Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Антенна для подборного места.
  1. #46
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, ICOM на входе держит 10 В, далее - уже опасно.
    По S-metru 59+60 = 61мв на входе приемника, уже при 6В это = 59+100бд - заткнется любой приемник! - 10В это скорее всего порог при котором из трансивера начинает идти дым
    Проводили эксперименты по влиянию антенн RUN-1 и RUN-2 (что описал UD4FD).
    При какой мощности проводились измерения? Таблица интересная - но без излучаемой мощности мало полезна.
  2. #47
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,365
    1754
    577
    Уровни на RX-антеннах при передачи
    Схема измерений
  3. #48
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Отличная тема, но…
    За один раз классное радио, увы, не делается. Можно все лето пропахать на антеннах и РА, вломить кучу «жопо-часов» (цитирую US2IQ) и бабла, а потом в CQ WW пролететь «как стая напильников» только потому, что пойдет дождь и вся проделанная работа полетит из-за изменившейся влажности. Это например.
    Не помню за 45 лет контестинга практически ни одного теста, когда б перед ним или в процессе его не приходилось бы гонять как вшивый по бане по тому или иному техническому поводу. Даже на UK5IAZ с мощнейшей инженерно-технической группой, 200% резервом РА, практически бездонным ЗИПом, регулярной работой в тестах и т.п., такие проблемы возникали постоянно.
    Вот об антеннах. Разнесли. А ожидания не оправдались. И антенны могут оказаться ни при чем. А при чем может оказаться коаксиальный кабель. Он ведь вокруг себя тоже излучает. При 200 ваттах это мизер, а при 2000? А если больше? Толку-то от вынесенной на 300 метров приемной антенны, если передающая гадит еще от разъема РА.
    Где-то в километре от меня жил один наш товарищ, который умудрялся наводить в магистральный кабель местного кабельного телевидения достаточный сигнал, чтобы я его принимал в своем телевизоре. Сами посчитайте, сколько нужно было излучать, чтобы «проломить» магистралку.
    У меня в мою эпоху НР в округе народ стонал, когда включался на 160. Гасло все. Причину долго не могли найти, пока в каком-то тесте вдруг не загорелся кабель. Толстый, новый, военный и красивый. Трудно сказать, что там было – заводской дефект или еще что, но после замены кабеля все наладилось.
    Тут хоть как разноси антенны, а толку не будет.
    О трансиверах. Да, Icom. Как-то лет 10 назад экспериментировали с UR8IW: Icom-746pro и Icom-756pro3 плюс РА у каждого не менее 600 ватт, антенны GP UA1DZ и W3DZZ. Расстояние между антеннами около 15 метров. Из-за разной поляризации слышали по-разному и спокойно вынимали корреспондентов не то что в 10-15 кГц, а друг из-под друга. Но АРУ пришлось отключить. На 725-х Icom’ах подобный же эксперимент (правда, лет 25 назад) не проходил из-за того, что АРУ там не отключалось.
    В одном тесте к чертовой матери выгорел аттенюатор в экспериментальном НТ-971. Причина – не успевало срабатывать реле блокировки по входу. Оно было хорошее, но второе место на передачу включалось чууууть раньше.
    Вообще, я сторонник жесткой привязки для каждого диапазона системы трансивер-РА-антенна. Минимум соединений, минимум переключений, никаких случайностей при перестройке. Тогда можно подобрать все режимы по минимуму излучаемых помех. В домашних условиях это вряд ли исполнимо. К сожалению.
    Короче, нюансов много. Вот я бы не решился сказать – делай так и все будет ok. Нужно пробовать. И решая глобальные проблемы, не забывать о мелочах.
  4. #49
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Тут я пасс.
    У меня нет усилителя, в тестах работаю в основном LP и иногда - QRP.
    Цитата Сообщение от EW6W Посмотреть сообщение
    Мощность будет контестовая, как у всех...
    Имеет ли право на жизнь такое решение:
    в 350 метрах от основных антенн, поставить rq-23 и запитать его в вертикальной поляризации. Высота подъема метров 10. В то время все основные антенны минимально подняты на 15 метров и выше. Фильтра естественно везде.
  1. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1177
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна для DVB-T2
    от UV7IQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:23
  4. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
  5. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
