Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Подстройка длины антенны
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Здравствуйте, друзья!
    Извините, если вопрос тривиальный и я его задаю по своему невежеству.
    Настраивал на даче Delta Loop. Взял провод немного длиннее, чтобы при настройке провода укоротить. Резать было жалко и я лишний участок провода сложил пополам с мотал в бобинку. Такая намотка сдвоенным проводом даёт безиндуктивную катушку. То есть с точки зрения электрических характеристик, участок провода просто пропал, оставив вместо себя мизерное активное сопротивление.
    Есть ли что-то плохое в таком решении? Просто получается, что так можно в любом месте антенны на всякий случай оставить кусочек провода для каких-нибудь настроек. Наращивать или резать не придётся.
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Можно и по другому посмотреть, как на включенный в разрыв провода антенны короткий,
    меньше 0,25 лямбда, закороченный отрезок линии, имеющий индуктивное сопротивление.
    Чтобы это исключить, закоротите его.
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Нет, в том то и дело, что катушка не имеет индуктивное сопротивление. Мы сматываем сложенный вдвое провод. Катушка имеет одинаковое количество витков в одну и другую сторону, в результате чего магнитное поле компенсируется. Похожим образом мотают безиндукционные резисторы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...88%D0%BA%D0%B0
    А резать и соединять провода как раз не хочется.
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    просто берете и складываете лишний провод, прихватив бандажами. Не надо никаких "бобинок".
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp wire.bmp (48.0 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось RV3MI; 10.11.2017 в 15:12.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,940
    7008
    2540
    Ничего плохого нет. Точно так делаю постоянно. Подвиваю "излишек" и прихватываю в нескольких местах проводом ПЭЛ.
    Единственное, нельзя обрезать этот "настроечный хвостик" и соединять напрямую. Скорее всего улетит (очень часто бывает).
    Настроили, привели в порядок загнутое - оставьте.
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,205
    3289
    745
    Надо на этот свернутый кусок смотреть как на длинную линию замкнутую на конце. При сворачивании работают 2 противоположных эффекта - повышение резонансной частоты за счет укорочения полотна и понижение за счет индуктивного импеданса вносимого короткой замкнутой двухпроводной линией. Последнее заметно зависит от получившегося волнового сопротивления. Чтобы не ломать голову какой из эффектов будет сильнее поступают так - длину полотна выбирают на 1м короче расчетного, а до резонанса доводят изменением длины 0...1м короткозамкнутой на конце двухпроводной линии. Этот кусок линии обычно называют шлейфом.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Это если ток по длине "аппендикса" имеет одинаковую величину, что в данном случае может не соответствовать действительности.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Чем вас бобинка не устраивает:
    ТС пишет:
    Отмотать/домотать можно, однако.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вы сам осознал, что написал? AMW на вас нет!
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ерунда ваша.
    А ТС бобинкой может осуществлять плавную настройку полотна антенны.
    А вы бандажами сможете?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    леГко
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Уважаемый, гений! укажите участки дельты, по длине которых величина тока не меняется. Присоединяюсь к предложению RA6FOO.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    За ваше воссоединение! Но вы, единоверцы, всё-таки вдумайтесь - 1. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412097 и 2. http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1412094
    Если не понятно, могу прорисовать картинку с участками в полотне дельты, где токи практически не меняются.
    PS Лирическое отступление...
    И эти люди многие годы парят мозги участникам на множестве форумов....
  14. #14
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    леГко
    А плавно?
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    чем плавнее будете распрямлять или загибать провод, тем плавнее получится "плавная настройка полотна антенны"
  1. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  4. Антенна LW, длинный провод
    от RN3S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:09
  5. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
