20.09.2017, 06:43 #151
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
С осторожным оптимизмом.
Вчера, пока скакал вокруг антенны с АА 330м, заодно посмотрел паораму SunSdr в районе 6850 (где резонанс), записал уровень 4 сигналов (помех). Повернул антенну - одна осталась неизменна, две увеличились примерно на 10дБ, одна упала на уровень шума - на 25дБ. Повторял 4раза, результат почти одинаковый!Последний раз редактировалось R3THP; 20.09.2017 в 09:16.
20.09.2017, 09:40 #152
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Доброе утро.
Это, конечно, все замечательно, направленность есть, но я не верю, что производитель мог сделать такую огромную ошибку. Скорее всего, когда Вы сильно опустились по частоте, рефлектор превратился в директор...
Я бы поискал направленность и в "нормальном" диапазоне. Не важно, какой там КСВ, на диаграмму он не влияет.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.09.2017, 10:02 #153
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
20.09.2017, 10:39 #154
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
20.09.2017, 10:43 #155
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
20.09.2017, 10:51 #156
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Наверное, не совсем понятно выразился..
Просто я раньше приводил свой "алгоритм" настройки двойного квадрата, и там было написано, что сначала находим частоту, на которой антенна имеет правильную диаграмму, а затем - пересчитываем и удлиняем/укорачиваем пассивный элемент.
Вы же написали, что "направленность появилась" на частоте много ниже нормальной. И получается, что по моему рецепту теперь остается взять и "покромсать" рефлектор
Но я предполагаю, что эта направленность появилась в том участке, где рефлектор стал директором (частота-то много ниже). И "кромсать" ничего не нужно, а нужно найти второй участок диапазона, выше по частоте, где тоже обнаружится нормальная диаграмма. Ну а потом уже думать ..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.09.2017, 11:12 #157
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
20.09.2017, 11:23 #158
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
Владимир, приветствую! В том участке частот, где рефлектор превращается в директор ( F/B около 0 ) входное сопротивление очень низкое , а ещё ниже по частоте , там где появляется направленность , обратная ожидаемой, сопротивление снова несколько подрастает. Следственно между двумя участками , в которых антенна имеет направленные свойства, должен присутствовать явный максимум КСВ ( или "ступенька", если реактивность растёт достаточно резко ).
На графике КСВ, представленном ТС, виден резкий рост КСВ несколько ниже минимума и плавный рост выше по частоте. Именно так ведёт себя график КСВ вибратора, снабжённого рефлектором, в рабочем участке и около него.
Поэтому склонен предложить ТС укоротить обе рамки примерно "на 150 кГц" и, тогда, подтвердить наличие направленных свойств в ТЛГ участке. Если ТС интересует SSB, не составит труда затем дополнительно их укоротить .Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.09.2017 в 11:30.
73! Владимир, RJ3FF.
20.09.2017, 12:25 #159
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Так-то да, ты все правильно говоришь, но:
= Какой кабель - пока неизвестно..
= Какие были источники и какая у них поляризация - неизвестно..
= Как это подавление/усиление вело себя по градусам (может это просто боковой ноль быль) - неизвестно..
Поэтому, прежде, чем резать (потом на крыше обратно паять будет неудобно), я бы таки честно снял несколько (для разных частот) круговых диаграмм. Нужно кого-то просить поработать "маячком" и в это время покрутить антенну. При наличии диаграмм - все остальное уже значения не имеет..
П.С. Я со своим квадратом баловался несколько месяцев.. Никакой ММАНы не было.. Отксерил на работе (а где же ещё ) пачку бланков с круглыми сетками и крутил-снимал-крутил-снимал Через много лет в ММАНе все совпало до мелочей...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
20.09.2017, 15:34 #160
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
В этой антенне (насколько я понял RQ-46S), на 40м обе рамки с емкостными нагрузками Т-образной формы. Поэтому там ничего резать не надо, достаточно загнуть концы этих нагрузок. Опускать для этого мачту все равно придется.
Последний раз редактировалось RN6L; 20.09.2017 в 15:38.
73! Василий, ex RZ6MX
20.09.2017, 15:51 #161
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
20.09.2017, 16:24 #162
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
20.09.2017, 16:36 #163
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
Вам как раз эти две рамки и нужны, нет?
Я как-то унжу два раза за три дня спускал-поднимал ради настройки. Еще однажды сороковочный спайдер с лесов настраивать приходилось, тоже увлекательное дело.) А как мучаются парни на всяких контест-позициях и в экспедициях... Так что у вас просто очень комфортные условия. Тепличные даже)
20.09.2017, 16:40 #164
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
20.09.2017, 16:42 #165
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
