28.02.2017, 22:15 #121
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Валер! Моя страница - твоя страница. Даже не думай. У неё ноги тоже растут из твоей темы. Так что, все ок.
У меня как-то давно мысль была, сделать этакий DXCC в плане реализованных своих изделий по странам. Но, увы, пока не потяну.. А вот на твоем месте я точно занялся бы... ;о)
73!Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
28.02.2017, 22:17 #122
06.03.2017, 14:21 #123
17.03.2017, 21:32 #124
17.03.2017, 21:37 #125
17.03.2017, 21:55 #126
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
База сэндвич.
У кого-то возникнет вопрос, а нафиг (типа - зачем) это надо?!
Отвечаю.
Во-первых, массивная база это почти половина стоимости изделия. Некоторые наши подрядчики завинчивали цену на базу почти в $200, ссылаясь на "опытное производство"... Вот так, железяку с шестью дырками можно опустить до опытного образца... Ну, пусть оно останется на совести этих индюков, с супер-ЧПУ станками....
Здесь же, можно вполне обойтись металлической пластиной в 4-5 мм, её гораздо проще найти, и прослойкой оргстекла, акрила, поликарбоната, лексана и прочими производными от полимера.
Во-вторых, вес можно наращивать в силу своих привычек.
В данном случае, вес получился даже больший, чем в монолите - в районе 700 грамм (без ножек).
В третьих, прослойка поликарбоната дает возможность красивой подсветки, и цветной поликарбонат - это вообще - супер!
Смотрите картинки....
17.03.2017, 22:06 #127
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
База сэндвич
Не будем считать это фоторелизом. Его мы сделаем, как запустим эту версию в серию. А пока, только единичные экземпляры, для нетерпеливых..... :о)
С апреля месяца Альманах будет выпускаться только в базовой версии "Альманах - Гранд".
Примерно такой
При этом, вероятно базы будут в двух версиях - моноблок, и сэндвич.
Сэндвич планируется в двух вариантах. Первый - цветной поликарбонат (и флюоресцентный тоже думаем), второй с подсветкой. Подсветку думаем сделать отдельным модулем.
Как-то так... :о)
Всем удачи, и идей!
18.03.2017, 07:51 #128
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Гранд Альманах - новая версия Альманаха
Как уже говорил, основная модернизация коснулась органов регулировки.
И в первую очередь винтов поджатия пружин. Они, как и все остальные, удлинились в шейке и увеличились в диаметрах. Как по шейке (до 5 мм), так и по головкам (до 8).
Возможно, в прежней версии, регулировка сжатия пружин для операторов не с тонкими пальцами была не совсем удобной. Чтоб это исключить, головку винта мы сделали составной. Т.е. головка накручивается с торца и контрится цилиндрической гайкой. А контровка положения винта остается прежней - с помошью большой круглой контрогайки. Мы попробовали - очень удобно....
18.03.2017, 08:07 #129
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Альманах. Инструкция по замене кноба (пера, весла) и регулировке манипулятора.
Несмотря на относительную простоту механики "Альманаха" , некоторые пользователи спрашивают, как правильно отрегулировать манипулятор?
А у других возникает надобность замены кноба (кто-то нечаянно сломал, кому-то не понравился цвет или форма и т.п.).
В данном посте дана пошаговая инструкция по замене кноба и регулировке манипулятора.
Для замены кноба нам понадобятся:
1 - сверло Ф3мм,
2 - конус (можно использовать хвостовую часть старого метчика Ф5-6 мм
3 - молоток весом 100-150 гр.
4 - металлическая плоскость (можно наковальная часть настольных тисков).
5, 6 - кноб и 2 трубчатых заклепки (высылаю по запросу).
Порядок действий.
Снимаем пружины, извлекаем коромысло, стараясь не растерять шарики из подвеса.
1. Сверлом 3 мм высверливаем старые трубчатые заклепки. Лучше это делать настольным сверлильным станком, при небольшом нажатии и малых оборотах шпинделя. Рассверливается лишь развальцованная кромка заклепки с одного края, остальная часть заклепки выдавливается тем же сверлом.
2. Ставим кноб в паз коромысла и засверливаем отверстие в кнобе, ближнее к контактам. Отверстие проходим сверлом несколько раз, чтоб заклепка садилась в него свободно, без усилий.
3. Вкладываем в отверстие заклепку и ложем получившийся пакет на ровную мет. поверхность.
4. Хвостовой (конусной) частью метчика аккуратно расклепываем (развальцовываем) верхний край заклепки.
5. Переворачиваем коромысло и заклепываем обратную сторону.
6. Сверлим второе отверстие (дальнее от контактов), и аналогичным способом ставим вторую заклепку.
Ставим коромысло на место.
Регулировка.
ПРУЖИНЫ НЕ СТАВИМ!
Аккуратно вкладываем нижний шарик в лунку на втулке (предварительно в лунку можно положить чуть-чуть консистентной смазки, например Литол, это облегчит сборку), ставим на него коромысло. Второй шарик, верхний, опускаем через отверстие в "воротах". Слегка прижимаем коромысло вертикальным винтом, не зажимая контрогайку.
Покачивая манипулятор вправо-влево в горизонтальной плоскости, выбираем винтом вертикальный люфт, следя за тем, чтоб коромысло свободно качалось на шариках.
Учитываем, что с зажатием контрогайки, прижим стопорного винта усилится. Таким образом, с нескольких подходов устраняем вертикальный люфт и контрим винт. Так же регулируется и подвес демпфера. После чего ставим пружины на место, регулируем жесткость и величину зазора в контактных группах. Это уже на любителя.
Манипулятор готов к работе!Последний раз редактировалось EW4IDP; 18.03.2017 в 08:27.
12.06.2017, 22:30 #130
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Всем привет!!!
Изготовлена первая партия обновленной версии однорычажного Альманаха.
Версия "Альманах-Гранд".
"Гранд" - потому, как нами было решено увеличить размеры регулировочных винтов, и сделать их более удобными для регулировки.
В первую очередь это коснулось конструкции винтов, регулируемых жесткость пружин. Диапазон регулировок остался прежним.
Так же увеличен диаметр всех винтов с 4 до 5 мм. Увы, вес манипулятора вышел за предел 1 кГ, и сейчас составляет 1035 Гр. Это несколько увеличит расходы на пересылку.
Все элементы манипулятора никелированы. Гальваника.
Представляем фоторелиз.
Заказы принимаем на адрес ew4idp@tut.byДмитрий EW4IDP aka Арктиканец
07.07.2017, 22:07 #131
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Всем привет!
На этот раз ОЧЕНЬ хорошие новости от группы КеуВу! И,в первую очередь, для владельцев Альманаха.
Как мы обещали, в следующей партии Альманаха, в версии Гранд, пружины будут заменены на магниты. Это решение не просто нам дается, потому как мнение в вопросе "пружины или магниты" расходятся кардинально.
Собственно, и наши, несколько консервативные взгляды больше склоняются к пружинам.
Да. В Автокаде уже отрисована новая версия, естественно. Но, что нам не нравится? А не нравится ассиметрия в получившейся конструкции.
И, вот.... Позавчера, сидя и глядя на Альманах, я все же решил попробовать....
И, не меняя конструкции, нагло поставил вместо пружин магниты.
И, что Вы думаете?!
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Неодимовые магниты как нельзя лучше вписались в конструкцию, и работают ВЕЛИКОЛЕПНО!
Так что, с мизерными затратами Вы сможете, конечно при Вашем желании, попробовать и магнитную версию.
В следующем посте я расскажу, как произвести замену пружин, и где взять эти самые магниты.
Ну, а пока - фоторелизы!
Из них, самые нетерпеливые получат прямое руководство к действию!
Всем 73! Удачи!Дмитрий EW4IDP aka Арктиканец
10.07.2017, 22:14 #132
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Из Гранда в НЕО....
Всем привет!
Ну, как обещал.... Следующий пост.
Рассказываю, как Альманах любой версии перекрутить из пружин в магниты...
Так как сейчас мы делаем версию Альманах Гранд, то на картинах будут представлены элементы, присущие этой версии. Но, это равным счетом, безоговорочно применимо и к обычному Альманаху.
Итак.
Перво-наперво, нам потребуются магниты.
Можно, конечно, наковырять их где угодно, но это будет не конструктивно.
Лично меня очень порадовал вот этот ресурс (да зачтется мне эта реклама на этом свете...)https://supermagnet.ru - в целом, и https://supermagnet.ru/cat7 - в частности.
Целый интернет-магазинище неодимовых магнитов и изделий на их базе!
Чё там только нет.
Курсив можно пропустить.
Тут должен предупредить.
Эти самые магниты, неодимовые, жуть... Если не соблюдать правила безопасности, то поотрывает и руки, и ноги.... А то еще чего похлеще...
Ну, не знаю. По крайней мере, у них на сайте очень много предупреждений по технике безопасности, при работе с этими штуковинами.
:о)
Одно мое пожелание, не покупайте на радостях самые большие и мощные! Будьте умерены в своих желаниях!
Теперь к делу.
Вам потребуется.
1. Две пары неодимовых магнитов.
Два - размером 6х4 мм,
два - размером 6х2 мм.
Можно и другие, но эти впишутся в конструкцию, как нельзя лучше.
2. Любой секундный клей моментального действия. Ну, такой в микротюбиках.
3. Обезжириватель (спирт, растворитель 64Х, бензин и т.п.).
Вот и все.
Теперь приступим.
Снимаем пружины, коромысло, демпфер. Стараемся не растерять шарики подвеса.
Разобрали, все разложили на чистом листе бумаги.. См. фото.
Далее давайте разберемся с магнитами.
Это еще те штучки... Несмотря на свои децельные размеры, магнитные силы между ними просто зверские....
Я бы посоветовал купить их в прок. Стоят копейки, а шанс потерять магнитик по неопытности, велик.
Обратите внимание, что ВСЕ МАГНИТЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ОТТАЛКИВАНИЕ!
Постарайтесь разложить их в нужной поляризации. Не отчаивайтесь. После нескольких попыткок у Вас обязательно это получится.
Наигравшись этими непоседами, постарайтесь обезжирить их рабочие поверхности. Дальнейший расклад таков. 6х4 будем клеить на пружинные винты, 6х2 в понижения коромысла и демпфера.
Все посадочные места тщательно обезжириваем. В версии Гранд центровочные выступы можно подрезать с 3 до 1 мм. Лично я это сделал, это видно на фотографии. Но, если нет токарного станка под рукой, то не беда. Оставьте так, как есть.
Все готово к установке магнитов.
Смазываем склеиваемые поверхности и поочередно вклеиваем магниты на винты и в понижения, стараясь
соблюдать их центровку. Благо свойства клея дают такую возможность перед "схватыванием".
Надеюсь, все у Вас получилось.
Убедившись в том, что все магниты приклеились, еще и еще раз проверяем их полярность. Лучше выложить все элементы в нужном порядке.
Начинаем сборку манипулятора. Ставим на место демпфер и коромысло (не теряем шарики!!!). Тут Вам поможет небольшое количество смазки, типа Литол, Циатим или технического вазелина.
Ставим демпфер, затем коромысло, затем бывшие пружинные, а теперь магнитные винты.
Методика балансировки и настройки изложена несколько постами выше, и аналогична пружинной версии.
Вот и все!
Теперь у Вас Альманах в версии НЕО! Т.е. на НЕОДИМОВЫХ магнитах.
Эти малютки обладают необыкновенными свойствами, которые позволяют вот так, просто, реализовать интересные идеи.
Об их свойствах мы поговорим чуть позже, ибо самим еще многое непонятно в их свойствах... :о)
Всем 73! Удачи!
С уважением, Д.К. & Group
11.07.2017, 21:04 #133
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 64
- 194
- 256
- 98
Всем привет!
Так получилось, что Гранд Альманах №1 достался широко известному в наших кругах коротковолновику - Алию Нурбиевичу Куйсокову...... (!!!)
Прошу у него прощения, что заставил немного подождать (на момент заказа манипуляторы были еще только в начале производства).
С некоторым волнением ждал от него отзыва по этой модели.
И вот, ответ не заставил себя долго ждать....
Здравствуйте Дмитрий!
Манипулятор превзошёл все мои ожидания!
Быстро припаял шнур и попробовал в эфире.
После некоторых регулировок, впечатление такое, будто я всю жизнь на нём работал :-)
Большое спасибо! Буду рекомендовать всем своим знакомым.
73! Aliy Kuysokov - UA6YWПоследний раз редактировалось EW4IDP; 12.07.2017 в 07:53.
11.07.2017, 23:14 #134
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...Как заказать?..На вашем сайте кнопка ,,заказ,,..но после заполнения данных-тишина..
12.07.2017, 02:29 #135
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 196
- 113
- 257
