятно.
    Всем привет!R3THP- Может все таки проверить все элементы ещё раз,не перепутали местами?Может влияют оттяжки,которые проходят рядом с рамками?Не поверю,что если вы покупали готовые настроенные элементы,получается такой бардак.
  11. #116
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Собирал внимательно - лишних деталей не осталось. Ошибиться нужно как минимум два раза + контроль размеров на шестах
  12. #117
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Сейчас взял попользоваться анализатор MFJ 269 он посерьезнее моего. Отсканирую
    дороже - да, насчет серьезней, вряд ли.
  13. #118
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Да какие уж тут загадки.
    В разделе статьи разжёвано не раз,
    да и не только.
    За разглашение военной тайны...
    Для начала соберите индикатор напряжённости поля.
  14. #119
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Бывает и такое. Я сталкивался. Перед сборкой измерил все элементы и нарисовал в MMANA. Она показала на 40-ке почти отсутствие F/B. Собрали, подняли, покрутили и убедились что компьютер не особо то и обманул.
    Я в свою очередь не поверю что производитель эти элементы настраивает. Скорее всего смоделировали, собрали и настроили одну-две-три антенны на разных высотах, а потом режут провод по образу и подобию. Кроме того если активные элементы питаются отдельными кабелями произвольной длины, то эти куски кабеля, присоединенные к не рабочим элементам тоже могут сотворить бяку. Кусок кабеля (как разомкнутый в коммутаторе, так и закороченный) в зависимости от длины может быть и изолятором и перемычкой и реактивностью как положительной так и отрицательной.
  15. #120
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Многоэлементные квадраты
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
