Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 372
Тема: Тонкости сборки квадратов
  1. #166
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    В сложенном положении почти 7м, так что легко доступны только две рамки, поворотка и коммутатор
    Проблемы только с 40-кой? В опущеном положении думаю что до нижних частей ЕН дотянетесь со стремянки. Их не обязательно симметрично укорачивать, можно только снизу.
    Но я бы Вам рекомендовал все таки нарисовать антенну в ММАНА. И понять должна она работать с этими размерами или нет. Я так сделал перед сборкой RQ-44S. Модель показала аховый результат. На ВЧ еще терпимо, но наш коллектив к тому времени уже был избалован монобэндовыми Ягами, поэтому сказал "фигня эти квадраты". А на 40-ке вообще диаграмма как у диполя почти получилась. Сказал об это производителю. В ответ: "Не ссы, собирай и поднимай, все будет нормально, фигня твоя модель". Собрал, подняли - та же песня что и в модели... Потом на эту антенну был забит большой и толстый до тех пор, когда во время ураганного ветра пообрывались кевларовые растяжки и погнулись люминивые (АД-31) крестовины шестов. Опустили чтобы на голову обломки не падали и забросили идею восстановления...
  2. #167
    26.03.2013
    Смоленск
    51
    172
    106
    196
    У кого есть описание RQ-54L , которое идет вместе с антенной , свое утеряно . И может у кого есть размеры антенны или файл манна , в ркваде размеры засекречены...Так что если что то не заработает концов не найти...
  3. #168
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    С маячком поиграл. На 6850 вижу почти 15дБ F/B
    Вибратор рефлектор
  4. #169
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Вибратор рефлектор
    Теперь бы поиграть на 7000, 7050, 7100...
  5. #170
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Играл. На 7145 круговая. Чего ждать?
  6. #171
    Зануда
    30.10.2007
    1,148
    1280
    423
    Должна быть восьмерка, кстати.
  7. #172
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Чесно говоря не помню, проверял ли боком. Как проверил фронт/тыл, расстроился..
  8. #173
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Маячит перспектива укорачивать ЕН. Только надо отдавать отчет что полосу 7.0-7.2 от 2-х укороченных элементов вряд ли стоит ждать, такая полоса и при полноразмерных не получается.
  9. #174
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Почему нет! 3 элемента 40м провод 2мм с переключением!
    7,07восток ксв полоса 7,07 запад ксв полоса
    7,094 -6,873 1,5 0,22 мгц 7,167 -6,867 1,5 0,30 мгц
  10. #175
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я готов к этому. Телеграфный участок закроет, а остальное факультативно.
    Еще появилась мысль не подгибать ЕН (хлопотно, и некрасиво), а выкинуть перемычки между рамкой и ЕН?
  11. #176
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Т.е. убрать ЕН... Не знаю, не знаю... В любом случае я начал бы с моделирования.
  12. #177
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Александр, под полосой в направленных антеннах я прежде всего есть смысл понимать полосу в которой сохраняется хорошая диаграмма. КСВ штука вторичная и победимая нехитрыми способами, особенно когда антенна не с активным питанием.
    Кроме того сейчас речь о 2 элементах на коротком буме. При 3-х, 5-ти добиться широкополосности гораздо легче.
  13. #178
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Т.е. убрать ЕН...
    Нет. Просто подключить без перемычек
  14. #179
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Как вариант... Или укоротить перемычки, если без перемычек все улетит наоборот слишком высоко.
  15. #180
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    улетело даже не нахожу куда!
  1. Сборка и подъём RR-33
    от RT5Q в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 18:49
  2. Коммутация квадратов
    от RA3LCW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 14:50
