23.03.2018, 18:48 #16
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Спасибо всем, кто откликнулся! Я только не понял, почему провода МГШВ нельзя применять на открытом воздухе? Цитирую: МГШВ предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до+70, провода стойки к повышенной влажности воздуха, плесневым грибкам, соленому туману, солнечному излучению... И почему при пайке он должен переломаться? Хорошо облуживаю полотно антенны, канатик в месте пайки, припаиваю конец МГШВ, делаю пару оборотов и все "заливаю" припоем, второй конец без натяга внахлест паяю на центральную жилу. И в каком месте он переломается? Это для коаксиала диаметром 7мм, для более тонкого использую МГТФ. Мне кажется, что так более надежно, чем паять непосредственно центральную жилу, особенно если кабель тонкий
То RZ6FE: А какой бы Вы посоветовали тогда для этих целей использовать провод?EW3LN
23.03.2018, 22:49 #17
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Использовал бы правильный антенный канатик МГ - http://www.alkomcable.ru/catalog26.html Какой у вас канатик на полотнах антенны - не знаю.
73! Александр.
24.03.2018, 00:44 #18
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
светодиод, который мигает раз в секунду примерно . Ни одна птица не сядет. Проверено
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
24.03.2018, 08:38 #19
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.03.2018, 12:54 #20
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Для защиты узла от птиц необходимо сделать "ёжик" из концов монтажных штрапсов (пластиковые хомуты).
Борис
24.03.2018, 13:13 #21
- 26.02.2007
- 389
- 134
- 185
24.03.2018, 13:31 #22
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.03.2018, 13:39 #23
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
24.03.2018, 14:15 #24
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
24.03.2018, 15:20 #25
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
24.03.2018, 15:32 #26
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Как вариант можно попробовать протянуть над каждым элементом на стойках высотой несколько сантиметров (3-5-... в зависимости от размеров птиц) рыболовную леску... Это я чисто теоретически, не пробовал, т.к. проблемы нет.
73! Василий, ex RZ6MX
24.03.2018, 16:08 #27
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Когда была УКВ антенна на довольно высокой точке города то вороны садились на нее с большим удовольствием.
Покупал пачку летающих петард на палочках. С балкона из дюралевой трубки около 20 мм диаметром пару ракет пускал в сторону антенны.
Петарда летела и взрывалась над антенной. На ворон действовало хорошо.
А сейчас забил на борьбу с пернатыми - пусть садятся...
Иван
24.03.2018, 17:01 #28
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Потому что в кремле специально для этих и других целей держат хищных птиц.
https://www.msk.kp.ru/daily/26687.5/3711281/73!
24.03.2018, 17:36 #29
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Очень даже вероятно --- у меня высоко--- двадцать пятый этаж---- так эти ссуки вороны развлекаются-- на штыре катаются - это как бы пофиг , на ягах по сто штук- это меня достало.
Где - то прочитал что птицы боятся мерцающих огней.
На мачте яг внизу --- направлением вверх -поставил светодиод с фокусом синий направленный вверх который мигает раз в полсекунды. В митино продаются.
Все. Ни одна сцука не только не садится, но и стороной облетаютВладимир RW2CW :: www.145500.ru
24.03.2018, 17:56 #30
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
