Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: КПД тюнера с короткими антеннами.
  1. #16
    13.03.2012
    938
    282
    89
    rn6l
    Виноват, исправился: антенна работала хорошо, один раз попал в топ три, самая громкая станция в Кемерово +65 вместе с r7lv, rl3a.
  2. #17
    11.01.2017
    133
    24
    195
    1) Имеет ли Г-образная схема согласования какие-либо преимущества перед удлиняющая катушка + трансформатор? Мне кажется, что нет т.к. потери в трансформаторе очень малы - он совершенно не греется и трансформатор не сужает полосу пропускания.
    2) Правильно ли я понимаю, что дорогие и красивые промышленно выпускаемые тюнеры имеют ту же Г, Т или П образную внутреннюю структуру, как и наши самодельные конструкции? Можно ли, хотя бы теоретически, получить большую эффективность, включив, например последовательно несколько Г-образных звеньев, чтобы каждое немного изменяло сопротивление?
    3) Про потере в земле надо подумать. Сейчас в качестве "Земли" использую арматуру железно-бетонного дома.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Владимир, ну так при высоте крыши 65м добиться хорошей работы антенны всегда легче. Думаю что и диполь, растянутый на соседние дома неплохо бы себя чувствовал... На земле все сложнее, надо ее, матушку металлизировать посильнее для сколь либо приемлимой работы вертикала.
    ЗЫ Антенны R7LV примерно знаю. Мачта 135м. До некоторых пор было так: Горизонтальная антенна это ромб с верхушки мачты, но 80м он вверху размыкается. И вертикальные полуволновые слопера в два направления с той же мачты. Сейчас может что еще сгородил...
  4. #19
    13.03.2012
    938
    282
    89
    r2aow
    Арматура дома не может быть второй частью антенны.
    Любое согласование имеет кпд, например 90 процентов, видно по тюнеру в трансивере.
    Где есть катушка там потери за счет нагрева.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    6,034
    1348
    301
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Надо сначала повышать КПД антенны, а не согласователя.
    Что верно - то верно.
    Укорочение антенны имеет смысл применять до КПД не ниже 0,5 от полно-размерного излучателя.
    Ниже приведены практические данные укороченных вертикальных излучателей по диапазонам:
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Подскажите, пожалуйста, как заФуксить дельту 80 на 160 с помощью СУ в шэке?
    Слышал звон ...
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Вообще-то самое правильное использование 80 м дельты на 160 м - это приделать к ней пару противовесов (2х38 м) от точки подключения оплётки кабеля к полотну дельты. Получается "лежачая" GP со шлейфовым излучателем, и никакого "Фукса" не потребуется. Если же этого делать не хочется (причины могут быть разными), то возможен такой выход - кабель отцепляем от TRX, ц.ж. и оплётку соединяем вместе - получается что-то вроде длинного провода, с концом-петлёй. Теперь остаётся этот "LW" запитать одним из способов, да хоть и "по Фуксу"; желательно при этом, чтобы получившаяся электрическая длина этого "LW" была близка к 1/2L (1L, 1,5L и т.д.). Для этого, возможно, потребуется кабель удлинить или укоротить.
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    6,034
    1348
    301
    Слышал звон ...
    Вот так:
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    793
    300
    205
    Треугольник на 80 м вполне согласуется с 75 ом кабелем при такой высоте подвеса .А вот I.V. на 160 м будет иметь входное ом 30.
    КСВ будет больше двух.Можно тогда кабель сделать полуволновым повторителем.
  10. #25
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    имеется сильно укороченная антенна, имеющая сопротивление излучения около 1 Ом и емкостное сопротивление около 2 кОм.
    При настройке в резонанс имеем активное сопротивление 13 Ом (измерено)
    Но сопротивление излучения антенны как было 1 Ом, так и осталось. Остальные 12 Ом, увы, потери.
    С соответствующим снижением КПД. С увеличением добротности согласующих элементов столкнетесь
    с драматическим уменьшением полосы пропускания всей системы. Надо повышать всемерно сопротивление
    излучения, увеличивая длину антенны.
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот так:
    Спрашивал:
    Слышал .... про центральную жилу ...
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Большинство пром. тюнеров выполнено по Т-образной схеме, т.к. в этом случае можно реализовать две Г-образные схемы - на повышение сопротивления, и на понижение, т. е. Т-образная схема универсальна. Разница лишь в материальной реализации, и в тонкостях работы алгоритма перебора L и С
    По поводу второй части вопроса - "Можно ли, хотя бы теоретически, получить большую эффективность, включив, например последовательно несколько Г-образных звеньев, чтобы каждое немного изменяло сопротивление?"
    Зачем? Одним звеном все прекрасно трансформируется, и включение нескольких звеньев последовательно - как собаке пятая нога
    Еще и каждое со своим затуханием.
    Хотя.. может быть в последнее время что-то новое открыли? не знаю..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  13. #28
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Каким типом тюнера её лучше согласовывать, чтобы получить максимальную мощность излучения? Какой примерно КПД будет иметь современный автоматический тюнер?
    Вопрос поставлен, но ответ на него уже есть (добротность)у ТС!
    Если не изменять антенну, то ничего сделать для её эффективности нельзя (если она согласована).
    Потери в тюнере.
    Согласующее устройство (тюнер) имеет внутренние потери на нагрев проводников и потери в диэлектрике! Не имеет значения тюнер фирменный или самодельный! Имеют значение только тепловые потери. Самые минимальные потери если катушки в вакууме (воздухе) и при серебряном проводнике (исключаем сверхпроводимость других материалов) достаточного диаметра!
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    6,034
    1348
    301
    Вот схема дистанционного переключателя на четыре антенны по основному фидеру.
    Упростив, по аналогии, можно управлять из шека вашей дельтой.
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Да делал всякие антенны.
    Вопрос о запитке в шэке имеющейся Дельты 80 для использования на 160.
  1. Проблема с тюнером TS-940S
    от UA6MP в разделе TS-940
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 16:48
  2. Короткие байки коротких волн
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 16:25
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 00:18
  4. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  5. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
