23.02.2018, 10:30 #181
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
23.02.2018, 13:55 #182
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
ua3djg
Сдвиг 71 град может работать, если увеличить зазор между эл. до 0.3 длины волны, у меня было 0.2 .
Магия тут не причем.C уважением.
Владимир
23.02.2018, 14:45 #183
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вот ещё на 6 направлений со схемой питания по кабелям в общий центр. Радиус 26,5м. Полоса по ДН узковата, но если переключать длины элементов от 20 до 22м, то перекроет 3,5-3,8.
Пока я на этом успокоюсь, остался вопрос с направленным ответвителем, хоть сам мотай, но не буду - домашнюю лабораторию ликвидировал, измерять будет нечем.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
23.02.2018, 18:03 #184
- 03.09.2007
- Гай
- 75
- 112
23.02.2018, 20:14 #185
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
ua9tc
Это "дорогая антенна": поставить 2 лишних вертикала и не использовать. Хотя возможно использовать 6 вертикалов одновременно на передачу.Последний раз редактировалось RA3GN; 23.02.2018 в 20:18.
C уважением.
Владимир
23.02.2018, 21:14 #186
- 03.09.2007
- Гай
- 75
- 112
23.02.2018, 21:31 #187
23.02.2018, 21:35 #188
- 03.09.2007
- Гай
- 75
- 112
24.02.2018, 06:24 #189
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Николай (UA3TW)
24.02.2018, 06:25 #190
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
24.02.2018, 16:27 #191
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
24.02.2018, 17:25 #192
Для 8 направлений, достаточно 4 вертикала. 4 направления 1 пара по диагонали, и еще 4 по 2 пары в паралель.
Для одно диапазонной антенны #11 я делал 2 нагрузки (для 1 и 2х пар). Коммутатор из 3х РЭК 78, обеспечивает 8 направлений на 1 или 4 на 2 диапазона.Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.02.2018, 18:18 #193
- 03.09.2007
- Гай
- 75
- 112
Обратите внимание на диаграмму и усиление антенны
24.02.2018, 19:11 #194
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
Замечательное усиление! Но при таком узком лепестке было бы лучше коммутировать не на 6, а на 8 направлений. Терять аж 3 дБ на промежуточных азимутах ой как жалко.
Можно так же поставить 8 по кругу и подключать одновременно так же 2 пары элементов, сохраняя расстояние в стеке тем же. Расстояние между элементами в паре будет чуть меньше, но это не повредит всей системе. Даже ДН будет чуть красивееПоследний раз редактировалось RJ3FF; 24.02.2018 в 20:39.
73! Владимир, RJ3FF.
25.02.2018, 06:43 #195
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Что-то радиус уж больно велик, аж 45м. У антенны пост 183 такое же усиление при радиусе 26,5м, если землю такую же поставить, 0.03. Видимо, полоса намного шире, иначе в чём смысл, не понял.
P.S. I beg your pardon, там такое иезуитство, что рисунок кроме того, что в футах, так ещё смещён от центра, так что хрен поймешь, какой там радиус. А он оказывается те же 26,5 метра.Последний раз редактировалось UA3TW; 25.02.2018 в 07:53.
Николай (UA3TW)
