Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 184
Like Tree124Спасибо
Тема: Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
  1. #46
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,312
    908
    933
    может это чем то поможет разработке...
    Лет 15-17 назад то же решили попробовать делать ключи на производстве.
    Первый сделали из стали 40хн (основание), чтоб не столкнуться с проблемой люфта и кернов (благо я успел познакомиться с
    воронежским ключем, который через час теста уже надо было подтягивать) - решили использовать подшипники.
    Поставили по два подшипника на ось. Первый ключ до сих пор у меня на столе.
    Остальные разошлись сразу же, сделали мы их 10 штук. Сталь 10, основание в термичке закаливали, потом хромирование деталей.
    Коромысла из шестигранника, полировка, хром. Контакты из РП-4. Они показали свою надежность временем.
    Сейчас смотрю лог - около 40 тыс QSO проведено без учета тестов на этом ключе.
    Вот мой экземляр и последующие с более широким основанием, вес примерно 1,1 кг, снизу клеили резину.
    Подшипники под ось 3 мм покупали на рынке у скупщиков драгмета (много таких подшипников использовались
    в переменных резисторах).
    https://www.youtube.com/watch?v=8inoiMn3nc8
    Опыта у нас тогда не было совсем, но хорошо, что можно было общаться с людьми, кто хорошо разбирался в материалах.
    Сейчас эти бы ключи были бы уже золотыми по цене...
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для RV3AE
    07.05.2008
    69
    662
    239
    1212
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Как у него с осью и кернами?
    Здесь справедливо писАли об этом недостатке.
    Видимо делались из "сырого железа".
    На нашей коллективке RM3A имеется такой ключик. Но из за этого недостатка (частая подкруктка винтов для устранения люфта) был отложен в сторонку. Недавно решил вернуть его к жизни. В основном рычаге (сделан из латуни) на месте шариков насквозь просверлил отверстие диам. 2,9 мм. Запрессовал в него каленую шлифованную ось диам. 3мм (от старых CD блочков), на ее торцы " втугую" насадил миниатюрные подшипники 7х3 мм. В основании засверлил посадочное отверстие под подшипник диам. 7 мм, вставил его с каплей клея, в П- образной стойке проделал то же самое.
    Во вспомогательном рычаге (латунь), на месте шариков, так же сквозное отверстие и посадил его на аналогичную ось (как в главном рычаге), Теперь этот рычаг вращается на оси без подшипников. Сейчас ключик работает безупречно.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    3,445
    1061
    666
    Я тоже планировал подобную операцию но как то руки не дошли.
    В остальном к манипулятору претензий не было.
  4. #49
    Радиолюбитель Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    86
    78
    23
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Меньше одного кг - будет ездить по столу. UR5CDX еще много лет назад это понял, сейчас у него вес манипулятора в сборе около 1.3 кг кажется. Что у Вас по весу суммарно ?
    Антон, я уже писал, что вес увеличить не проблема. Свои модели я стараюсь умостить в 1 кГ, чтоб сэкономить на пересылке.
    Ибо за те же 300 грамм приходится платить уже в два раза больше.
    Кроме того, со дня на день попробую базу в виде сэндвича. Тогда вес можно оговаривать и добавлять опционально.
  5. #50
    23.05.2007
    г. Гродно
    86
    78
    23
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Дмитрий, сделайте "магнитный" вариант ключа-он имеет право на жизнь!
    Вложение 181651
    Магниты уже закуплены, версия не за горами! ;о)
  6. #51
    23.05.2007
    г. Гродно
    86
    78
    23
    Если и удавалось отрегулировать без люфта, то он все равно через несколько минут работы появлялся.
    Лично я только по этой причине "пошел" искать другие манипуляторы.
    Константин, я не совсем понимаю о чем речь. Подвес в Альманахе не на кернах, а на шариках. Можно, конечно нагородить подшипников, но к чему? В этой ценовой категории.
    У нас сотни продаж, и реально мы не получили не одной рекламации по этому вопросу. Равно как и других!
    Возможно, не совсем правильно был отрегулирован подвес. Демпфер и коромысло должны свободно качаться в подвесе. Некоторым я давал подробные рекомендации, может их выложить здесь?
