Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Нужен совет по установке мачты!!
  1. #16
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Цитата Сообщение от R2DLG Посмотреть сообщение
    Использовать данную мачту хочу как точку подвеса одного из лучей диполя на 40, или на 80 метров. На вершине мачты хочу через прут высотой метра полтора поставить флюгер.
    Если основание уже сделали, то вставьте туда телескоп из алюминиевых труб. По крайней мере, сможете его выдвинуть без вызова крана. Если колено телескопа длинной 2м будет 4 колена (например, диаметром 80-75-70-65), если 3м, то 3х колен хватит.
  2. #17
    QRPP
    05.08.2015
    49
    9
    3
    8
    никогда не имел дело с алюминиевыми трубами. есть труба 90 мм, стенка 5 мм. Интересно, труба 80 мм в нее войдет или не полезет?
  3. #18
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Я с 5мм дело не имел - все мачты делаю из 2мм. Телескопируются изумительно с интервалом 5мм, т.е. 60мм на 55мм. Получается зазор 1мм. 90мм на 80мм и стенкой 5мм - получается без зазора - скорее всего не пойдёт. Что точно, руками вы её уже не выдвинете при отсутствии зазора и таком весе.
  4. #19
    QRPP
    05.08.2015
    49
    9
    3
    8
    а как фиксировать соединения?
  5. #20
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    На трубе большего диаметра делается 4 пропила длинной 50 мм. В конце пропила отверстие диаметром 6м для снятия возникающих напряжений металла. Ниже сквозное отверстие под болт 6-8мм для контрольной фиксации труб. Труба вставляется внутрь на 30 см крепится болтом и хорошим хомутом.
    На этом фото видны эти отверстия.
    Можно сделать такой подъёмник, если руками будет трудно и/или неудобно тащить.
  6. #21
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Вы, наверное, гуманитарий?!..Срочно просите "рукастых" друзей помочь Вам...Прочитав все ваши посты понял, что в жизни Вы мало чего сделали своими руками(в слесарном плане)...советы здесь врядли Вам помогут...уж извините!
  7. #22
    QRPP
    05.08.2015
    49
    9
    3
    8
    А вы, пардон, с извинениями вместо совета?
    Ну тоже пойдет..
    Мне то, гуманитарию...
  8. #23
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1954
    643
    На даче висит W3DZZ, пролет 35 метров, натяжение сильное, РК50-11 почти без провиса, один конец закреплен на деревянной, самостоятельно установленной опоре 9 метров (связка). Опора ничем не укреплена, просто зарыта в грунт на глубину 1,5 метра. Тьфу-тьфу, стоит 4 года, никуда не двигается. Полагаю, с Вашим креплением в грунт можно антенну изготовить, как верно замечено, из стального троса и быть спокойным за состояние опоры.
  9. #24
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Да чего советовать то? Всё и так ясно...90 мм трубу закопать на полтора метра,чтобы держала проволочное плечо диполя,это "выше крыши"!...Предлагаю ещё натянуть горизонтальную оттяжку из оцинковки: соседские хозяйки будут сушить бельё...это и польза и маскировка для диполя и лишние голоса в вашу пользу при (не дай Бог)антенно-хозяйственном конфликте с ТСЖ
  10. #25
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Как думаете, не вырвет у меня мачту из земли если поставить без оттяжек?
    Не вырвет. Думаю. Но вы попробуйте - практика критерий истины.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    пара ярусов оттяжек Данлайном и 4 колика в землю длиной 60-70см: когда нужно, убрал, когда нужно- поставил.
    Соседи покрадут. Или просто спотыкаться будут.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    при серьезном ветре отклонения будут больше и как только оборвутся антенные веревки сразу появятся динамические нагрузки от собственной массы.
    при динамических нагрузках и фундаментную "заделку" вывернуть может )) а скорей всего трубу свернет в месте заделки в квадрат ))
    С ветром и динамическими нагрузками всё и так ясно.
    Интересно увидеть список последствий землетрясения магнитудой 5...7 баллов...
    Огласите весь список, пожалуйста!
  13. #28
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,915
    1689
    594
    Это от UA1ALA мачта? Подъёмник самодельный или тоже от него?
  14. #29
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Всё самодельное. Подъемника делал два. Один примерно как у RA1ALA, второй как у Spiderbeam. Каждый из них хорош по своему.
  15. #30
    11.01.2006
    6,915
    1689
    594
    Андрей, если можно, в личку мне рисуночек нижней части мачты (та, что с треногой или многоногой?). Смотрю, у Вас там сварка к телу мачты. Да, и мачта сколько м? Сколько колен?
  1. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  2. RQ-35 советы по установке
    от RA9JM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 11:56
  3. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  4. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  5. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
