Автоматический телеграфный ключ.
Получил походный ключик от Palm Radio.
Pico Paddle зовется.
В эфире еще не обкатывал, в субботу займусь.
Фото можно посмотреть здесь.
А крепление на бедро они не продают?
Стас, боюсь на бедре он потеряется )))
Отчет о испытаниях и больше фото тут.
Я вот такое хочу. По моему очень удобно.
Вложение 205243
Пробовал такой вариант, но не прижился. На мой взгляд удобней на радейке ключ держать, или на планшете вместе с блокнотом, как здесь RU-QRP Club forum :: Тема: Строим и модернизируем PFR-3A (3/52)
Когда у тебя есть стол и стул это другое дело! :)
А если только бревно или валун?
Тогда удобно держать на планшете, на котором пишешь. По коленке оно елозит туда-сюда, неудобно. Впрочем, пробуй, каждый идет своим путем. Кста, у меня в заначке есть Begali Traveler Magnetic в комплекте с набедренным крепежом, могу дать на поиграться.
Ключ с программой от RU3GA версия KEYBOARD v0.10
Основные функции программного обеспечения:
- настройка скорости переменным резистором;
- 4 банка сообщений;
- реверс манипулятора;
- отключение\включение самопрослушивания;
- включение режима «настройки РА;
- работа с клавиатурой от PC;
- переключатель соотношения точка-тире;
Малый размер, с очень большим набором функций.
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 8-20 В постоянного тока, низкочастотным аудио усилителем с использованием LM386 и маленького динамика 8 Ом и 4 легкодоступных элементов управления кнопок.
Выход транзистор + твердотелое реле.
Динамик и твердотелое реле работает только с внешним источником питания.
Защита от обратной полярности питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В:
- рабочий (без звука) 1,5 микроампера;
- в режиме ожидания: менее 0,1 микроампер;
- выключатель батарейного питания;
Ключ автоматически переходит в режим ожидания после «отсутствия активности».
Другие фотографии манипуляторов можно посмотреть здесь.
Собрал Double-Paddle из того, что было -без магнитов, подшипников в упрощенном конструктивном варианте, вполне доступном для повторения -
Вложение 206027
Ходовые испытания прошли вполне успешно - поработали не нем RW3AO, UA3AMY
Вот Double-Lever KENT c уральскими камнями
Вложение 206339
Ключ изготовленный Ульяновским радиолюбителем UA4LF, простой, без камней и бриллиантов, а работает прекрасно.
Мне кажется, что бы он не блестел и сверкал, а работал.
Вложение 206345
Не думаю,что каменные ручки комфортны в работе,хотя смотрятся интересно. Механика из нержавейки и камень в качестве подставки и акриловые ручки для меня более предпочтительны.
На эти 2 ключа ушло более 100 часов неспешной работы.
Тактильность без разницы - что эбонит, что камень. Попробуй - дизайн-красоты прибавится значительно!
А камнь - обрезки от основания пойдут в безотходное производство )))
Как вариант- можно сделать каменные каменные вставки. Камень довольно хрупкий. Сверлить и фрезеровать яшму радость небольшая. Надо будет попробовать,спасибо за идею.
