09.05.2017, 22:44 #1
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 53
- 327
- 26
- 74
Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
Собственно вопрос: Кто-то пробовал такую антенну в работе?
Данная антенна долгое время используется совместно со специальным устройством для согласования. Фидер антенны сделан из коаксиального кабеля 50 Ом общей длиной 22 м.
Настройка антенны на соответствующем диапазоне производится переменным конденсатором с воздушным диэлектриком, согласно рисунку:
Для оперативной работы его желательно разместить на рабочем месте.
Элементы конструкции согласующего устройства
Схема согласующего устройства следующая:
Согласующее устройство состоит из фильтра высокой частоты (ФВЧ) с частотой среза — 30 МГц и КСВ-метра, с помощью которого легко оптимизировать настройку антенны на любом из любительских диапазонов.
Катушки L1...L6 намотаны медным проводом ПЭВ-2 диаметром 2 мм на оправке 12,5 мм.
L1, L5 содержат по 6 витков. Длина намотки 20 мм.
L2, L4 — по 11 витков. Длина намотки 37 мм.
L3 — 13 витков. Длина намотки 43 мм.
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце с магнитной проницаемостью 20 - 30 ВЧ К20х10х5 мм. Первичная обмотка выполнена из отрезка коаксиального кабеля, соединяющего коаксиальный разъем со стороны входа антенны с выходом ФВЧ. На него одевается ферритовое кольцо, при этом изоляция с кабеля не снимается. Оплетка коаксиального кабеля соединяется с корпусом только с одной стороны — у входного коаксиального разъема. Вторичная обмотка содержит 2х24 витка. Намотка производится проводом ПЭЛШО 0,15 по всей окружности кольца.
При работе в диапазоне 7 - 26 МГц максимальная емкость конденсатора С1max = 200 пФ
При КСВ не хуже 1:1,5. В диапазоне 3,5 28 МГц емкость конденсатора С1max = 400 пФ при КСВ 2,5...3.
На диапазоне 3,5 МГц антенна используется как вспомогательная.
10.05.2017, 00:19 #2
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Почитайте по антенне UA4PA - это она и есть. Информации очень много...
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
