21.02.2016, 19:08 #4051
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
21.02.2016, 19:14 #4052
Валерий Алексеевич, да именно так) Изначально вообще без прогиба было, но в эфире QRQ мало когда приходится передавать, поэтому сейчас совсем малость (почти незаметно глазу) подогнул контакты, теперь наверное около 0.1 мм для смягчения манипуляции.
Спасибо, Георгий за отзыв) У меня так же проходит провод, но отдельно, т.к. конструкция немного другая)73! 72! de UY1IF Alexey
21.02.2016, 19:48 #4053
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3879
Отлично, Алексей ! Но ваша конструкция вполне доступна для повторения, поэтому и желательно, чтобы она была не только "под вас". Так что желательно, чтобы повторяющий и не пытался делать смягчающих контактов.
Валерий UA3AO
29.02.2016, 07:46 #4054
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
29.02.2016, 09:47 #4055
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3879
Спасибо, Виталий ! Когда я начинал конструировать свой BUG-полный автомат, который ты, наверное, видел на слете в Наре, я изучил устройство не менее десятка автоматов, начиная с 1930-х - Австралия, Канада, США, Германия ... и , конечно же и этот. Hart сделал подвижные части перекрестно, чтобы U-образные контактные элементы конструкции "смотрели" на общий ответный контакт. Ключ этот сделан под левшу , или автор передавал тире большим пальцем. Вот как-то так ... .
Валерий UA3AO
29.02.2016, 10:36 #4056
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3879
Еще вот что - если на левом маятнике стоит устройство для изменения длины плоской пружинки, то все нормально - тире под указательный палец !
Где-то было его патентное описание.Валерий UA3AO
02.03.2016, 14:31 #4057
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
Ключ с применение оптронов вместо контактов.Вложение 159137
02.03.2016, 15:15 #4058
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Ссылка не работает.
02.03.2016, 21:43 #4059
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
03.03.2016, 06:40 #4060
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
Последняя фраза о сделанном относится к ключу? Интересная конструкция, предполагающая, насколько я понимаю, две оси вращения механизма рычага. Хотя, кинематику, все же, не расшифрую. Были бы желательны комментарии.
RA3BA
03.03.2016, 07:09 #4061
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
Две оси вращения, шесть подшипников , два работают по V пазу, винт ограничителя стоит по центру рычага, регулировка жёсткости винт с права (на магнитах) и оптропары расположены внутри корпуса. Чувствительность рычага 0.03 мм (лист газетной бумаги) и на выходе стоит маломощное твердотелое реле 30 R.
03.03.2016, 07:25 #4062
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
03.03.2016, 07:35 #4063
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
03.03.2016, 07:45 #4064
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
03.03.2016, 07:56 #4065
- 28.02.2016
- 27
- 16
- 5
