23.06.2017, 16:52 #1
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 53
- 1,064
- 373
- 692
Увеличение прочности шнура
В достаточном кол-ве имеется данлайн 4мм. При замене старых оттяжек(ранее стоял 6мм)на новые хочу сложить 4мм вдвое.Будет ли это работать? Если да,то нужно ли шнур свивать(как?) или достаточно просто его сложить вдвое?
Последний раз редактировалось UA1APX; 23.06.2017 в 17:00.
73! Валерий (UA1APX)
23.06.2017, 21:53 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вы имеете ввиду-будет ли двойной шнур в два раза крепче?Почему нет-думаю,будет работать и неплохо.Я бы лично сначала,на земле,натянул бы два шнура вровень между двумя точками и слегка прихватил бы их изолентой.Для чего-чтобы потом,при установке,не было бы,во-первых,лишнего запутывания и,во-вторых,чтобы оба шнура имели примерно одинаковую длину.Ну чтобы один шнур не был бы длиннее другого и нагрузка распределялась бы по шнурам примерно равномерно.
Алексей R2LAC
24.06.2017, 05:41 #3
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если шнуры свить, то нагрузка на каждый шнур будет распределяться равномерно. Это получается автоматически, т.к. каждый шнур будет иметь форму пружины (оч. растянутой) и за счет растяжения витков выравнивается усилие.
Свивать нужно слегка скручивая каждый шнур вокруг собственной оси. Направление скручивания вам подскажет сам шнур, когда вы попробуете это сделать на пробных отрезках.
Усилие на разрыв двух шнуров суммируется, но обеспечит равномерность растяжения не свитых проблематично.Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 06:21.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
24.06.2017, 10:12 #4
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Ошибочное мнение, обеспечить равномерную нагрузку двух шнуров (верёвок) невозможно, один всегда будет натянут чуть сильнее, а далее..... Думаю понятно, в промышленном использовании канатов, тросов, верёвок так не делают, просто берут большего диаметра.
А вообще оттяжки мачт делают не из пружинящих верёвок, ну если это не 6 метровая мачта с УКВ антенной при выезде на природу. Практика - критерий истины, смотрите как делают профессионалы и если нет своих знаний в этой области (в принципе в любой) по возможности старайтесь повторять их решения.Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2017 в 10:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.06.2017, 11:45 #5
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.06.2017, 12:42 #6
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вам потрепаться...?!
Все канаты, верёвки, тросы свивают обязательно. Именно свивка позволяет работать на растяжение одинаково (с допустимым разбросом) всем (и любым) нитям? .
R3MM Читайте пост ТС!
У него уже стоял канатик 6мм, ..... далее по тексту.
То не спешите с советами.... ))
Два шнура 4 мм на ~ 10% "слабее" на разрыв чем 6 мм .Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.06.2017 в 14:51.
Alex!
24.06.2017, 14:20 #7
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Купите шнур нужной толщины, и не пудрите людям мозги
ТС - тема ниочем.
Ясен пень, две веревки крепче одной, вопрос насколько подобраны длины.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
24.06.2017, 15:02 #8
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
Уважаемые сколько можно, говорить о верёвках? Такие вопросы возникают периодически.
R3MM правильно сказал, читайте нормальные темы, о строительстве антенн. А все темы, о разных там шнурах, это проект, заработать денег, из ничего, на неопытных радиолюбителях.
Как временная мера, шнур пригоден, для длительного использования, нет. Лично мой опыт, антенна яги 20 метров, растянута тросом период эксплуатации 30 лет. На 40 метров аналогично.Александр ex.UA0ABL since 1971.
24.06.2017, 16:10 #9
Как всегда, человек задал конкретный вопрос, а ему в ответ сообщения о том, какой он "долбоящер" :-)
Причем в вопросе не было указана ни какая антенна, ни место использования веревки, а просто просьба подсказать выход из ситуации, когда 6 мм шнура нет, а 4 мм - навалом.
Причем здесь стальной трос? У него вес просто катастрофический, его надо бить изоляторами, а современные еще периодически смазывать от непогоды, поскольку ржавеет и рвется...
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 24.06.2017 в 16:13.
24.06.2017, 18:39 #10
- 13.03.2009
- г.Канск
- 69
- 455
- 295
- 34
Так пусть ставит свою верёвку, и меняет в зависимости от износа. Могу рекомендовать, оцинкованный провод. Да потребуются изоляторы, без них, никак. Тимофей думаю, что своим постом никого не обидел. Просто подумал, зачем человек будет мучиться, и постоянно смотреть не оборвалось ли что. Конечно, сейчас модно, на форумах людей ставить на место.
Вот и Вы, уже RL6M, но это не даёт Вам право, так отвечать мне. когда Вы только начинали, мой позывной уже звучал в контестах. Ничего личного, в полемику не вступаю.Александр ex.UA0ABL since 1971.
24.06.2017, 19:56 #11
24.06.2017, 20:56 #12
24.06.2017, 21:16 #13
- 11.09.2016
- Александров
- 69
- 449
- 544
- 1270
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
24.06.2017, 21:43 #14
24.06.2017, 22:03 #15
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
Леска 4 мм ?????? Ух ты......вот бы посмотреть.
