06.10.2017, 10:17 #196
Я пробовал. Вроде писал уже выше. Я подрезал нижние концы емкостных нагрузок вибратора и рефлектора. Пропорционально. Правда делал за несколько итераций проверяя при этом диапазон 18 МГц, чтобы КСВ там вообще не испортить. Модель RQ-46S компромиссный вариант по части F/B. Усиление в широкой полосе, а хорошее F/B в узкой и на это влияет куча факторов включая рамку 18 МГц.
Резать сразу много я бы не стал..
P.S. Любителям всяких яг на 40-ку хотел бы напомнить, что RQ-46S разворачивается в круге радиусом менее 5 метров. В моей ситуации кусочка земли 23 на 7 метров - это единственный шанс направленной антенны на 40.
Тимофей
06.10.2017, 10:26 #197
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
r3thp
У меня была такая антенна, работала супер, максимальное подавление назад было до 30 дб при 17м от земли на 40. Если поднять до 20-22, назад подавление немного падает, Придумал методику настройки, можно измерить частоты вибратора и рефлектора у земли(в отличие от яги). Настраивал вибратор на 7.05 а рефлектор на 6.93,на максимальное подавление тыла. На 40 сигналы под нормальными углами приходят только вечером и только при условии, что у кор. ант. с горизонтальной поляризацией, а не "веревка", маячком может быть только местная станция. После 4 лет эксп. надоело крутить 90-270 гр. - сделал переключение по методичке от ua1dz.Последний раз редактировалось RA3GN; 06.10.2017 в 10:46.
C уважением.
Владимир
06.10.2017, 11:42 #198
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
06.10.2017, 11:51 #199
06.10.2017, 14:21 #200
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
06.10.2017, 14:30 #201
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
r3thp
Правильно, через кольцо(400 приницаемость) пропустить внутри провод или трубку яги и кабель, замкнутый на оплетку. У меня прибор мфй 269 показывает резонанс каждого элемента(когда резонансы далеко) , если подключен к виратору. Нужно не спешить и все понятно.
Эл укорочены, при расстройке более 50кгц диаграмма разваливается.
В настоящий мометр использую активное питание, полноразмерные эл.(42м), в таком варианте ант. имеет широкую полосу.Последний раз редактировалось RA3GN; 06.10.2017 в 15:15.
C уважением.
Владимир
06.10.2017, 15:08 #202
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Так частота резонанса рефлектора ниже вибратора на 5% это = максимум F/B?
06.10.2017, 16:19 #203
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
06.10.2017, 17:09 #204
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да, только моя оказлась на 200кГц внизу, фактические размеры не знаю, моделирую готовый файл оптимизированный на 7050 чтоб стал 7250, надеясь поднять мою антенну с 6850 на 7050.
При этом, даже в Ммане не получается укорочением нижних концов ЕН достичь параметров исходника
06.10.2017, 17:25 #205
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Я обычно делаю так. Смотрю результаты замеров ( с АА330 видно только КСВ, но для 2 эл и этого хватит).
Потом смотрю, как надо испортить модель, чтобы получить в модели тет же результат, что и был получен при измерениях. После этого вношу в антенну обратные изменения.
Лучше внести изменения не полностью, а , где-то процентов на 80. А вдруг из-за нелинейности промахнёмся.
Потом новые замеры и уже более тонкая поправка.
Таким методом удавалось настраивать живые антенны, в моделях которых ММАНА давала катастрофические ошибки ( увы, она не всесильна). Ваш случай элементарный. Вам уже писали, на сколько надо укоротить ЕН у обоих элементов. Не тратьте время зря, не устраивайте танцы с бубном в виде индикатора поля - не каменный век на дворе.73! Владимир, RJ3FF.
07.10.2017, 19:12 #206
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Начал с вибратора. Укоротил на 89см и улетел на 7180 Посчитал - 3,6 кГц на сантиметр. Удлиннил (оставил укорочение от заводских - 55 см) получилось 7100 это 4,36 кГц. на сантиметр (нелинейно) высоковато, но подкорректирую потом.
Завтра копаю траншею для кабелей в шек и режу рефлектор!
07.10.2017, 19:25 #207
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
07.10.2017, 19:45 #208
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Это середина минимума реактивного сопротивления ПОКАЗЫВАЕМОГо АА-330м
Мин. КСВ чуть выше 7150, но это от того, что активное на высоте 7,5 м низкое и чуть подрастает вышеПоследний раз редактировалось R3THP; 07.10.2017 в 21:29.
07.10.2017, 19:52 #209
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
07.10.2017, 20:31 #210
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 902
- 883
- 572
Зачем укорачивать вибратор, не трогая рефлектор, для меня загадка, но все равно удачи в бою...
73! Андрей RW9OW
