Страница 1 из 52 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 776
Like Tree438Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    У кого что есть по фазированию вертикалов предлагаю выкладывать в этой теме.
    Начну с себя: начал изучать схему с переключением на 8 направлений, придумал, как в MMANA перейти от источников тока к источникам напряжения, заменив четвертьволновые линии, которые это могут делать, эквивалентными мостами Бушеро. Модель с источниками напряжения даёт представление о реальном значении усиления, совпадение с моделью в EZNEC полное.
    Вложения Вложения
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Николай, есть схема антенны из 6 вертикалов, радиус круга в полтора раза меньше (!).
    Усиление и ДН практически та же. Не надо возиться с фазированием ( совсем!), всё получается автоматом.
    Полоса по КСВ лучше. По подавлению полоса чуть хуже, но применив схему с активными рефлекторами получим однозначно шикарную полосу при лучшем подавлении.
    80 6v.maa
    Не могу понять , зачем люди мучаются с грамоздкими антеннами и сложными схемами фазирования, когда всё можно сделать так компактно просто и получить такую же эффективность.
    Можно по этому принципу сделать и 8 вертикалов, усиление будет чуть выше . Попозже выложу.
    P.S. Вертикалы не обязательно делать такими высокими. 25 метров нужно только , чтобы было 50 Ом и для удобства настройки.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Больше интересны практические результаты. У кого есть реальный опыт?
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Есть . Давно реализовали эту схему на 40. С тем отличием, что вертикалы были проволочные, а противовесы приподнятые. В выездной конструкции так было удобнее.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    То что они работают, понятно. Но как по сравнению. Именно на 1,8. Так как другой альтернативы для себя не вижу.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Именно на 1,8.
    На 1.8 вертикалы будут работать всегда лучше , чем на 7. Таковы свойства земли . Надо брать и делать.
    ДН и характеристика по КСВ ( по импедансам, точнее) полностью совпали с расчётными. Подстроили чуть- чуть ( на 70 кГц на сороковке ) специально заложенными в конструктив конденсаторами. Процедура занимает не более 15 минут, так как настраиваются сразу все элементы синхронно.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Надо брать и делать
    Вы использовали резонансные вертикалы?
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Нет. Мы использовали удлинённые излучатели. Можно ту же схему применить и для резонансных и для укороченных . КПД у удлинённых будет выше при прочих равных условиях. И так , как у нас были приподнятые противовесы, которые при таком плотном расположении вертикалов трудно сделать абсолютно эффективными ( не умещаются), мы выбрали именно удлинённый вариант.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Владимир, я заказал Hi-Z Antennas Four Element Array Systems 4-LV2-80. Пока 4 элемента, с последующим дополнением до 8ми элементов. В сети мало информации. Элементы будут по 6700 мм. Без противовесов. Ваше мнение?
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Сергей, если Вы решите делать антенну по моей схеме ( 8, или 6 по кругу), я помогу в деталях с расчётами и с настройкой.
    Что за антенну Вы имели ввиду ( выше), я не знаю. В поисковике при беглом обзоре описания не нашёл. На мой взгляд , не стоит переплачивать за их "ноу-хау", если можно обойтись своими трубами , отрезками кабеля и реле.
    Ума не приложу, что могло бы означать "элементы по 6700 мм" : 6,7 метра - такие короткие ? Без противовесов ?
    Или это только на приём?
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,219
    377
    16
    Предпочитаю такой упрощенный вариант на 2 направления.
    Для QRP и выездов до 8 направлений на одной мачте. 2 таких пары.
    Вместо шлейфа можно применить L C.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RV14Ш.maa (1.2 Кб, Просмотров: 449)
  12. #12
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Да, только на приём конечно. https://www.dxengineering.com/parts/.../documentation
  13. #13
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Вот что получилось с 8 вертикалами:
    80 8v.maa
    Почти 1 в один, что и во втором файле в первом посте ( UA3TW ), но радиус 15 метров, а не 22.
  14. #14
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Спасибо, Сергей. Я на этой страничке был. Ни параметров, ни схемы.
    Так Вам только на приём антенна нужна?
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Там в документации есть параметры. http://www.hizantennas.com/hiz_4manual.pdf
    Да, только на приём. Но она уже куплена и скоро приедет.
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
