Показано с 1 по 2 из 2
    Юрий (RA6HCN)
    Гость
    Адаптер МFJ-66
    Подскажите, кто знает, параметры сменных катушек переходника-
    для работы анализатора антенн МFJ-259 в режиме ГИРа.
    Или может, кто изготавливал сам подобные катушки.
    e-mail: ra6hcn@mail.ru
    RZ3AEL
    Гость
    МFJ-66
    В этом наборе 2 катушки с разъемами RCA (так кажется называются эти тюльпаны и переходник с них на pl-259. Высокочастотная катушка имеет примерно 5 витков посеребренного(?) провода в чехле из пхв, низкочастотная катушка витков имеет поболее, на каком-то каркасе, провод типа ПЭВ-2 0.8. Ее разбирать нельзя -только ломать. Она работает до 50мгц с максимумом чувствительности при 10-20мгц. Внутри дырка - чтобы надевать на маленькие контурные катушки. Как это все повлияет на точность измерения непонятно. Катушки эти судя по всему просто петля связи с выходоа прибора на измеряемую схему и может выполняться произвольно.
    Неприятно поразила низкая чувствительность. Чтобы замерить резонанс контура его надо просто засовывать вовнутрь или обматывать им катушкую. Я взял конденсатор 10пф, сделал несколько витков вокруг высокочастотной катушки и только тогда получил очень острый пик поглощения энергии (в моем случае примерно 90мгц). Помнится, что еще советского производства радиолюбительский ГИР ценою порядка 20-30руб был несравненно чувствительнее.
    ИМХО не стоит своих денег.
    Дмитрий.
  1. Адаптер для PonyProg
    от Alex_C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 12:48
  2. Трансивер + ноутбук через адаптер USB/COM
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:46
  3. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
