13.02.2018, 19:19 #46
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
У меня под вертикалом уложено 70 радиалов длиной до 10м (на 40-ку антенна была). Всегда думал что при такой системе эффективность земли лучше на 40м, чуть хуже на 80 и еще хуже на 160. Т.е. я рассчитывал на сопротивление потерь на 160 порядка 10 Ом, в лучшем случае 5 Ом. В прошлый выходной с друзьями вернули на родину после профилактики 40-чную HB9CV. И соответственно восстановился временный проволочный наклонный вертикал с унжи в точку с радиалами. На Новый Год обзавелся SWR-1. И появилась возможность провести реальные измерения. Измерил этот наклонный вертикал. В диапазоне 3.5-3.8 получилось от 50 до 65 Ом. А на 1.8 активную часть намерял порядка 2 Ом. Модель показывает с учетом наклона проволоки и влияния мачты около 4 Ом. Можно конечно сомневаться в точности SWR-1 при таких низких значениях активного сопротивления и высокой реактивности (обязательно повторю измерения на подобном эквиваленте), но все равно это наводит на мысль о том что на 160 потери в земле не так уж и высоки...
73! Василий, ex RZ6MX
13.02.2018, 19:40 #47
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
Василий, хорошо описано :
9.6.3.4.
Принцип фазирования тот же, только для приема все стоит дешевле.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.02.2018 в 19:46.
C уважением.
Владимир
13.02.2018, 21:21 #48
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Василий, никогда бы даже и не решился смотреть , как работает вертикал с 10-метровыми противовесами на 160. Земля будет лучше, если противовесов будет столько же, но длину они должны иметь соответствующую диапазону, т.е. вчетверо большую.
Да и писал я не о той земле, что вносит потери в антенну, а о той, от которой отражается "нижний" луч, который потом идёт в ионосферу вместе с "верхним". Можно, конечно и до этой точки ( до точки отражения) противовесы разложить, но, боюсь, далековато будет.
Но, о какой земле ни говори, её свойства на 160 всегда лучше, чем на 40.73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2018, 21:24 #49
- 17.02.2014
- 27
- 16
Cкайп не отвечаете
R7AG
13.02.2018, 21:37 #50
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Я никого не призывал делать компактные антенны. Более того, в файле ( может Вы даже посмотрели) они даже больше резонансных.
Какая-то странная практика. Точнее, поспешная "риторика". Вертикал больше 0,75 волны перестаёт излучать вдоль земли. А уж если высота 2 волны, он будет светить в зенит. Лучше подумать, прежде, чем написать для всех.
Следите за правописанием ...73! Владимир, RJ3FF.
13.02.2018, 21:40 #51
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
13.02.2018, 22:18 #52
Прошу сильно не пиннать, дико но...
№ 32 33Последний раз редактировалось RN3KV; 13.02.2018 в 22:22.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.02.2018, 07:34 #53
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Геннадий, я так понимаю, что эта картинка должна где-то содержать длины кабелей, которые мы должны протянуть от элементов к общему источнику, чтобы получить нужную ДН. Но где эти длины, я не смог сообразить, прошу подсказать, тогда я бы подставил эти кабели в EZNEC модель и всё увидел.
Николай (UA3TW)
14.02.2018, 08:06 #54
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
Владимир, а вот если выдавливать по максимуму с 8ми вертикалов? И если сравнить такую схему со схемой R7AB? У них стек два по три на 80 и 160. Мысли есть воплотить когда то на 80ку что то подобное.
У них в итоге вот что получилось, квадрат по моему 40 на 40 для 80ки. Тут для 80ки хорошей место есть, интересует не компромисс, а максимум )Последний раз редактировалось UR0MC; 14.02.2018 в 09:52.
14.02.2018, 08:57 #55
Длинна кабелей указана в цветных прямоугольниках, над движками.
Для этой модели есть 2 комбинации длин. Если точку поиска сместить движками на пол лям (180 градусов).Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.02.2018, 09:04 #56
14.02.2018, 09:17 #57
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
как я понимаю UT2IJ везде продвигает идею длинных яг на 40, там 8 или 9 элементов на буме в 2 длины волны...
но он не понимает что такую уникальную антенну может позволить только хозяин нескольких гектар или домика без соседей в округе...
а вот вертикалы в радиусе 15 м влезут на 10 соток...
14.02.2018, 10:59 #58
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Роман, добрый день! Дело в том , что по этой схеме такая ДН получается только по 4м направлениям из восьми.
Модель я "в руках не держал", но понимаю. что 4 других направления весьма компромиссные. В итоге, такой максимум реализуется только для определённых азимутальных секторов ( ДН то узкая !).
Так же не вполне ясно, в какой полосе частот работает эта система. Для контестов ведь нужен весь диапазон, причём с нормальным КСВ. Ведь чем ближе к "максимуму" ( если гнаться за усилением любой ценой), тем уже полоса.
Если бы я видел реальную модель, мог бы дать критическую оценку с большей точностью.
Так же я "в упор не понимаю", зачем всё портить в такой дорогой системе укороченными элементами.73! Владимир, RJ3FF.
14.02.2018, 11:05 #59
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
14.02.2018, 11:18 #60
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Геннадий, остались вопросы. Если не трудно: Над движками длины указаны в долях длины волны? (84 метра)
У меня в метрах тогда получается 64,7м 64,8м 0,94м и 34,8м. Если да, то с учётом Кукорочения, или нет?
Если без, то умножаю на 0,66 и получаю соответственно длины 42,7м 42,76м 0,62м и 23м.
Ещё раз, для гарантии, по всей схеме - к элементам модели RA3GN сначала подключаю четвертьволновые отрезки кабеля и к их концам подключаю отрезки кабеля из таблицы и свожу их к общему источнику?I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
