Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Антенна для подборного места.
  1. #16
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Сергей, честно говоря - вообще слов нет... С Вашим опытом-то и положением! И сразу "химию"?
    Никакой химии в круге 500 метров ..Что и имеем.
  2. #17
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Никакой химии в радиусе 500 метров от точки вещания..Что и имеем.
    Если конечно все антенны в радиусе условно 500 м физически соединены (например коаксиальным кабелем) с приемниками или передатчиками.
  3. #18
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    не антенны в радиусе 500м, а точка их питания. Беверидж сам из себя может привышать радиус 500м. Было разьяснение контест-директора когда-то.
  4. #19
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Да, правильно конечно.
  5. #20
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Если будет LP и разная поляризация, то можно практически впритык.
    У меня Mosley Pro96 Run и вертикалы на подбор. Расстяние между антеннами около 15м по прямой. Кстати - на разной высоте.
    От 40 до 10м принимаю станции, проходящие с умеренной громкостью вплоть до 10 кГц от основного сигнала.
    Важен так же трансивер. У меня IC7800 и IC7700. Они исключительно хорошо держат помеху.
    Другие радио просто затыкались...
    Цитата Сообщение от EW6W Посмотреть сообщение
    Интересует практическая реализация "подборного" места.
    Тех. задание:
    Когда работает run, подбор находясь на этом бенде должен спокойно принимать станции по диапазону.
    Кто какие антенны применяет для "подбора".
    На сколько необходимо удалить от основных антенн run/
    Поделитесь опытом, как организовать такое место))))
  6. #21
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Я как-то видел результат подбора множителя A61 на "десятке", когда ран стоял на двадцатке на xxxx. Антенны были почти в створе при расстоянии 60 метров.
    И пусть никто не говорит, что ГУ-5Б не лампа ! Результат был слегка подкопченый....
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    Вижу по форуму, что EW6W действительно строит серьезную позицию. Это конечно здорово. Наверное лучше всего будет обратиться за советом лично к людям, которые это прошли и в курсе дела. Не думаю, что это уж так "совершенносекретно". Много таких парней практически под боком - из тех же CN2AA, P33W, P3N...
    Или сейчас опять начнется!
    Конечно же "совершенносекретно", на классических решениях далеко не уедешь Я тоже вижу что EW6W достаточно серьезно развивается, видел как то приглашение поработать в WPX в ФБ, да и так от наших парней слышал про серьезные планы Молодцы ! На самом деле ничего сверх секретного нет, практически все за исключением удаленного приема применяется у нас на радио и не забывайте про хорошие фильтры. Что касается защиты трансиверов по входу, то можно обойтись малогабаритной лампочкой
    Кстати сайт rk3awl.ru работает как информационный ресурс на нем можно найти очень интересную страничку "Результаты измерений развязки между антеннами" http://rk3awl.ru/techpart/interf.php правда она 15 летней давности, но для общего развития там нарисовано очень все понятно.
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 13.06.2017 в 21:21.
    RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  8. #23
    07.02.2016
    44
    37
    212
    19
    Мощность будет контестовая, как у всех...
    Имеет ли право на жизнь такое решение:
    в 350 метрах от основных антенн, поставить rq-23 и запитать его в вертикальной поляризации. Высота подъема метров 10. В то время все основные антенны минимально подняты на 15 метров и выше. Фильтра естественно везде.
  9. #24
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    А на сколько малогабаритний должна быть лампочка?
  10. #25
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Вродебы удаленный прием запрещен во многих серьезных контестах. По крайней мере, в CQ WW и CQ WPX....
    Речь не о том, о чем Вы, возможно, подумали.
    Я имею в виду, что необязательно относить от основного антенного поля "полноценные" приемно/передающие антенны. Достаточно отнести чисто приемные и на них перебрасывать места чтобы "не глохнуть" в момент передачи другого места.
  11. #26
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    Обычная лампочка от фонарика. принцип по сути как у Аrraysolutions, только там трансформатор переходит в насыщение, а тут лампочка загорается.
    Название: защита усилите&#10.jpg
  12. #27
    07.02.2016
    44
    37
    212
    19
    Цитата Сообщение от RN3AC Посмотреть сообщение
    В некоторых трансиверах достаточно сильно "пылит" синтезатор, их лучше не использовать.
    Уточните какие модели?
    Собираюсь закупить трансивера на рабочие места. Определяюсь с выбором.
    Можно общее мнение насчет:
    TS -590 SG
    ICOM - 7300
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    rq-23
    Антенны надо использовать ОДНОДИАПАЗОННЫЕ ( и на Ране и на Подборе ) и правльно настроенные. За счёт этого будет дополнительно 20-30 дБ улучшения.
    Поляризацию лучше иметь разную. Трансиверы с максимальной динамикой. Фильтры ...
    Предварительно напроситься на стажировку к УЖЕ состоявшимся коллегам. Как Вы их будете уговаривать проболтаться - не знаю. Но - придётся.
    Короче. Всё сводится к ДВУМ классическим ситуациям.
    1. Имею ПЛАНЫ ( такието ). Сколько денег и времени надо для их реализации ?
    2. Имею столькото денег. Что можно на них приобрести для реализации задумок в такомто направлении ?
    В этом надо разобраться в самом начале. Удачи !
  14. #29
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    TS -590 SG
    ICOM - 7300
    Обычно у всех ICOM пылит синтезатор, с этим бороться безполезно, об этом писал Уважаемый RZ3CC, но мы на RL3A/UA5L использовали и используем 756PRO2, 756PRO3, 775. У кенвуда сигнал намного чище, например на ОЗЧР мы с R3DCX последнее время используем связку 590+756про3, обычно 590 работает на 40 и 20 и от него нет "пыли" на более верхних диапазонах.
  15. #30
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    Андрюх, можно и от фонарика главное чтобы она уместилась и от авто для подсветки приборной панели, я впаивал малюсенькие лампочки с гибкими выводами, когда они кончились, внедрял от приборки при наводке, лампочка просто перегорит. Да, и не забывайте что если на входе будет напряжение, то диоды будут грубить чутье приемника.
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 14.06.2017 в 12:06.
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1177
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна для DVB-T2
    от UV7IQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:23
  4. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  5. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
