26.03.2015, 15:11 #3646
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,004
- 1421
- 862
Спасибо Почте Росии: Посылка СПб-nr Bremen почти месяц, 1300 рублей.
Hi Val,
Ja! Um 15.50lt ist die Taste eingetroffen. Wunderbar. Ich habe sie schon ausgepackt und angesehen. Wunderschön. Danke für die gute Arbeit.Валерий (RA1AOM)
27.03.2015, 07:15 #3647
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Несколько кинематических схем манипулятора. Есть и другие.
Например, Анатолий RV3AE, применяет по-моему все эти схемы!
Я приобретал, делал и пробовал много манипуляторов: фирменных (MFJ, Бенчер, Воронежского
завода, белорусский Альманах, RA1AOM) и самодельных, двухрычажных и однорычажных.
Внешний вид и качество изготовления - это отдельная тема. А вот работа
запомнилась лишь двухрычажного манипулятора Валерия RA1AOM. Пробовал его у
Геннадия RA3AL. Раньше писал: манипулятор при работе звук издает приятный
на слух, как приятен на слух звук двигателя мотоцикла Харли-Девидсон. HI!
И кинематика похоже играет в этом не последнюю роль.
Склоняюсь в схеме №3, она по-моему позволит регулировать зазор между контактами в
большем диапазоне и с большей точностью, т.к. контакты расположены в отдалении от
оси основного рычага.
Какую кинематику выбрать? Подскажите,pse.
73! Alex RW3CW ex RW4CW
27.03.2015, 08:22 #3648
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Возможно, надо посмотреть, предыдущая точно нет. Спасибо. 73!
RU3OW
27.03.2015, 08:41 #3649
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Алекс, совершенно верно, я делал однорычажные манипуляторы по этим схемам, но как опытные варианты. И в них не удалось избавиться от ненужного нам эффекта - отскок. И нет четкой фиксации основного рычага в исходном положении. В дальнейшем пришел к более сложному варианту. Фото на стр. 230, сообщ.3441. Чертежик узла фиксации любезно предоставил Валерий Алексеевич (UA3AO), сообщ.3447. Про " отскоки"можно забыть. По поводу стука (звука) контактов при работе манипулятора. Можно сделать по вкусу, от явно слышимого, до почти бесшумного, применив (разумно) подпружиненые контакты.
27.03.2015, 09:14 #3650
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Вы Анатолий, Георгий N2HO и др.участники форума заразили техническим творрчеством:
- изготовление ваших конструкций не требует высококвалифицированных станочных работ.
Подобрал детали хард-дисков, контакты различных реле, с этим проблем нет, да и руки
растут нормально, когда-то трансивер Дроздова на коленках делал.
Пока тренируюсь на макетах.
Вложение 137100
Вот макет №1. Кинематика №4. Работает просто великолепно. Дребезг полностью отсутствует.
Внешний вид буду доводить. Под основание можно подобрать подходящую пластмассовую
коробку, например от БП ноутбука, внутрь вставить деревяшку, к столу крепить скотчем.
Проверено. Манипулятор надежно держится на столе.
Следующий макет - по схеме №4.
Позже планирую попробовать кинематику Begali Sculpture Mono. Два хард-диска
от ноутбуков ждут своего применения.
27.03.2015, 10:32 #3651
- 22.11.2005
- 2,004
- 1421
- 862
Кинематика NR 4 - самая простая и успешная. Идея возникла, когда с трудом разьединил два довольно мощных магнитика.
Контакты подпружинены, при работе очень приятное ощущение. Размещение всей механики в одном моноблоке оправдано, несмотря на сложность его изготовления.
Есть еще одна идейка относительно кинематики- покажу в готовом виде, если будет работать, но не скоро.Последний раз редактировалось RA1AOM; 27.03.2015 в 10:47.
Валерий (RA1AOM)
27.03.2015, 11:57 #3652
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Э-э-э....ххх! Видит око, да зуб неймёт!
Валерий, двухрычажный (с пружинами) я пробовал у Геннадия RA3AL и
о своих впечатлениях писал на форуме выше.
Не только качество манипуляции, но и звук механизма FB!
"Песню" в исполнении UA3AMY на двухрычажнике слушал и смотрел
ua3amy video: 7 видео найдено в Яндекс.Видео
Однорычажный не пробовал в работе, смотрел видио в авторском исполнении
ra1aom single lever - YouTube
Класс!
Хотелось бы попробовать однорычажный. С другой стороны - что его пробовать:
AOM он и есть AOM!
Вернемся к нашим ..... самоделкам.
Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Мой макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
демпфирования c подшипником RV3AE. Обязательно сделаю доработку UA3AO. Спасибо за
подсказку. Материала пока не нашел.
А попробовать хочу схему кинематики №3. Контакты отнесены от рычага, и думаю это
влияет на работу ключа.
27.03.2015, 19:50 #3653
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
yandex.ru/video/search?filmId=Pbts_5cPUXI&text=ua3amy%20video&path=wizard
(не принимает форум полную ссылку)
youtube.com/watch?v=a2ESJcTd1Aw&feature=youtu.be (не принимает форум полную ссылку)
Класс!
AOM он и есть AOM!
Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
27.03.2015, 20:58 #3654
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
Схема
Схема ключа.docxПробуем так.
Юрий Архипов (UA1ACQ)
07.04.2015, 13:58 #3655
Якорь ключ
Об авторе ничего не упоминается
Хм, почему-то две картинки у меня видно.Последний раз редактировалось UA9MGM; 07.04.2015 в 14:06.
R8MM team RT9M MO75gb
07.04.2015, 17:07 #3656
Ну как же не упоминается. Автор этого ключа Леонид RL6MF. Смотрите пост#2427 в этой теме!
....de R3ZW Алексей
07.04.2015, 17:49 #3657
08.04.2015, 17:54 #3658
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
08.04.2015, 18:37 #3659
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Небольшое добавление почти в тему - как известно, отмена CW на гражданском флоте и в авиации практически не коснулась вооруженных сил. Подготовка радиоспециалистов, владеющих приемом на слух и передачей сообщений телеграфным ключом продол-
жается, как это и делалось десятки лет. = На Сара-
пульском радиозаводе разработаны и выпускаются радиоклассы, ознакомиться с которыми можно , набрав в поисковике - Учебные классы "Урал-П" МКСИ .Последний раз редактировалось UA3AO; 08.04.2015 в 18:42.
Валерий UA3AO
09.04.2015, 10:44 #3660
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Макет №2.
Немного изменил конструкцию узла магнитного тормоза. Одна точка опоры. Использовал
маленький подшипник хард-диска ноутбука. Два магнита: ближний к подшипнику - 5х5,
дальний - 8х5. Удобней и проще получается общая настройка.
Тормозное усилие можно менять в широких пределах магнитами, цепляя их последовательно
друг за другом, а также размерами и количеством подшипников.
Теперь контакты находятся на расстоянии 30мм от оси рычага (кинематика №3).
По сравнению со схемой №4 (контакты непосредственно на рычаге) какой либо разницы
не заметил.
Контакты на рычаге от реле РП-21. Толщина 0,4мм. Достаточно жесткие.
Отстоят от оси на 1мм, т.е. могут прогибаться. Изучал фото ключей RA1AOM, так и не смог
найти и понять как выполнена контактная группа Валерия. Он в своих постах
о ней о ней упоминает, но подробностей я не нашел.
В целом манипулятор работает очень хорошо! Внешний вид ...... улучшить можно,
но сделать подобный RA1AOM мне безусловно не удастся. Да и задачи такой себе не ставил. HI!
Надо проситься в очередь к Валерию.
