Если основание уже сделали, то вставьте туда телескоп из алюминиевых труб. По крайней мере, сможете его выдвинуть без вызова крана. Если колено телескопа длинной 2м будет 4 колена (например, диаметром 80-75-70-65), если 3м, то 3х колен хватит.
Я с 5мм дело не имел - все мачты делаю из 2мм. Телескопируются изумительно с интервалом 5мм, т.е. 60мм на 55мм. Получается зазор 1мм. 90мм на 80мм и стенкой 5мм - получается без зазора - скорее всего не пойдёт. Что точно, руками вы её уже не выдвинете при отсутствии зазора и таком весе.
На трубе большего диаметра делается 4 пропила длинной 50 мм. В конце пропила отверстие диаметром 6м для снятия возникающих напряжений металла. Ниже сквозное отверстие под болт 6-8мм для контрольной фиксации труб. Труба вставляется внутрь на 30 см крепится болтом и хорошим хомутом.
На этом фото видны эти отверстия.
Можно сделать такой подъёмник, если руками будет трудно и/или неудобно тащить.
На даче висит W3DZZ, пролет 35 метров, натяжение сильное, РК50-11 почти без провиса, один конец закреплен на деревянной, самостоятельно установленной опоре 9 метров (связка). Опора ничем не укреплена, просто зарыта в грунт на глубину 1,5 метра. Тьфу-тьфу, стоит 4 года, никуда не двигается. Полагаю, с Вашим креплением в грунт можно антенну изготовить, как верно замечено, из стального троса и быть спокойным за состояние опоры.
Да чего советовать то? Всё и так ясно...90 мм трубу закопать на полтора метра,чтобы держала проволочное плечо диполя,это "выше крыши"!...Предлагаю ещё натянуть горизонтальную оттяжку из оцинковки: соседские хозяйки будут сушить бельё...это и польза и маскировка для диполя и лишние голоса в вашу пользу при (не дай Бог)антенно-хозяйственном конфликте с ТСЖ :p-up:
