22.10.2015, 19:35 #3961
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
У тебя внуки есть ? ( уж извини , что на ты) Ну вот с ними и разговаривай а таком тоне.
Я тут вообще никого не трогал и на личности не переходил. Извинятся? За что?
P.s странно , из великих телеграфистов я не работал только с RAEM . Неоднократно работал с UA1Dz , qsl вон его на стене висит. С UA3AMY тоже работал. Редкостного мастерства оператор . Мне до него далеко. А вот с UA3AKi не работал. Странно было не встретится с ним за более чем 30 лет . Наверно просто телеграфа не знает.Последний раз редактировалось UA6ATG; 22.10.2015 в 19:51.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
22.10.2015, 19:54 #3962
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Уже и в телеграфную "ветку" гнилой вирус взаимных оскорблений проник! Одумайтесь, товарищи, нужно ли и здесь разводить склоки? Не оставить ли форумную "ветку" только для интересной технической информации?
RA3BA
22.10.2015, 20:09 #3963
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
24.10.2015, 16:00 #3964
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Лет пять назад делал для коллективки манипулятор, стр.78, сообщение 1157. Рабочая лошадка, трудится без проблем по сей день. Мне понравился механизм с двумя вспомогательными рычагами для устранения пресловутого "отскока". Решил повторить этот удачный принцип в новом ключике. Поскольку доступ имею лишь к токарному станку, рычаги здесь подковообразной формы, закрепленные на осях в проточке диска. На дальних концах рычагов регулировочные винты М4 (мелкая резьба) усилия нажатия, с запрессованными в торцах магнитов диам. 3мм, длина 4мм. Винты входят в сквозное отверстие диам.5 мм в установочной поперечине, в середине которой запрессован магнит диам. 5мм, длиной 5мм. Магниты между собой работают на притяжение, т.о. кольцеобразные рычаги обхватывая диск с основным рычагом четко фиксируют его в исходном положении относительно установочной поперечины.
Последний раз редактировалось RV3AE; 24.10.2015 в 16:27.
25.10.2015, 06:41 #3965
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,294
- 1217
- 1149
Анатолий,вот эти контакты-они от какого то реле? Прошу прощения-верхняя стрелочка не совсем туда показывает.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
25.10.2015, 07:06 #3966
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Да, Александр. Контакты на рычаге от какого то небольшого силового реле. Толщина пластинки около 0,3мм. Желательно толщину выбирать в р-не 0,5 мм. В рычаге, в месте установки контакта раззенковано небольшое углубление чтобы точка расклепки контакта входила в него. Прогиб пластинки при нажатии рычага должен быть очень небольшим, около 0,1мм.
Винты на стойках М4 с мелкой резьбой, из стали. Можно из латуни. Кончики винтов проточены до диаметра 2мм и отполированы. Переходное сопротивление нажатого контакта около 0,5 Ом. Контакты изогнуты в Г-образную форму и притягиваются винтом М2 снизу. Для надежности (от самопроизвольного выворачивания), после предварительной подгонки контактов, слегка мажу винтик гелем (фиксатор резьбы, есть в автомагазинах) и затягиваю.Последний раз редактировалось RV3AE; 25.10.2015 в 07:28.
26.10.2015, 18:17 #3967
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,985
- 1395
- 852
Завершил пару однорычажных ключиков для Геннадия RW1C и Александра RA1ALS.
Путем подбора размеров и толщины контактных накладок из бериллиевой бронзы получено очень комфортное ощущение при передаче на любых зазорах (Мнение не только мое,но и владельцев)
На днях очень приятно почирикали на багах с SM7FCU- у него их пять штук, и много других интересных ключей,договорились обменяться фото,специально сделал фотосессию своей "песочницы"-пришлось доставать из укромных мест По получению фото с разрешения владельца покажу его ключи, судя по описанию там довольно редкие и интересные вещи.
Хорошо ключик подошел к чемоданчику в БерлинеПоследний раз редактировалось RA1AOM; 26.10.2015 в 18:34.
Валерий (RA1AOM)
26.10.2015, 19:13 #3968
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,233
- 857
Валера, поздравляю с очередной творческой победой. Смотрю, на QRQcw слава о твоих ключах далеко за границы нашей Родины гремит.
Молодец, так держать!73! Владимир
27.10.2015, 14:08 #3969
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Спасибо,Володя. Получл фото от SM7FCU- как только даст "добро" -размещу здесь, действительно есть очень интересные и крайне редкие ключи.
Валерий (RA1AOM)
27.10.2015, 14:57 #3970
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Вариант "Омега" действует,но требует еще различных доработок по дизайну,контактному блоку и тд,ручки от Begali хорошо подошли
Сейчас в разработке двухрычажник с магнитами,работающими на отталкивание.Валерий (RA1AOM)
27.10.2015, 16:21 #3971
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
Фотографии ключей и комментарии SM7FCU:
The swedish made bug SRA type 140 from WW2.
A very good bug to operate.Валерий (RA1AOM)
27.10.2015, 16:24 #3972
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
To start with, here is the lovely twin paddle made of sm3uri.
There is a lot of pictures so you can understand the construction.Валерий (RA1AOM)
27.10.2015, 16:39 #3973
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
First the "Belgian Single paddle". I don´t know the name or the manufacturer of it, but it works very well.
And then the paddle I started training CW with in 1972. It is from the beginning a quite cheap swedish made paddle, but I have modified it a lot. The old wooden base is replaced with a heavy iron base and I have modified it with more springs and stand offs , so today it is a very good paddle.Валерий (RA1AOM)
27.10.2015, 16:47 #3974
- 22.11.2005
- 1,985
- 1395
- 852
The Rolls Royce of bugs, the absolute oustanding Theodore McElroy Speed key serial number 5112 from 1938.
The bug is not too different from the swedish type 140.Валерий (RA1AOM)
28.10.2015, 11:07 #3975
- 11.12.2005
- 1,233
- 857
Валера, не могу забыть удивительные тактильные ощущения, при работе на баге от МаКелроя...При просмотре чудесных фото, бросилось в глаза - на шведском баге контактная пластинка тире тоненькая а на МаКелрое она, кажется толще миллиметра?
73! Владимир
