17.01.2018, 15:32 #4621
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3868
For RA3BA ==== А как вы предлагаете сделать боковые крепления не торчащими по бокам? Как без них фиксировать ключ в рабочем положении на плоскости ?
Валерий UA3AO
17.01.2018, 16:01 #4622
Возможный вариант ножек для данной конструкции.
17.01.2018, 16:21 #4623
- 19.11.2007
- 438
- 333
- 156
19.01.2018, 00:27 #4624
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,003
- 1419
- 860
В моем представлении ключ должен весить около 2 кило-снизу на подложке резиновый коврик,вполне подходит от компьютерной мышки. Стоит на столе мертво.Валерий (RA1AOM)
19.01.2018, 06:16 #4625
19.01.2018, 08:39 #4626
- 03.06.2009
- г. Новокузнецк
- 82
- 195
Я думаю если хочется померить безменом одну из технических характеристик манипулятора Валерия, его нужно заказать, оплатить заказ, получить ключ, а далее повесить на него блок, безмен и утюг для веса,
и уж потом выкладывать на обсуждение то что, ключ не укладывается в некие никем не стандартезированые характеристики. Есть практика,
Какие ещё нужны измерения, и доказательства что такого технического решения достаточно для того чтоб ключ не елозил по столу? Кстати безмена недостаточно чтоб как то усомниться в качестве конструкции манипуляторов от Валерия. А твёрдость контактов, вдруг недостаточна!!! Без твёрдомера здесь не обойтись. А шероховатость и точность посадок под подшипники...уууу и чем мы это будем мерить? А система на конусах, которые точатся, термообрабатываются, шлифуются - как и какими измерительными приборами будем оценивать качество этих узлов - безменом???
У, сколько простора для "критики"! Безмена явно недостаточно!!!!!!!!Последний раз редактировалось RA9USB; 19.01.2018 в 08:46.
RA9USB
19.01.2018, 08:51 #4627
- 22.11.2005
- 2,003
- 1419
- 860
Нормальная измерительная единица-возможность комфортной работы оператора. Рукой,а не безменом.
https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.beВалерий (RA1AOM)
19.01.2018, 09:02 #4628
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Уже с килограмм достаточно. Это если пальчиками манипулировать а не всей кистью, а то и скукоженой рукой.
Можно взять гирю и динамометр в кабинете физики любой сельской школы и провести "научно-практический" эксперимент. А можно и "на глаз" прикинуть. Считать, что для стали 1см куб. = 7 грамм. ( В 7 раз тяжелее воды ).-73- Игорь
19.01.2018, 09:05 #4629
Последний раз редактировалось R4N-885; 19.01.2018 в 09:11.
19.01.2018, 09:17 #4630
- 22.11.2005
- 2,003
- 1419
- 860
Под разные руки существуют регулировки. Мне эти измерения не нужны.
Валерий (RA1AOM)
19.01.2018, 15:04 #4631
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
Выскажу мое мнение ,как пользователя ключа от Валерия Вложение 204333
Ключ уверенно стоит на полированном столе,трудно сдвинуть.Диапазон регулировок достаточно большой,под любого капризного оператора.Ключ удобен для многочасовой непрерывной работы,(поговорить на любые дозволенные темы). Подходите вечерами на 80-ку,послушаете воочию,пообщаемся.Кроме того,ключ приятен для глаз,даже для тех,кто ничего не смыслит в коде Morse.Евгений.
19.01.2018, 16:17 #4632
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
19.01.2018, 19:25 #4633
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3868
SINGLE от RA1AOM
Здесь дано развитие темы SINGLE ( for W7BC post #4624 ), которая началась с вот этого несколько лет тому назад -
Стремление манипуляторов бегать по столу в этом случае пресечено полностью - тяжелый камень на резиновой подкладке позволяет юзать его на любой доступной скорости без напоминания об отскокеПоследний раз редактировалось UA3AO; 19.01.2018 в 19:40.
Валерий UA3AO
20.01.2018, 15:09 #4634
- 03.06.2009
- г. Новокузнецк
- 82
- 195
Судя по фото "пережил" пять совсем не хилых аппаратов! Конечно эти трансиверы наверно не сгорели и не рассыпались в прах от времени, просто появились более современные и продвинутые аппараты?
А ключ от RA1AOM стоит на столе радует глаз и выполняет заложенные в него функции. А почему,- грамотное техническое решение, максимальное качество изготовления и как говориться в работу вложена душа мастера. Такие предметы (и не только ключи) естественно могут пережить не один трансивер, да и по наследству не стыдно передать...
Ну и технически вопрос, если коромысло на подшипниках качения, нужно ли его электрически соединять с корпусом ключа? Теоретически - нужно. А на практике, у ключей Валерия на фото невидно.....а на некоторых фото других производителей этот проводник есть....RA9USB
20.01.2018, 16:44 #4635
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3868
KENT, BEGALI и KHZ тоже обходятся без этого проводника ))
Последний раз редактировалось UA3AO; 20.01.2018 в 16:52.
Валерий UA3AO
