Вложений: 3
Новинка от KeyBy - База сэндвич
Вложений: 1
Гранд Альманах - новая версия Альманаха
Как уже говорил, основная модернизация коснулась органов регулировки.
И в первую очередь винтов поджатия пружин. Они, как и все остальные, удлинились в шейке и увеличились в диаметрах. Как по шейке (до 5 мм), так и по головкам (до 8).
Возможно, в прежней версии, регулировка сжатия пружин для операторов не с тонкими пальцами была не совсем удобной. Чтоб это исключить, головку винта мы сделали составной. Т.е. головка накручивается с торца и контрится цилиндрической гайкой. А контровка положения винта остается прежней - с помошью большой круглой контрогайки. Мы попробовали - очень удобно....
Вложение 183874
Альманах. Инструкция по замене кноба (пера, весла) и регулировке манипулятора.
Несмотря на относительную простоту механики "Альманаха" , некоторые пользователи спрашивают, как правильно отрегулировать манипулятор?
А у других возникает надобность замены кноба (кто-то нечаянно сломал, кому-то не понравился цвет или форма и т.п.).
В данном посте дана пошаговая инструкция по замене кноба и регулировке манипулятора.
Для замены кноба нам понадобятся:
1 - сверло Ф3мм,
2 - конус (можно использовать хвостовую часть старого метчика Ф5-6 мм
3 - молоток весом 100-150 гр.
4 - металлическая плоскость (можно наковальная часть настольных тисков).
5, 6 - кноб и 2 трубчатых заклепки (высылаю по запросу).
Порядок действий.
Снимаем пружины, извлекаем коромысло, стараясь не растерять шарики из подвеса.
1. Сверлом 3 мм высверливаем старые трубчатые заклепки. Лучше это делать настольным сверлильным станком, при небольшом нажатии и малых оборотах шпинделя. Рассверливается лишь развальцованная кромка заклепки с одного края, остальная часть заклепки выдавливается тем же сверлом.
2. Ставим кноб в паз коромысла и засверливаем отверстие в кнобе, ближнее к контактам. Отверстие проходим сверлом несколько раз, чтоб заклепка садилась в него свободно, без усилий.
3. Вкладываем в отверстие заклепку и ложем получившийся пакет на ровную мет. поверхность.
4. Хвостовой (конусной) частью метчика аккуратно расклепываем (развальцовываем) верхний край заклепки.
5. Переворачиваем коромысло и заклепываем обратную сторону.
6. Сверлим второе отверстие (дальнее от контактов), и аналогичным способом ставим вторую заклепку.
Ставим коромысло на место.
Регулировка.
ПРУЖИНЫ НЕ СТАВИМ!
Аккуратно вкладываем нижний шарик в лунку на втулке (предварительно в лунку можно положить чуть-чуть консистентной смазки, например Литол, это облегчит сборку), ставим на него коромысло. Второй шарик, верхний, опускаем через отверстие в "воротах". Слегка прижимаем коромысло вертикальным винтом, не зажимая контрогайку.
Покачивая манипулятор вправо-влево в горизонтальной плоскости, выбираем винтом вертикальный люфт, следя за тем, чтоб коромысло свободно качалось на шариках.
Учитываем, что с зажатием контрогайки, прижим стопорного винта усилится. Таким образом, с нескольких подходов устраняем вертикальный люфт и контрим винт. Так же регулируется и подвес демпфера. После чего ставим пружины на место, регулируем жесткость и величину зазора в контактных группах. Это уже на любителя.
Манипулятор готов к работе!
