10.10.2017, 07:42 #241
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5122
- 6710
10.10.2017, 07:46 #242
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
rn6l
Открою вам секрет: любую антенну нужно настраивать, моделировщик не знает ничего о месте установки и материале, из чего она изготовлена.
У квадротов пучность напряжения повыше находиться, чем у яги: их можно настороить за меньший промежуток во времени..C уважением.
Владимир
10.10.2017, 08:10 #243
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
В какой то мере согласен. Не так давно делал переключаемый вертикал на 40-ку. Пассивные элементы (он же верхний ярус оттяжек центрального штыря) чтобы модель была максимально корректна и не выеживаться с Ку провода сделал из биметалла, какой был. А был 2.5мм... Жесткий он очень, так и не вытянулся. А все равно настраивать пришлось. Если дойдет дело до следующего подобного, буду делать из П-268
Антенну проектирует не моделировщик а человек, который им пользуется... Любая палка о двух концах, у квадратов верхняя часть выше, а нижняя ниже... Кстати, не поленитесь, нарисуйте квадрат и посмотрите где у него пучность напряжения. При горизонтальной поляризации я увидел на той же высоте что и у диполя, т.е. по центру вертикальной стороны. Два квадрата может быть и относительно быстро можно настроить, потому как их всего два. Но увеличение количества элементов тянет за собой увеличение количества телодвижений при настройке в геометрической прогрессии.
Сделал недавно себе HB9CV на 40м. Тоже с первого раза не попал, хотя перед этим был опыт на 20-ке, там все ровно пошло сразу. Но в случае с 40-й грешу на некорректную модель, не нарисовал в ней хоть и разбитые изоляторами но оттяжки элементов. "Настройка", точнее коррекция размеров элементов произошла за один раз. Пересчитал пропорционально, опустил, элементы укоротил, поднял и все работает.Последний раз редактировалось RN6L; 10.10.2017 в 08:15.
73! Василий, ex RZ6MX
10.10.2017, 09:27 #244
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
У меня нет GP. И меня на GP, с целью проверить диаграмму, никто не слушал.
Я же пишу - набегался в потемках по буеракам в поле к маячку и обратно. До него, по прямой 350-400м, висит на кустах эрзац диполь из полевки и к нему цепляю АА-330м.
Одному проблемно гонять к маячку вокруг болотца чтоб изменить частоту. Вчера успел 3 раза туда-обратно сегодня продолжу.
А про мертвую зону ничего не понял.
10.10.2017, 09:39 #245
- 30.10.2007
- 1,135
- 1203
- 407
10.10.2017, 09:44 #246
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
r3thp
При 8 метрах от земли лепесток диаграммы направленности антенны имеет угол 30 и более градусов. Маячком снять диаграмму врят ли удасться, Посмотрите в манне что можно снять при угле 0 градусов. Также посмотрите при каких установках измеряется подавление назад в той же менне. Для меня хороший маячек rt3t - у него супер нармальна антенна на 40, например.
В настоящее время использую скиммер sk3w для снятия диаграммы направленности.
Включаю spot search ревер беакон нетвок и смотрю в реальном времени свой уровень.C уважением.
Владимир
10.10.2017, 22:09 #247
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Сегодняшняя лабораторная работа
На 6950 F/B 24 дБ, на 6900 - 12 дБ, на 7000 - 16 дБ. 7000 кГц не уверен - частота поражена помехой (не посмотрел когда поехал к маячку)
10.10.2017, 22:41 #248
- 30.10.2007
- 1,135
- 1203
- 407
Килогерц на 70 вверх - и будет хорошо)
10.10.2017, 22:59 #249
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5122
- 6710
Если нет мёртвой зоны и принимать на расстоянии 20 км, практически вертикальный луч, отражённый от ионосферы может оказаться по уровню сравним, или даже мощнее луча прямой видимости.
В случае с маячком это не актуально :-)
Подрежьте ещё рефлектор и получите хорошую ДН. Удлините в модели нижнюю часть ЕН рефлектора так, чтобы сместить максимум подавления на 6.95 и отрежьте у реальной ЕН чуть поменьше на всякий случай.73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2017, 05:34 #250
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Ещё перепроверю.
Смущает что диаграмма кривая. В буквальном смысле слова! Max на 210 гр., а min на 330.
Ожжидал в районе 360 гр. задний лепесток и второй min. Но не нашел.
Основной min. Довольно острый, боковое подавление слабое
11.10.2017, 08:27 #251
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 871
- 117
- 105
11.10.2017, 08:59 #252
- 30.10.2007
- 1,135
- 1203
- 407
1. Возможно, влияют ваши леса - они же, фактически, внутри объема антенны?
2. Возможно, влияют металлические крыши построек.
3. Возможно, излучает кабель.
Кстати, дельная мысль на тему использования удаленных сетевых сервисов для оценки диаграммы. Реверсбикон не годится - передавать позывной за диапазоном как-то не комильфо. А вот многочисленные веб-сдр вполне можно использовать. И не придется бегать по кустам с маячком.
11.10.2017, 09:43 #253
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
ua6ct
Я приводил методику путем измерения частоты рефлектора, настройка ант. займет 1 час. За диапазонаом излучать не придется. Зачем дуть 1к, есть проход, уменьшаем мощность - меня слышать при 2вт.
ua3rw
Cкиммер sk3w имеет отличные ант и оборуд.(на деньги военных). Меня слышит отлично.
cq ua3rw неск. раз и через 1 мин смотрим уровень, переключаем ант. или крутим, меняем частоту на 1кгц, даем сщ уа3рв неск. раз и через 1 мин смотрим. Почти постоянно работаю в минитесте, потом анализирую свой уровень сигнала по скиммерам. Информации достаточно, что бы понять, как работает антенна.Последний раз редактировалось RA3GN; 11.10.2017 в 09:55.
C уважением.
Владимир
11.10.2017, 09:51 #254
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5122
- 6710
11.10.2017, 10:02 #255
- 13.03.2012
- 938
- 281
- 89
rj3ff
А вы сделайте не одно измерение и несколько, там где очевидные ошибки -можно не учитывать. Ваше мнение тоже субективно, если 10 человек скажет тоже самое, я поверю.
Мне не нужно абсалютное значение, а отношение : вперед и назад.Последний раз редактировалось RA3GN; 11.10.2017 в 10:05.
C уважением.
Владимир