    Возможно не помешает самая малость смазки, типа литола. Ну, да, винты из сырого железа - сталь 20.
    В крайней версии я увеличил диаметры прижимных винтов до 5 мм, а диаметр контрогаек до 14.
    Сам работаю Альманахом много лет, как собрал, так ничего и не поджимал....
  7. #52
    Радиолюбитель Аватар для RN3QN
    05.12.2007
    49
    1,617
    715
    974
    Приобретал у Дмитрия два разных ключа, один был подарен VR2ZQZ когда в гости приезжал, кажется он уже у VR2BG
    сейчас в коллекции, двухрычажный, кажется ,,Зеро". Второй, однорычажный ,,Стелс" выпросил дядя, пользуется, несмотря на то что подарил ему на юбилей черную ,,Скульптуру" от Begali.
    Дмитрий, прошу прощения если напутал с названиями, лет семь назад все происходило. До того момента как ключики ушли пользовался довольно длительное время.
  8. #53
    23.05.2007
    г. Гродно
    86
    78
    23
    Был и "Стэлс"... Простенький однорычажник безо всякого демпфирования... Сейчас вспоминаю о нем с легкой иронией. Но ведь и стоил - копейки!....
    А с Игорем VR2ZQZ, мы общались не иначе, как сегодня! Встретились (лет через 10) на одном арктическом форуме.... Где Гонконг, и где Беларусь. Земля круглая, однако....
  9. #54
    23.05.2007
    г. Гродно
    86
    78
    23
    А вообще, Друзья, я бы хотел, чтоб каждый очень четко представил себе серийный промышленный и - единичный экземпляр.
    В единичном можно наворотить все, что душа пожелает. Серийный нужно подогнать под возможности производства. Ну а здесь - сами понимаете....
    Так что, уж не судите очень строго.
    73! Всем удачи! И DX-ов с первого нажатия!
  10. #55
    05.12.2007
    49
    1,617
    715
    974
    Отличный! Как Мюллер говорил- категорично, скромно и со вкусом.
  11. #56
    Радиолюбитель
    19.01.2009
    1,032
    290
    310
    Тo EW4IDP И всё же. Когда заработает Сбербанк?
  12. #57
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,403
    351
    2418
    более 5 лет назад приобретал у Дмитрия однорычажный манипулятор. наверное, Альманах. среди прочих манипуляторов на столе он основной. проблем с подтяжкой за это время не возникало. есть и 2-х рычажные, но они не очень прижились, хотя есть и по тяжелее Альманаха.
    интересно будет посмотреть (а может и попробовать :-) ) на новую версию Альманаха. после переезда в новый шэк, стол будет побольше можно выставить все. :-) для нового тестирования :-)
  13. #58
    Радиолюбитель
    19.02.2007
    nr. Sarnau, MidWales
    43
    1,748
    915
    1749
    Это как ?
  14. #59
    25.01.2006
    Петрозаводск
    3,445
    1061
    666
    По именам не помню.
    Первый который я у вас брал был на кернах. Может этот:
    Потом я покупал на шариках. В нём не сразу все "притёрлось", приходилось подкручивать.
    Даже методику разработал "притёрки" -делал максимальный зазор, максимально сильно зажимал ось и с усилием качал манипулятоп.
    Притирал сырое железо. Смазочка тоже была.
    Ну а кто в тех манипуляторах один раз делал регулировки и на всю жизнь те видимо
    редко его использовали.
    Потом брал у вас двухрычажник, имя тоже не помню.
    Манипулятор понравился, но я так и не научил себя на двухрычажнике работать.
    Дмитрий!
    Вообще то в моём посте ключевая тема была о том что манипуляторы во всём хороши.
  15. #60
    Радиолюбитель Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    43
    344
    132
    13
    Как вариант, можно выпускать наборы механики ключа без основания. А там-кто как захочет: кто-то установит на чугунной чушке, кто-то на золотом слитке, а кто-то на каменном основании... В комплект прилагать шаблон для сверловки.
  1. Про ключи отличные от Bencher
    от RA1AOM в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 4635
    Последнее сообщение: Вчера, 14:17
Яндекс.Метрика
